Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
Полез я сегодня масло менять, снял защиту картера и вижу любопытную картину...... там где коробка стыкуется с двигателем есть два отверстия (указал стрелками) в одном из них застряла гайка
я там ещё не лазил и понятия не имею откуда она могла открутиться ещё от туда же слышиться не громкий металлический стук, на выжим сцепления не реагирует. У кого какие мысли будут, к чему готовиться если разбирать?P.S. Масло всё таки поменял, даже коньячку дома принял что бы стресс снять ))) Последний раз редактировалось mg42; 27.08.2012 в 19:30. |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А фото нормально выложить не вариант? Вообще там гаек не должно быть, болты да, но гайки не помню.
Вспомнил что сфотать хотел когда уже защиту поставил...
Добавлено через 8 минут Картинку залить не получается, вот ссылка в етк, два отверстия снизу слева. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/L/23/23_0116 |
Да причем здесь отверстия, там маховик виден должен быть, может болты маховика открутились или как вариант корзины но они бы выпали
Там гайка на глаз на 13, такая как главный тормозной к вакуумнику крепит, с юбочкой если можно так выразиться.
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
когда снимал КПП чтото я там не видел на 13 гаек
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Стучать может 2-х массовый маховик, если ему кирдык, у меня иногда подстукивает при не выжатом сцеплении - выжму пропадает. ну а гаек на 13 там 100% нет.
Нет негров - Нет расизма |
mg42, и что? 99% это маховик, надо снимать КПП и смотреть, а гадать на кофейной гуже можно долго. Я лишь привел пример что там может стучать. Хороший стук наружу выйдет
mg42, надейся на худшее, так проще будет пережить, а если все не так плохо - есть чему радоваться.
Снял я коробку, как определить что стучало??? Немного поскрипывает подшипник маховика (как сухой), в коробке стучит но только вначале вращения вала, вот видео снял.
http://video.mail.ru/mail/skin2007.88/_myvideo/3.html Выжимной вроде в норме, malenkiy, а как погибший маховик выглядит? Советуйте знатоки что делать
#16 |
мертвый маховик обычно синего цвета.
Подергай первичный вал МКПП если сильно люфтит - подшипник, замена его обойдется минимум в цену подшипника - около 3тр (23111224806 каталожный номер)и подшипник ждать долго, можешь походить по магазинам подобрать подходящий по размеру 35X80X20, думаю найдешь без труда. Ну или искать БУ МКПП, еще меняй подшипник опорный, который в колене, вынуть его правда гемор, но надо. размер подшипника в колено 15X32X10 кат номер - 11 21 1 720 310 не оригинала полно, стоит 250р Дальше только замена маховика, на М42 и М44 он свой. может конечно от М43 или М40 пойдет, но ЕТК говорит, что нет. БУ маховик стоит от 1000 до 3тр, смотри чтоб синим не был, если синий, значит перегревался и скорее всего трупп.
#17 |
#18 |
спец съемник есть, типа анкера, болт закручиваешь расходятся лапки и потом вытягиваешь
выработка у тебя на маховике не кислая и фотка не очень хорошая трудно диагноз ставить Сейчас позвонил в одну контору, подшипник 35х80х20 они привезут из Европы под заказ за 3 дня, цена его будет 4005р, за эти деньги можно найти МКПП в идеале...
#19 |
Фото на регистратор делал
![]() Как выработку замерить, в книжках никаких данных не нашёл только проверьте износ да и только Пипец цены
#20 |
вот еще номерок 35TM10-A-1CG28U01 по нему 1400р подшипник, все равно дороговато, подшипник не стандарт, говорят что ширина 20 не стандартная, предлагают шириной 21мм я хз пойдет он или нет просто может не встать тогда как надо, а стачивать 1мм это надо к токарю нести
Добавлено через 8 минут Короче обзвонил магазины занимающиеся подшипниками цены от 300 до 1500р за подшипник 35/80/21, говорят что 1мм можно снять на станке, так что если у тебя есть токарь хороший, ищи подшипник 35х80х21
#21 |
Буду разбирать смотреть что там внутри. А что с выработкой можно как-то померить?
Добавлено через 1 минуту Сточить не проблема
#22 |
mg42, пальцем, мне кажется что ступеньку видно и так на фотке, так что выработка приличная, у меня меньше вроде, ну и гремит вроде не так как у тебя
#23 |
Понял, ступеньку гляну получше.
ПС подпись у тебя правельная ![]() Добавлено через 49 минут Пойду в гараж, потом отпишусь. Спасибо за советы. |
#24 |
Центрирующий из маховика вытащил, а коробку стрёмно разбирать вдруг развалится
Маховик получше зафотал, выступ который сцепляется с ведомым диском почти до основания стёрт я так понимаю это и есть критерий износа? Ещё только на фото обратил внимание на круговую выработку вокруг болтов маховика неужели фрикционные пружины трутся???? Также есть выработка внутри боковых стенок маховика.Какие мнения? Маховик под замену? ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось mg42; 27.08.2012 в 20:19. |
