Старый 10.05.2012, 00:14   #1
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
Vanos и лямбды. или больные вопросы M52.
В общем, имеем M52b25, который вроде бы нормально работает, вроде бы немного ест бензина (12-15 в городе) и не слишком много масла (2л на 8000км). Но есть проблемы, которые не дают покоя.
1. Лямбды. на диагностике дают ошибку (обе).
После изучения мат части, я выяснил что на М52 стоят сименсовские титановые лямбды, принцип действия которых основан на изменении сопротивления активного элемента в зависимости от содержания кислорода. При высоком содержании кислорода (авто заглушено) его сопротивление порядка 10-20Ом, при отсутствии или очень малом кол-ве - порядка 1 кОм. Таким образом, для примитивной проверки титановой лямбды советуют померить сопротивление на сигнальных проводах и на проводах подогрева. и там, и там на заглушенной машине оно должно быть близко к 10-20Ом. Проверка сопротивления обычным мультиметром не дала никакого результата, ни активный элемент, ни нагреватильный на обоих лямбдах не показали никакого сопротивления (фактически это означает обрыв). Я решил, что у меня просто оборван провод, залез, снял лямбды, но после прозвонки провод оказался целым на обоих лямбдах!
Моя лямбда Siemens 5WK9 0231 выглядит так
Распиновка вроде как следующая:
Красный - белый: подогрев
Черный - желтый: сигнальные (активная цепь)
Смутила надпись 12V на корпусе лямбды. Везде пишут, что опорное напряжение подающееся на Сименсовскую титановую лямбду 5V. Может 12V подается на подогрев?
И главный вопрос сводится к тому: Неужели при выходе из строя титановые лямбды разрушаются настолько, что происходит полное разрушение цепей внутри?
Нет возможности за 300$ сходу покупать датчики, учитывая что серьезных проблем в работе движка нет...
Кто что скажет? Поправьте если не прав?
2. Vanos. Знаю, что это больная тема М52. На мой взгляд (не очень опытный) машина слабо тянет до 3-х тысяч. А у меня намечается снятие клапанной крышки (сопливит масло), заодно замена маслосъемных колпачков (врядли кто-то менял, а стоят копейки) и хотелось бы убедиться в нормальной работе Ваноса и если что заодно поменять ремкомплект.
Тут я теории мало читал, но принцип его работы, как я понимаю: До 3-х тыс оборотов, мозги подают питание на поршень Vanos, тот за счет давления масла (чем выше обороты, тем выше давление) изменяет угол работы впускного распредвала. У меня проблема в том, что на контакты поршня при заведенном движке не подается 12В. То есть этот поршень вообще не приводится в действие. Так и должно быть?
Буду благодарен за любые комментарии, особенно квалифицированные
Последний раз редактировалось Amet_E36; 10.05.2012 в 01:19.
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 09:00   #2
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
По поводу первого вопроса, мож ты че не правильно замерял? И еще, вроде на диагностики комп показывает не сопротивление, а напряжение и варьируется оно от 1 до 5 вольт. мож его надо мерить? а 12 вольт- это прогрев.
Старый 10.05.2012, 09:41   #3
Amet_E36
Я написал как замерял: Между красным и белым - сопротивление цепи прогрева, черный-желтый - сопротивление активного элемента (хотя пробовал и между другими). Диагностику делали не очень развернутую как я понял, но сразу показала ошибки лямбда зондов, мастер сказал - возможно обрыв.
Меня больше смущает, что на обоих лямбдах никакого сопротивления, хотя с виду целые...
Старый 10.05.2012, 16:45   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Amet_E36, проверено лично (подключал источник питания на обогрев лямбды и мерил тостером сопротивление на сигнальных), что сопротивление появляется только на прогретых лямбдах (чем больше температура тем меньше сопротивление), соединение оксид титана это, начинает пропускать ток только при нагреве. так что на заглушеной машине сопротивление устремится в бесконечность.
какое сопротивление должно быть на новых прогретых до рабочей температуры лямбдах сказать не могу тк сам покупал бу лямбды.
Но при перекидывании фишек лямбд местами двигатель начинает жёстко колбасить и обороты падают до 400, так что думаю что они рабочие)
ПС диагностика ещё в пути как придёт затестию)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 23:12   #5
Amet_E36
Pix, спасибо за инфу, попробую напрогретой померить. Но почему нет сопротивления цепи нагрева???
