Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
насос или нет?
сегодня заглох два раза
один с утра,другой вечером!впечатление такое как будто бенз не поступает. насос почти новый! с утра заглох оттолкали на парковку, я сел завелась с пол тыка. вечером заглох перед светофором покрутил стартер раза с пятого схватила всё нормуль доехал до дома. могла сетка забиться? может почистить? или накрываеться насос? может с подачей питалова на насос что-то? при повороте ключа иногда не слышен гул. посоветуйте от куда хоть плясать?
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cerber, проверь всю электрику до насоса.после того как заглохнешь,не заводи,проверь топливную рампу(скинь шланг подачи,если на рампе нет штуцера сброса давления).если будет пусто-значит трабл с насосом(то есть цепь:реле-проводка)
Zа Россию Матушку! Последний раз редактировалось Гитарист; 10.05.2012 в 20:54. |
а где на м50 на рампе шланг подачи а где обратка? с переди или возле лобовухи?
разобрался с подачей! топливо в рампе наличиствует. пошевелил фишку на насосе начала глохнуть. поджал контакты на фишке, помудрил со стяжками
короче наколхозил по дэхе, до дому доехал всё нормуль! завтра покатаюсь если опять уёвничать начнёт попробую сетку насоса почистить. хотел сегодня но чёта очканул снять шланг, наслышался историй про душ из бенза прямо в рожу!
оттыж лапоть_)) заводишь мотор,снимаешь 18 пред,и она сама через 5 снекунд заглохнет,и топливная магистраль пустая)))
Zа Россию Матушку! |
а если фишки снять с насоса и завести тоже самое?
Добавлено через 2 минуты ёп! я незнаю где топливо входит и выходит, ахахах!!!
Cerber,
![]() во первых ты должен опустошить систему,стравить давление в топливопроводе)) и сжечь весь бенз .А это не одно и тоже. во вторых: тонкий шланг на насосе-это подача,а толстый - обратка. ![]() и,на моторе,на рампе: белая трубка-приход,чёрная-обратка
на дачу сгонял, 400км накатал. всё ровно! УРА.
Автомобиль: Е36 м50в20
а как устроена цепь до насоса топливного? У меня просто + до насоса не доходит почему то, а если напрямую подаешь плюс на насос он работает а машина все равно не заводиться!???
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Можно предположить что виновник ДПКВ. Он дает сигнал о вращении кв в мозги, а те в свою очередь подают напряжение через реле на топливный насос.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
