Старый 11.05.2012, 19:24   #1
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Толик 723 Нейтральная репутация
Усилитель заедает в 1 сторону
Сдраствуйте! Такая проблемка--кручу руль в право всё ок. в лево начинаю поворачивать упираеться пару секунд и резкая лёгкость потом и дальше нормально. Не гудит не течёт! Неделю назад заменил жидкость прокачал систему никаких изменений! (седан 320i 93г.в.)
Может кто то сталкивался???
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 21:54   #2
Толик 723
Вес репутации: 33
что не кто не знает что это????????
Старый 12.05.2012, 21:57   #3
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
походу рейка
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 10:50   #4
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
внимательно посмотри карданчик, возможно начал приходить в негодность, он состоит из 2 частей и они соеденены резиновой проставкой, все это держиться на 2 заклепках возможно одна из них ославла, вылетела, и в итоге задевает за подушку(у меня было такое когда только машину купил, предыдущий хозяин сэкономил видимо)
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 20:24   #5
Толик 723
Вес репутации: 33
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
там всё в поряде проверил!!!
Старый 23.11.2012, 19:11   #6
Толик 723
Вес репутации: 33
ну вот решил проблему-хочу рассказать! Короче на рейке снизу есть пробка ( я так думал что это пробка) случайно сегодня её откручивать стал из интереса. Находиться она напротив вала рулевой колонки и смотрит в землю и вперёд(ну как то так)! Отвернул её на несколько оборотов ничего не течёт - стало интересно, завёл машину- не течёт, решил покрутить рулём ---руль стал легко крутиться и заедать стал также но в другую сторону. Ну а дальше по моим соображениям вращая эту "пробку" туда сюда нашёл положение при котором руль крутиться нормально в обе стороны! кстати "пробка эта на22. УРА РУЛЬ В ПОРЯДКЕ!!!!! ( как то так)
Старый 23.11.2012, 19:21   #7
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Толик 723,люфтить не стал руль ?
Старый 24.11.2012, 20:50   #8
Толик 723
Вес репутации: 33
да не ничего такого нет сам боялся пять раз всё проверил, правда так и не понял что и как регулирует этот болт но эффект на лицо!
Старый 25.11.2012, 17:01   #9
Толик 723
Вес репутации: 33
Сегодня не выдержал разобрал- это действительно пробка подней подшибник и кончик рулевого вала с гайкой, почему когда затягиваю пробку затыкается руль влево а ослаблю в право непойму есть предположение что поджимаю подшипник а вал кривой и соответственно закусывает а почему то лево то право???? сверху есть ещё гайка на17 я так понимаю это регулировка рейки может пережата сильно ослабить мож надо тогда и нижняя пробка затянется до конца????? Если у кого будут соображения по теме поделитесь буду благодарен!!!
Старый 25.11.2012, 20:11   #10
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
Парни, а у меня при медленном движении по плохой дороге, все неровности отчетливо передаются в руль!!! при более быстром движении почти незаметно, просто как небольшая вибрация.
Рейку перебирал сам как тут описано на форуме, заказывал 2 ремкомплекта ZF оригинал, все втулки, сальники, резиночки новые. на валу износа не заметил. дальше - тяги, наконечники, все шаровые, сайленты, рычажки стабилизатора - все новое!!!
от чего еще могут быть на медленной скорости такие ощутимые удары в руль? единственное что, если взяться за червяк и болтать его вверх-вниз, есть небольшой люфт. Может ли быть из за него?
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 20:48   #11
VinKanta (BMW318i)
Аватар для VinKanta (BMW318i)
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
VinKanta (BMW318i) Нейтральная репутация
Amet_E36,
а руль если на себя потянуть или вдавить - есть ход?
Закат зарево огнями манит, шумит двигатель из Германии
VinKanta (BMW318i) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:00   #12
Amet_E36
VinKanta (BMW318i), нет
Старый 26.11.2012, 16:13   #13
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Amet_E36,может просто перетянут был , в той же стороне где закусывает искривлении рейки больше
Старый 26.11.2012, 18:17   #14
Толик 723
Вес репутации: 33
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Вот я об этом и думаю,хочу попробывать ослабить рейку, а пробку снизу всётаки затянуть до конца (боюсь потерять)! Пока ищу ключ для рейки там голова одеваеться а вороток или трещётку уже не одеть. Если я вообще туда полез!!!
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