Второй день езжу с отключенными лямбдами, разницы никакой что по расходу, что по тяге
Старый 10.05.2012, 23:46   #6
Pix
Аватар для Pix
цепь нагрева перегорает в самой лямбде. у меня тоже небыло на старых. купил бу. вот не как не проверю в штате они работают или нет, но различий что с лямбдой что без не заметил, вот если эти лямбды махнуть местами то начинает колбасить двигло жутко после прогрева (5-10 минут после запуска холодного))
Старый 11.05.2012, 00:39   #7
enemyq
Аватар для enemyq
Сказал(а) спасибо: 16
enemyq Нейтральная репутация
у тебя мозги в аварийном режиме работают вот разници и не видишь
enemyq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 00:47   #8
Amet_E36
Сообщение от enemyq Посмотреть сообщение
ну это я и сам понял. по существу: что произошло с моими лямбдами? они таким образом умирают, что не прозваниваются?
Последний раз редактировалось Amet_E36; 11.05.2012 в 10:30.
Старый 14.05.2012, 01:03   #9
Amet_E36
Ладно, фиг с ним с лямбдами. Кто что по ваносу подскажет? Должно быть на заведенной машине на контактах ваноса 12V???
Старый 16.05.2012, 05:44   #10
Amet_E36
Спецы, вы где??
Старый 16.05.2012, 13:45   #11
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Репутация ниже среднегоtrek8 Репутация ниже среднего
А ты не пробовал под 3000-4000 оборотов мерить?
И на сколько я знаю (могу ошибаться) он подключаеть поле 3000 оборотов почти в самый пиковый момент (3000-5000) крутящего момента
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 18:57   #12
Amet_E36
Сообщение от trek8 Посмотреть сообщение
а на сколько я знаю, наоборот, работает на низах и до 3000.
Знатоки отпишитесь.
p.s. попробую погазовать выше 3-х, отпишусь
Старый 17.05.2012, 09:27   #13
Siroejkin
до 3-х тыщ работает. Но как померить- я х.з. У меня он не работал, это было видно, до 3-х тыщ машина просто не ехала, потом поменял мозг и - самолет.
Старый 17.05.2012, 23:50   #14
Amet_E36
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
а с чего решил менять мозги? может ты имеешь ввиду чиповку?
Старый 18.05.2012, 10:17   #15
Siroejkin
не заводилась тачка, вот и менял мозг. Когда вскрыл мозг, там было 3 ножки обгорелые.
Старый 20.05.2012, 22:34   #16
Amet_E36
От чего может не подаваться 12В на разъем ваноса?
Это могли отключить программно?
Старый 20.05.2012, 22:58   #17
Wolf667
Аватар для Wolf667
Автомобиль: BMW 320.1992
Wolf667 Нейтральная репутация
Всем привет. кто подскажет. на холодный мотор обороты поднимаются и спускаются это лямбда? BMW 320 ванос акпп 92 год
Wolf667 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 12:01   #18
Amet_E36
Должно подаваться на разъем Vanosа напряжение на холостых?
Старый 27.05.2012, 12:09   #19
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Amet_E36, нет. ванос включается примерно 2500-3000об
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 00:35   #20
Revers
Аватар для Revers
Автомобиль: е36,328ci /// USA 1998
Revers Нейтральная репутация
НАРОД НЕ СИЛЬНО ДОВЕРЯЙТЕ ДИАГНОСТИКЕ!!! она показывает не всю картину. сам сейчас мучаюсь с этими датчиками, у меня их 4 шт. самый верный способ, если диагностика не кажет неисправностей, вешайте тестер на нагрев, вместе с подключенной лямбдой, включайте измерение вольтажа, заводите мотор, для начала тестер покажет от 2 до 5 V, после прогрева напряжение выростит до 12V, если напряжение начинает падать и в этот момент подтрясывать мотор, значит она приговорина! простой диагностикой оченя тяжело выявить мертвый датчик, только если он не отвалился совсем. Проделывайте эту операцию, только если находится сопротивление примерно в 8A, если сопротивления нет вообще, значит можно и не мучаться. Есть 2е степени умирания- отмер совсем и жестко врет. Датчики нельзя путать местами, мозги сразу раскроют вашь обман... вобщем, кому что нужно подробнее, пишите в ЛС
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
Vanos открывается ровно после 2000 об.
Все ошибки являются интеллектуальной собственностью их автора!
Revers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:29   #21
Snap007
Аватар для Snap007
Revers, Vanos включается когда это необходим, точнее есть необходимость сделать зажигание раньше, то есть под нагрузкой.
Старый 20.09.2012, 10:43   #22
Revers
Аватар для Revers
очень легко проверить клапан. снимите плапан целиком, подсоедените штекер, на нетралке заведите и понадавливайте на газ, сильно не переусердствуйте, а то потечет масло. У меня в спокое мотор работает в опережении на 2^ по этому клапан открывается на 2000 об.
Старый 20.09.2012, 12:23   #23
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от Amet_E36 Посмотреть сообщение
раскоксовывать не пробовал ?
Добавлено через 23 минуты
Есть универсальный NGK титановый , чето около 3.5 тыщ по экзисту.
Последний раз редактировалось Norb; 20.09.2012 в 12:20.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
