Старый 02.05.2012, 14:44   #1
Сказал(а) спасибо: 2,522
Сход развал
Вчера сделал сход-развал, в общем нормально всё не сошлось
Сам в этом не разбираюсь, на сколько всё плохо у меня
Попробовать в другом сервисе сделать?
Или не париться особо?
Старый 03.05.2012, 09:23   #2
Подскажите плиииз, я так понял у меня переднее левое развал не устанавливается и заднии сход, что может быть, что смотреть, куда копать? Стоит-ли ездить ? управляемость после стала намного лучше
Буду признателен за помощь
Старый 10.05.2012, 08:55   #3
Ап
Старый 30.06.2012, 19:39   #4
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Тебе походу зад вообще не трогали
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 12:46   #5
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
Сообщение от murz55 Посмотреть сообщение
+1 задку походу развал подправили малеха и переду схождение...
зад схождения просит еще подкорректировать. а вот с передом чутка хуже(но не смертельно). переднее левое развала требует. а передний развал не регулируецо на е36. знач косяк гдето... мож буксы/сайленты, мож опорнег, мож бумеранг не ровный, а может и кузов поведен... я хз.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 21:43   #6
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Развал у Е36 регулируется !
болт поз 5 имеет 2 варианта
5 Болт регулировки угла развала колес M12X45
07 11 9 900 587
5 Призонный болт M12X42
07 11 9 905 853
Возможен и альтернативный способ подкладывать развальные шайбы от копейки под болты поз 3 между стойкой и кулаком (этот вариант хорош тем что при снятии/установке стойки развал не нарушается).
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 01.07.2012 в 22:42.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 06:03   #7
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
вот этого не знал ибо ниразу не видел шоп этот болтег люфта имел
Старый 11.09.2012, 16:34   #8
А кто подскажет толковый сервис поближе к Марьино что-бы сход-развал сделать ?
Старый 11.09.2012, 16:50   #9
Вес репутации: 1369
Orland, Есть контора shod-razval.net
Очень грамотные ребята делают
У них три точки по Москве:
- Рябиновая
- Каширская
- Плеханова (самая ближняя к тебе получается вроде как)
Старый 20.09.2012, 19:38   #10
RusBMWE36
RusBMWE36 Нейтральная репутация
А кто видел как этот болт под номером 5 выглядит???
RusBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:24   #11
Mixail_K
Аватар для Mixail_K
Автомобиль: BMW 320i, E46, M54, АКПП, 04'
Поблагодарили 38 раз(а) в 11 сообщениях
Mixail_K Нейтральная репутация
RusBMWE36,
Вот только сегодня ездил на сход развал и ставил себе этот развальный болт. Вот как выглядит:
Сверху развальный, снизу стоковый.
Mixail_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:57   #12
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
А в связи с чем развал делал?Менял что-то?Если нет,то для начала поднови подвеску.Я после замены всех шаровых,стоек стабилизатора и рулевых тяг,которые регулировал на глаз,чтоб доехать до развала,поехал на сход-развал,так мне только левое колесо сход сделали и всё,сошлось с одпустимой погрешностью.А до ремонта картина была еще хуже чем у тебя на мониторе.
Бортовик
Старый 24.09.2012, 18:56   #13
mih-mih79@mail.ru
mih-mih79@mail.ru Нейтральная репутация
Привет ребята! У меня bmw 316i е36 м40 1992 г.в..Сегодня меняли задние салентблоки и обломили болт который регулирует сход/развал,наверное из за старости,гайка не откручивалась. Подскажите пожалуйста код этого болта чтобы заказать в екзисте или ещё где нить.Сам под машину не лазил,поэтому и не имею представления где он там стоит.Это моя первая машина где развал делается на задних колесах - я в удивлении
mih-mih79@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 19:02   #14
Вес репутации: 1369
mih-mih79@mail.ru, по этой ссылке задний мост твоего авто, там же оригинальные номера всех позиций
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...y/graphics/33/
Старый 24.09.2012, 19:23   #15
mih-mih79@mail.ru
Я картинку вижу.А где тут из них болт регулирующий развал? На передней подвеске он подписан, а на задней нет.Подскажи пожалуйста под каким номером и на какой картинке?
Добавлено через 17 минут
Здесь все болтики то с буртиком то с шестигранной головкой а такого как болта регулировки угла развала колес - нету. Какой из них развалочный с кривой юбкой и с кривой шайбой?
Старый 24.09.2012, 19:25   #16
Вес репутации: 1369
10. Эксцентриковый болт
11. Эксцентриковая шайба
Старый 24.09.2012, 19:27   #17
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
Сообщение от RusBMWE36 Посмотреть сообщение
Погодь пару минуток, отфоткаю-выложу.
Старый 24.09.2012, 19:31   #18
Вес репутации: 1369
дима 715, ты пост номер 11 не смотрел, Дим?
Выложили же уже фотку)
Старый 24.09.2012, 19:35   #19
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
Во!
Заказал себе парочку. Развал левого колеса на 5 секунд не укладывался. Думал эксцентрики придут. А пришли обычные болты Класс прочности 10.9
-А-,
Я не сразу понял что там в темноте....
Старый 24.09.2012, 19:49   #20
Вес репутации: 1369
mih-mih79@mail.ru, разобрался?
Добавлено через 16 секунд
дима 715, это по оригиналу заказывал или что?
Старый 24.09.2012, 19:51   #21
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
-А-,
Да.
Старый 24.09.2012, 19:52   #22
Вес репутации: 1369
дима 715, ну так логичный вопрос - номера?
Старый 24.09.2012, 19:53   #23
mih-mih79@mail.ru
Неа. У меня болты как и передние, пополам распилинные вдоль. Разве туда можно простые болты?На фото ведь обыкновенные
Старый 24.09.2012, 19:55   #24
Вес репутации: 1369
mih-mih79@mail.ru,
На картинке, что я дал, под номером 10 болт, а под номером 11 эксцентриковая гайка, как ты говоришь - кривые или распиленные
Старый 24.09.2012, 19:58   #25
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 84
-А-,
Номера не скажу, заказывал года полтора назад..
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
