Старый 11.05.2012, 21:54   #1
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Появился стук!
Всем привет! Проблема такая, появился стук примерно с 4000 и выше, при педали в пол ! Похоже на детонацию или стук клапанов что то типо этого! В чем может быть проблема?
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 21:56   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
хз, если звук верхний, то мошт клапана, они цокают, гидрики, распред врядли, а если нижний звук, то вкладыши
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 11.05.2012, 21:59   #3
dyti2008
Аватар для dyti2008
Думаю если вкладыши,то давление бы упало а лампа тухнет даже от стартера!
3Compact M50B25tu
Старый 11.05.2012, 22:00   #4
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
необязательно)
приложи торцом брусок деревянный к башке, можно будет понять
Старый 11.05.2012, 22:02   #5
dyti2008
Аватар для dyti2008
мм без нагрузки стук мгновенный даже не понятный
3Compact M50B25tu
Старый 11.05.2012, 22:04   #6
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
непостоянный?
Старый 11.05.2012, 22:05   #7
dyti2008
Аватар для dyti2008
Вот именно! Если зависнуть в определенных оборотах, спустя чуток стук кончается!
3Compact M50B25tu
Последний раз редактировалось dyti2008; 11.05.2012 в 22:07.
Старый 11.05.2012, 22:10   #8
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
гидрики
Старый 11.05.2012, 22:12   #9
dyti2008
Аватар для dyti2008
Масло менять на более густое? залито кастрол 5-40 пробег 360000
3Compact M50B25tu
Старый 11.05.2012, 22:14   #10
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
ну хз, временный вариант
Старый 11.05.2012, 22:16   #11
dyti2008
Аватар для dyti2008
А гидрики сложно менять? и есть ли они в продаже?
3Compact M50B25tu
Старый 11.05.2012, 22:21   #12
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
снимаешь клапанную крышку и меняешь
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8BE0081C&sr=70
Старый 11.05.2012, 22:26   #13
dyti2008
Аватар для dyti2008
Спасибо!
3Compact M50B25tu
Старый 12.05.2012, 08:07   #14
helk
Аватар для helk
Автомобиль: e36/1.8/ m43/1995
helk Нейтральная репутация
лече всего применять расухариватель ка 5001 не нужно будет отпускать распредвал. остобождаешь рокера и пожимаеш клапан сдигаешь рокер в сторону меняешь гидрик рокер на место и будет тебе праздник Удачи!!!
helk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 19:09   #15
dyti2008
Аватар для dyti2008
Вообщем стук вылез шестерня на валу упровлением зажигания развалилась!
3Compact M50B25tu
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
