Старый 30.04.2012, 19:34   #1
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
После зимы не работает кондиционер.
Перед зимой накрылся ролик кондицонера, ну я его и снял, так как нафига мне зимой кондиционер . Ну вот наконец пришло лето, и жара , захотелось прохлады. Купил ролик, ремень, поставил. Нажал на кнопкуб насос сработал, но холодным не дует . Фрион мог куда-то дется или в чём дело может быть?
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 23:29   #2
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сегодня попробовал, перестал даже включаться компрессор, хотя вчера ещё работал. Как я понял если нет давления в системе, то он и не будет включаться, правильно?
Старый 02.05.2012, 09:44   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
я думаю что заправка фреона всё исправит...............тож такое было....
Старый 02.05.2012, 12:57   #4
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 40
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
У меня дело было в заправке + не поступал ток на компрессор, там провод какой то отходил, сделал у электрика.
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 12:55   #5
step91
step91 Нейтральная репутация
ребята такой вопросик:
у меня на муфте кондиционера скорее всего накрылся подшипник. Машина сильно гудела, методом перебора снятия всех ремне дошел до ремня на кондей. Снял и тишина.... Саму муфту если рукой крутнуть то появляеться шум как будто подшипнику пришел пи.. конец. Так вот вопросик заключаеться в том как снять муфту с компрессора и какой подшипник туда подходит?
машинка 318 м40 е36
step91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 12:59   #6
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Тоже интересно, шумит подшипник компрессора. Подлежит ли замене?
Старый 21.05.2012, 13:12   #7
step91
может я чтото не так понял? давайте разберемся -
муфта, которая находиться на вале компрессора и на которую накидываеться ремень, помоему имеет свой подшипник на валу, а у компрессора на вал свой подшипник.... разве не так?
тоесть я так понимаю что муфта крутиться постоянно так как на ней ремень, а при включении кондея она наверно прижимаеться к самому валу или както входит с ним в соединение и начинает крутить вал компрессора?
я если честно думал что работает он так
если я не прав раскажите поподробнее
Старый 23.05.2012, 14:56   #8
step91
ребят напишите кто знает по этой проблеме чонить?!
Старый 23.05.2012, 15:21   #9
Вес репутации: 174
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
Совершенно верно, на осушителе (спереди в правом крыле) сверху стоит датчик давления, который посылает в ЭБУ кондея сигнал о том, что в системе есть давление, тогда кнопка включит компрессор.
Старый 23.05.2012, 15:47   #10
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
step91, совершенно верно. Все там работает именно так. Снять шкив в принципе не сложно: откручиваешь болт, крепящий на валу прижимной диск, снимаешь его, снимаешь стопорное кольцо, удерживающее подшипник на корпусе. Дальше остается только спрессовать шкив с корпуса осторожно, не повредив обмотку. Тут все зависит от того насколько крепко пригнил подшипник к корпусу Подшипник подобрать по маркировке старого или по его размерам можно на сайтах магазинов, торгующих подшипниками либо в конторе по ремонту кондиционеров
victоr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 22:32   #11
step91
спасибо ребятки
Старый 26.05.2012, 23:38   #12
step91
незнаю где написать, поэтому напишу тут=)
такой вопрос - как мне узнать должен ли у меня стоять вентилятор перед радиатором на кондей? хз в моей комплектации был ли он?
Старый 26.05.2012, 23:44   #13
Вес репутации: 174
step91, должен!
Старый 27.05.2012, 19:40   #14
step91
Igorevich, а без него кондей не будет работать?
Старый 27.05.2012, 20:15   #15
Вес репутации: 174
step91, будет наверное, только температуру держать не всегда будет.
Старый 28.05.2012, 15:56   #16
victоr
step91, а у тебя основной вентилятор электрический или вязкомуфта? Если электрический то дополнительного быть не должно, если на муфте, то должен быть на кондей дополнительный. Без него работать будет, но в режиме далеком от оптимального
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
