Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 37 ![]()
Нужна консультация и помощь с двигом!
Привет всем! Недавно лопнул водяной шланг, вообщем заменили, вроде все ок, не течет. Седня при прогреве опять потекло, только откуда-то снизу, на защиту двигла капает и на землю, бачок радиатора греется. Че делать хз. Думаю может ещё где лопнуло, но не сразу проявила течь сябя
. Если кто сможет подъехать глянуть в чем дело, с меня пивко))PS: Я нуб! ![]() ![]()
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer 318i - Ушла в небытие... 325i - Продана. 318i -
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
На М43 частый косяк водяные коллекторы, сзади головы и сбоку. Они пластиковые и трескаются.
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
Автомобиль: e36
Spec, т.е. придётся все снимать(инжектор и тп.) чтоб поменять(посмотреть) их?
Автомобиль: 530 Е60
Ну сначала убедись что именно там течёт. А так да, впускной коллектор верхнюю часть долой точно, но это просто. Если сзади ссыт то сложнее, подлезть неудобно
Автомобиль: e36
Spec, а что ещё может быть?
Автомобиль: e36
Spec, надеюсь не это
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Hetzer1944, да скорей всего боковой течёт. Ты ж на него патрубок новый ставил, видимо ломанул (со временем становятся очень хрупкими).. Надо выяснить откуда течёт. Зеркальце и фонарик помогут.
Автомобиль: e36
Mr. Smitt, буду завтра светить
![]() А сколько, примерно, стоит коллектор-то?
В экзисте 493,39р. и 564,09р. в зависимости от срока поставки. Это за оригинал. Есть подешевле заменители. + уплотнительное кольцо в районе 100 рублей.
11 53 1 714 738 фланец 11 53 1 709 157 кольцо |
Автомобиль: e36
Mr. Smitt, спасибо!
Вес репутации: 53 ![]() |
если капает на защиту картера - то скорее всего сзади двигла фланец кончился - находится грубо говоря между лобовым стеклом и двигателем - можно понять оно или нет - рукой проверить - сырой он или нет
просто если это фланец, на который одевается патрубок, который идет от радиатора, то это будет видно сразу же, как на этот фланец посмотришь с фонариком и чуть ниже его.
Compact Shark |
Автомобиль: e36
Походу помпа накрылась, спасибо RaKeTo$(у) за консультацию
Автомобиль: 530 Е60
Hetzer1944, уверен? Помпа на М43 довольно крепкая. У вас механический вентилятор или электро? Или по-другому: кондиционер есть или нет?
#15 |
Автомобиль: e36
Spec, ну течет с неё походу
. Кондея нету, печка ток+ греется быстро минут 5 туда сюда поездили и уже в красной зоне стрелка
Последний раз редактировалось Hetzer1944; 05.05.2012 в 22:11. |
#16 |
Автомобиль: 530 Е60
Значит вент механический, ну тогда возможно - он разбивает со временем помпу.
#17 |
Автомобиль: e36
Spec, понятно
#18 |
Автомобиль: 530 Е60
Hetzer1944, да помпа ещё проще чем коллекторы эти пластиковые, ну немного дороже, меняется за пол часа. Главное не сорвать резьбу при затягивании! Не надо тянуть со всей дури, резьба хлипкая!
#19 |
Автомобиль: e36
Spec, Ну да по цене уже присмотрелся и доступ легче, а то этот что между двигателем и лобовухой ппц, к нему хрен подлезешь!
#20 |
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
#21 |
Автомобиль: e36
Блин, сломал шкиф пока откручивал вентилятор
#23 |
Автомобиль: е46 coupe M54 3.0л
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() |
Hetzer1944,
ну ты блииин даёшь
- Хватит писать капсом - Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! =================== е36 coupe М50 2.5л - продана е46 coupe М54 3.0л - наслаждаюсь
#24 |
Автомобиль: 530 Е60
А хотя он пластиковый кажись, тогда понятно
#25 |
Автомобиль: e36
Это всё жена, а я как всегда виноват оказался
![]() ![]() ![]() Да ключ выскочил и бац по шкифу, он и скопытился Но все таки открутил![]() Ну что-то типа пластика
