Старый 11.05.2012, 14:11   #1
ganster
Аватар для ganster
ganster Нейтральная репутация
Exclamation M42 иногда глохнет после сброса газа
Приветствую. Искал на форуме, много тем перечитал, но так и не нашёл ничего похожего на мою проблему.
Ситуация такая.
На холодную завожу: заводится сразу, через 5-10 секунд всегда глохнет. Завожу второй раз сразу после того как заглохла - заводится и работает, больше не глохнет, прогревается.
Далее по езде: еду к примеру на третей передаче, оборотов - тыщи 4000, начинаю тормозить, сбрасываю газ, примерно в 2 случаях из 10 машина глохнет. Заводится после этого сразу, без проблем.
И так происходит частенько и независимо от скорости...
По запчастям только-что заменил: расходомер(б.у), гофра расходомера (старая порвалась), датчик дроссельной заслонки (б.у), свечи.
Топливный насос не должен дурить, я его года два назад на новый оригинальный менял.
Заслонку мыл недавно целых два раза, но без снятия, только снаружи.
Холостой ход вполне нормальный, стабильный. Может чуток совсем еле слышно иногда плавает.
Куда копать товарищи?
ganster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 00:01   #2
ganster
Аватар для ganster
также сегодня заменил датчик температуры ож на мозг.
результата никакого
Старый 13.05.2012, 21:09   #3
ganster
Аватар для ganster
на лямбду не похоже ведь...
иначе проблемы только на горячую бы были...
Старый 13.05.2012, 21:12   #4
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 55
ganster, смотри КХХ и ДПДЗ. у меня в КХХ проблема оказалась. чистка спасла)
Compact e36
Старый 13.05.2012, 23:20   #5
ganster
Аватар для ganster
датчик положения дроссельной заслонки я менял. с рабочей машины снимал беушный. всё тоже самое осталось.
@ndrey, а клапан холостого нормально снимается без разбора впускного? или заслонку надо откручивать? не подскажешь?
Старый 13.05.2012, 23:41   #6
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Сообщение от ganster Посмотреть сообщение
Он там рядом с дпдз должен стоять или отдельно бочонок такой, в любом случае разбирать не надо.
Наверное у тебя такой, под номером 7.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47454/...M/L/13/13_0363
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:57   #7
ganster
Аватар для ganster
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
да. такой и есть вроде. я знаю где он стоит. просто когда с него розетку скидывал - было очень не удобно) вот и задумался получится ли его вытащить просто так, или всётаки корпус заслонки снимать.
он под трубами впускного сидит на резиновом кронштейне.
Старый 14.05.2012, 11:44   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
ganster, сними верхнюю часть впуска и он перед тобой - делай с ним что хочешь
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.05.2012, 12:19   #9
ganster
Аватар для ganster
верхнюю часть снимать, надо прокладки заказывать, пару дней ждать полюбому придётся... я хотел сегодня посмотреть его.
гляну, может смогу всётаки его выдернуть без всего...
Старый 14.05.2012, 19:05   #10
ganster
Аватар для ganster
сегодня целый день мотался на машине. ни разу не заглохла. может совпадение, а может и замена температурного датчика на мозги всётаки помогла.
кхх пока не снимал, думаю, что всёравно надо...
Старый 16.05.2012, 14:30   #11
ganster
Аватар для ganster
нееет... всё равно глохнет машина. также как описывал в первом посте.
кхх еще не мыл.
так всётаки изза лямбды может быть???
Старый 19.05.2012, 10:34   #12
ST_Raga
Аватар для ST_Raga
ST_Raga Нейтральная репутация
у меня М40 конечно - но может поможет... Была проблема очень очень похожая на все что ты описываешь.
как вылечил:
1.всю вакуумную систему (где возможно подлезть) обтянул хамутами.
2. Снял и промыл\почистил КХХ.
Стало легче, НО
3. После всего этого поменял клапанок на вакуумном усилителе тормозов (был не герметичен) на нормальный и вот только после этого перестало глохнуть...
если помог то заранее Пазязя)
8-905-787-88-97 (Серега)
e36 Sedan черный м40b16 91г - Померла смертью храбрых
е34 Sedan темно синий m50b25TU 95г - восстанавливаю (Ухх самолет!)
ST_Raga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 15:11   #13
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
+1
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:38   #14
aryzona
на м 40 так было, сьездил на диагностику все датчики исправны , нашли обрыв в разьеме регулятора холостого хода, исправили сразу стал нормальный холостой и прогревочные обороты появились. Еще нашли подсос воздуха в шланге картерных газов, устранили глохнуть перестала сразу же.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 22:56   #15
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
STRacer36 Нейтральная репутация
m42 не держит холостые
Стоят новые свечи, новый воздушный фильтр, трубки КХХ обтянуты хомутами, гофра целая, дроссель почищен до блеска и его каналы продуты карбклинером, кручу стартером не схватывает, если дергаю педалью во время стартера то заводится и достигая примерно 3000 начинает стрелка падать и мотор глохнет. Нужно всё время подгазовывать. Что померяно: ДПДЗ как и надо от 1 до 4кОм, КХХ жужжит и щёлкает внутри немного почистил, заслонка поворачивается легко, датчик колена между 2мя контактами 506 ом, 3й не звонится видимо оплётка, заметил рядом с разъёмом вылезла оплётка и видны проводки. Критично ли это для его замены? где то читал что от волги подходит. Что ещё смотреть? расходомер на плате видны дорожки вроде неглубокие, плату сдвигать или не надо?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 23:52   #16
ganster
Аватар для ganster
промыл кхх. вроде всё оК стало...
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
