Старый 11.05.2012, 17:35   #1
Вес репутации: 194
Дубовые радиаторные шланги
На горячую шланги радиаторные дубовые, антифриз не уходит, печка дует горячим воздухом. Должно ли быть такое давление в системе?
Старый 11.05.2012, 17:43   #2
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Нет, не должно.
Пробку радиатора давно менял?
Старый 11.05.2012, 17:51   #3
Вес репутации: 194
пробка стоит новая
Старый 11.05.2012, 19:46   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Тёзка,что значит дубовые? это понятие растяжимое,степень дубовости по инету не определить.Но шланги должны быть достаточно упругими.если они ватные-значит сосёт воздух в систему и где то точно течь.Пробка должна травить излишек.Новая пробка-не показатель гарантии(Китай,брак клапана)
Zа Россию Матушку!
Старый 11.05.2012, 20:05   #5
Вес репутации: 194
Олег пробка оригинальная) но и у них есть брак
шланги не продовить пальцами
поставлю исправно рабочую пробку, завтра гляну какие будут
Старый 11.05.2012, 20:07   #6
Вес репутации: 1369
буквально несколько дней назад ставил новый радиатор
соответственно прокачивали систему
шланги упругие, но продавливаются
Старый 11.05.2012, 20:16   #7
Вес репутации: 194
-А-,после прокачки у меня были мягкие, на сл. день как прогрелась стали опять дубовые
завтра проверим..
Старый 11.05.2012, 20:23   #8
Вес репутации: 1369
Олег_spb, даже интересно стало
завтра как прогреется, проверю, отпишусь
Старый 11.05.2012, 20:27   #9
Вес репутации: 194
шланги еще новые стоят , завтра тоже отпишусь как крышку сменю
Старый 12.05.2012, 13:53   #10
Вес репутации: 1369
как и обещал, проверил по приезду
докладываю:
шланги после капитального прогрева упругие, но не дубовые;)
Старый 12.05.2012, 13:59   #11
Вес репутации: 279
там пробка на 2 очка, если с кондёром японец, в принципе у меня так же , и пробка новая итд, сдавить можно, не то чтобы дубовые, но упругие. Возможно антифриза многовато в системе.
или же на 1.4, по рвзному, для жарких 2. Но в целов, упругие, как Гитарист написал, но не каменные должны быть, тяжело продавливаться.
Старый 12.05.2012, 14:06   #12
Вес репутации: 175
Дубовые - это значит не продавить или как?
У меня упругие, продавливаются. (о чем это я?)
Старый 12.05.2012, 14:09   #13
Вес репутации: 1369
Igorevich,
ну вот у меня тоже упругие, но продавливаются (я о том же)
но все конечно от пальцев зависит еще наверное
Старый 12.05.2012, 14:10   #14
Вес репутации: 175
Скажите немного в оффтопе, вентилятор радиатора всегда крутиться должен? Который на виско-муфте.
Старый 12.05.2012, 14:25   #15
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
Igorevich, ?????????
Добавлено через 23 секунды
Ты это серьезно?
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 14:26   #16
Вес репутации: 175
SuperB, да. Как завожу он не крутится, потом начинает.
Старый 12.05.2012, 15:09   #17
Вес репутации: 160
Igorevich, Странно у меня всегда, как только заведешь
Старый 12.05.2012, 15:11   #18
Вес репутации: 1369
у меня тоже всегда, когда машина прогревается, начинает работать муфта
когда работает муфта, ее слышно, характерный такой звук
Старый 12.05.2012, 15:13   #19
Вес репутации: 175
Значит виско-муфте пришел.. поменяю.
Старый 12.05.2012, 17:07   #20
Вес репутации: 194
ну у меня как бы тоже упругие, но очень упругие, пальцами еле прожимаются
антифриз по метку на холодную, на прогретой естественно выше.
а если прокачено не до конца?
Старый 12.05.2012, 18:02   #21
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Олег,сильно дубовые патрубки,это воздух в системе.Попробуй еще раз нормально прокачать.
325i седан,черный,черный!
Старый 12.05.2012, 18:05   #22
Вес репутации: 1369
Олег_spb, вот скорее всего не прокачана система до конца, вот они и дубовые, воздух там
Добавлено через 34 секунды
да что ж такое, сегодня второй раз уже торможу
пока пишу, ответ уже есть
Старый 12.05.2012, 18:34   #23
Вес репутации: 194
щас пощупал, на пару мм прожимаются, скорей всего не прокачана до конца, антифриз кончился просто когда прокачивали
как прокачаю отпишусь..
всем спасибо за советы...
Старый 12.05.2012, 18:38   #24
Вес репутации: 1369
Олег_spb, вот оно чо
Старый 12.05.2012, 18:41   #25
Вес репутации: 279
крышка то должна сбрасывать если там лишнее что то. попробовать прокачать еще разок, но, если печка дует горячим на холостых, с большой долей вероятности прокачено нормально. есть подозрение на высокий уровень, но ты отписал что нормально. кстати, после того как заглушишь долго еще шланги дубовые?? как остывает, опять мягкие, правильно? если так - то всё нормально, система герметична.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
