Старый 04.05.2012, 12:12   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Smile Вопрос к знатокам COMPACTOV e36х
Всем ПриветГ компактоводам е36х!!!
Вообщем пред хозом был выкошены все провода на туманки т.к билась в перед(щя провода есть но)!!
Вот и вопрос:???
1)как подвести провода к реле!!! И как их там подцепить(реле есть)(провода провёл)
2)какой кнопкой включаются туманки??(где кнопка размещается?)(Кнопка купленна и поставленна""""!!!)
3)туманки стоят подключенны уже к фишкам
-------------------ЧТо Дальше, плиз помогите как там что?????--------------------
Добрые Люди Нужна помощь по подключению!!!
Провода провёл
Реле от задних туманок есть
Кнопка стоит та что нужна!!
Помогите как подключить то это всё дело Самому а!!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Последний раз редактировалось MEDVEDb; 28.05.2012 в 10:46.
Старый 04.05.2012, 12:21   #2
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
по второму, кнопка у тебя на панеле,
свет ключаешь той что слева, а той что с права туманки. я так понимаю она должна быть в 3 положения. (у меня только 2) передних птф и проводов к ним нет.
1выкл. 2 задние птф, 3 естестно передние+задние птф.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 04.05.2012, 14:23   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Dr-Dru, У меня тож 2а положения!!
На себя и от себя
Короч понятну всё!
Добавлено через 39 секунд
Но вот в чем вопрос у меня рэлюшка то есть на ПТФ ки!
Добавлено через 14 секунд
Как ееё подключить?
Всем Любителям е36
Старый 04.05.2012, 14:53   #4
Arti_R
Аватар для Arti_R
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Arti_R Нейтральная репутация
По поводу включения туманок, все правильно-включает их круглый тумблер справа, положения 3: 1) задвинута-выкл., 2) выдвинута на половину длинны - вкл. передние туманки (на приборке горит зеленый значек), 3) выдвинуты на всю длину в штырьке видно отверстие - вкл. передние+ задние туманки, на приборке горят зеленый и красный значки.
Если у тумблера 2 положения - вкл. и выкл. то либо туманок нет (как на моей предыдущей машине) и они были вколхожены, либо сильно дергаете-)) (ну или он на столько ушатан).
Arti_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 14:59   #5
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Arti_R, немножко не так:
1. потянул на себя до щелчка - включил передние ПТФ
2. потянул в положении 1 еще дальше и отпустил - включаются задние ПТФ в дополнение передним
3. потянул еще раз на себя и отпустил - выключил задние ПТФ
4. задвинул до щелчка от себя выключил все ПТФ
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 15:07   #6
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Pavlik, чего-то какая-то новость
У мну включаются, как у Arti_R.
Короче, если есть передние туманки, то алгоритм у правой кнопки такой же, как у левой кнопки - трехпозиционный.
Слева: 1 положение — выкл., 2 положение — габариты, 3 положение — ближний свет.
Справа: 1 положение — выкл., 2 положение — передние туманки, 3 положение — задние туманки.
Старый 04.05.2012, 15:58   #7
Pavlik
Аватар для Pavlik
Вячеслав, ХЗ! и у меня и у друга задние туманки включаются: потянул и отпустил из положения 1(передние ПТФ включены), выключаются также - потянул, отпустил... и без щелчков...
Левый выключатель - да, на два щелчка работает, а правый нет...
Старый 04.05.2012, 16:54   #8
Вячеслав
Вес репутации: 153
Pavlik, да, смотри-ка, каталог даёт разные выключатели птф/зад. фонарей: до 09.1999 - один номер, после 09.1999 - другой номер. Походу они с октября 1999 г. поменяли выключатель птф на тот, о котором ты рассказываешь, изменили в нем алгоритм включения заднего противотуманного фонаря.
Старый 05.05.2012, 07:22   #9
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Всем спасибо,но суть не изменилась,как подключить к реле провода я уже все провел туманки воткнул в бампер,нужно с релюшкой понять как подключается!!!!
Всем Любителям е36
Старый 05.05.2012, 09:37   #10
Вячеслав
Вес репутации: 153
MEDVEDb, посмотри электросхему, Гитарист, по-моему, скидывал народу электросхемы по компактам.
Так, например, я обратил внимание, что при наличии передних туманок идет разный левый выключатель. Не только правый выключатель другой с положением для включения передних туманок, но и левый выключатель иной, т.к. для автомобилей с передними ПТФ идет левый выключатель отдельной строкой с отдельным партномером. В чем его отличие, я не знаю, полагаю, что в распиновке и подключении, но это явно неспроста, поэтому мой тебе совет, поищи-ка ты лучше электросхему.
Старый 10.05.2012, 07:34   #11
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Блин народ кто подключал к компактам туманки скиньте поподробней как там к релюшке вывести провода!!!
Всем Любителям е36
Старый 25.05.2012, 18:09   #12
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
А у меня тоже как у Pavlik
Похоже разное исполнение было. 2000 год был у меня
530d touring, 2003 г.в.
Старый 28.05.2012, 10:48   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вячеслав, Где схемы искать.куда он их выкладывал?
Всем Любителям е36
Старый 28.05.2012, 18:30   #14
Вячеслав
Вес репутации: 153
MEDVEDb, спроси у Гитарюги, ему виднее
Не, серьезно, спроси в личке, Олег поможет, я уверен.
Старый 28.05.2012, 20:07   #15
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вячеслав, Да написал уж что-то пока молчёк!!!!
Блин кто курсе !!!!
Помогите !!!!!
Как подключить правильно туманочки
Всё готово!
Кнопку на 2 положения туманок преобрёл всё поствил ,Задние так же робят
Туманки воткнул
Подключил
Проводку до блока предов провёл + соответтвенно
Вот а что дальше незнаю
Нужно как-то в к кнопке провети провода от блока,но сточало нужно запитаться в блоке к релюшке и предохранителю
Всем Любителям е36
Старый 29.05.2012, 16:23   #16
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Народ,Люди,Други,Сокофетники Прошу помощи
Всем Любителям е36
Старый 29.05.2012, 18:23   #17
Вячеслав
Вес репутации: 153
MEDVEDb, Ulter, вроде, сам подключал себе туманки, стукнись в ЛС к нему.
Старый 29.05.2012, 20:00   #18
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Jakydza Нейтральная репутация
MEDVEDb,берешь реле смотришь какие контакты замыкаються на них цеплюешь один постоянный плюс а на второй + к туманкам. на другие два контакта реле цеплюешь приходящий + с кнопки и на другой постоянный минус и все!
вот примитивная схема только желтый у тебя провод с кнопки +
а красный вместо ручек подогрева этот контакт идет к туманкам
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 09:07   #19
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Jakydza, Спасибо добрый человек
Всем Любителям е36
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
