Старый 23.04.2012, 16:09   #1
4x4
Аватар для 4x4
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
4x4 Нейтральная репутация
Усиление задней опоры (размеры).
Добрый день.
На выходный менял аммортизаторы и задние опоры. На форуме почитал про заводские пластины усиления:
Заказал токарю размеры срисовывал с картинки:
Результатом доволен. Может кому пригодится, вариант бюджетный по денежке 300 р. обошлась пара.
Моменты затяжки:
Гайка штока амортизатора момент затяжки 14 Нм.
Верхняя опора амортизационной стойки к кузову 24 Нм
Амортизатор к продольному рычагу подвески при собственной массе 77 Нм
BMW 320i M52 Cедан 1997г.в.
4x4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:36   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53
Евген2 Нейтральная репутация
4x4, и что эти прокладки дают? что усиливают?
Мой бортовик
Старый 23.04.2012, 23:11   #3
Вес репутации: 269
По идее место крепления опоры, площадь больше по нагрузке становится и отверстия крепления опоры не так раздалбывает. Но главная беда не слабость металла а грязь и как результат коррозия мест крепления, просто прокладочку под опору не все ставят.
Старый 24.04.2012, 09:36   #4
4x4
Аватар для 4x4
power320, так и есть, фото тоже с форума:
4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 10:31   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
понятно. А бумажную ктонибудь ставит вообще между опорой и стаканом ? Я вот заказал так как до меня предхоз решил что она там не нужна.
Мой бортовик
Старый 24.04.2012, 10:53   #6
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
Спасибо за чертёж,как раз нужно будет скоро.
Толщина 3-4 мм,как я понимаю?
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 24.04.2012 в 11:00.
Старый 24.04.2012, 12:15   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
4x4, оригинал вроде те же 300р выходит за пару, смысл, морочиться вырубать? А так, мне знакомый токарь таких наштампует гору за 150р, еще и из титана
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.04.2012, 12:22   #8
Вес репутации: 191
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
вот именно эта пластина стоит 550р шт
какие 300 пара?
Старый 24.04.2012, 13:01   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Ну а ты как думаешь, какие процессы происходят, если прокладку не ставить и дать железу по железу тереться?
+100
Когда заварил вырванную опору, обнаружил, что прокладок-то и не было. Поставил штатные бумажные прокладки и эти пластины, они очень хорошо ложатся и теперь внушают доверие
Старый 24.04.2012, 13:57   #10
4x4
Аватар для 4x4
w01f, да 3..4 мм,
Евген2, прокладки бумажные ставил 33 52 6 772 864 - 2 шт., когда снимал опоры, еще стояли заводские, так там тоже бумажные прокладки были.
malenkiy, цена на exist 693,15р. - 1 шт. с ожиданием в 15 дней, я ничего не вырубал, заказал знакомому токарю он выточил
У меня опоры в хорошем состоянии были, но с нашими "весенними" дорогами решил подстраховаться.
Старый 24.04.2012, 14:05   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
мда , штука наверно полезна будет. . . Если и вырвет после ямы, то сразу стакан с подкрылком и крылом вместе взятым. Сори за флуд :D
Мой бортовик
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
