Старый 14.05.2012, 13:40   #1
id-jeka
Автомобиль: E36 M43 1996
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
id-jeka Нейтральная репутация
Question Много проблем по электрике на BMW E36 1996 M43 1.6
Всем привет!
Купил неделю назад E36 седаном,машина хороша по двигу,кузову и т.д.,но с электрикой явный косяк! За эту неделю прочитал много инфы,но до конца все равно не понимаю,по этому решил все-таки создать тему и узнать!
Во-первых: меня больше всего беспокоят датчики топлива и температуры.Когда завожу машину они иногда работают,но тухнут срузу как поеду ,а иногда и просто газку на холостых дашь и уже не работают! С чем это может быть связанно не пойму,на сами датчики не похоже,думаю контакт отходит где-то!
Во-вторых: не работают стеклоподъемники,но тоже с периодичностью,то работают,то нет!Читал про какое-то отдельное реле,которое управляет дверьми и стеклоподъемниками,но не пойму принцип его работы! И свет при открытии двери тоже не зажигается! Открутил бардачок,долез до этого блока,посмотреть,увидел там два реле или чипа Siemens,в одном из них что-то болтается когда потрясешь! Мне кажется что это оно.Его перепаять можно или придется весь блок менять
В третьих: сигналка срабатывает с третьего раза,первый раз она пикает и срабатывает доводчик люка,второй раз она пикает и ничего не происходит,а с третьего раза закрывает машину!Может это из-за того,что она не видит открылась дверь или нет?
И еще странно работает климат!Кондиционер включен и я делаю температуру в салоне на 25,но он только сбрасываетскорость и все,а холод дует такой же для обоих пассажиров.Так и должно быть? Плюс когда нажимаю обогрев ветрового стекла,то он отключает все остальные положения(в ноги,в салон) и дует только на стекло на полной скорости,если скорость попробовать снизить,то он перестает дуть на стекло и переходит в режим,какой был до этого!Это правильно?
P.S. Как узнать какой блок управления ZKE или еще какой-то?
Может у кого было что-то похожее,буду признателен за помощь!
Последний раз редактировалось id-jeka; 14.05.2012 в 13:48.
id-jeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 17:12   #2
Вес репутации: 157
id-jeka, Мда......пока спецы собирутся, воспользуйся поиском, так проще будет
Кстати.....земляку
Старый 14.05.2012, 23:14   #3
id-jeka
М-да,это ты прав!Ну я тоже долго ждать не собираюсь ,на этой неделе поеду на диагностику,там наверное и узнаю!
ALEX_2568, и тебе не хворать
Старый 15.05.2012, 08:39   #4
Вес репутации: 157
id-jeka, Потом скажи где был
Старый 23.05.2012, 12:37   #5
id-jeka
ALEX_2568, ездил к ребятам на Ильича,делают не плохо,но как-то без энтузиазма,наверное привыкли к более новым и дорогим машинам,с которых можно взять поболее
По первому пункту приговорили панель приборов!
По третьему - концевик двери.
ПО второму самое интересное!Сделали стеклоподъемники,но они работают только на заведенной машине,а когда включаешь зажигание,то никаких движений не происходит!
Хотя доводчик стекла поднимает.Может что с сигналкой наворотили,подскажите куда копать то надо
Старый 23.05.2012, 12:42   #6
Вес репутации: 157
Сообщение от id-jeka Посмотреть сообщение
ALEX_2568,
вот это очень странно
скорее всего сигналка, смотри куда провода идут.....тестер в руки и вперёд
Старый 23.05.2012, 13:33   #7
id-jeka
придется так и делать,вот качаю электро схемы от сюда,на недели буду разбираться!
ТО что это сигналка мне на 99% кажется.Они когда концевики смотрели,сказали,что у меня все четыре двери запаралелины.То есть на компе у них,когда я открываю любую дверь,показывает,что все открыты! Тоже самое думаю и со стеклоподъемниками накосячили!
Старый 23.05.2012, 13:59   #8
Freddiman
Ответ.
У меня проблема с приборкой решилась заменой предохранителя, вела себя точно как у тебя описано.
Старый 23.05.2012, 14:03   #9
id-jeka
Freddiman, так-так,тут поподробней....какого предохранителя?
Старый 23.05.2012, 14:15   #10
Freddiman
Внешне предохранитель абсолютно нормальный на 15 А, пока перебирал все предохранители неисправный поставил на место стеклоочистителей, которые сразу перестали работать, таким способом и допер до того , что дело в предохранителе. Вчера купил набор новых поменял и все заработало.
Кстати не знаю как, но это у меня так же отражалось на том, что не срабатывал вентилятор системы охлаждения, поэтому приходилось ездить всегда с включенным кондеем, так как при включенном кондее вентилятор всегда включается принудительно каждые 40 секунд.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 14:16   #11
id-jeka
Freddiman, спасибо,сегодня попробую!
Старый 23.05.2012, 14:24   #12
Freddiman
Напиши потом как решишь проблему, интересно.
Старый 23.05.2012, 14:49   #13
Вес репутации: 157
id-jeka, кстати про предохранители верно говорят, было тоже так, на вид целый, китайским тестером звонится, а не работает сцуко
Старый 24.05.2012, 11:13   #14
Freddiman
id-jeka, Привет, ну чего пробывал предохранители поменять???
Старый 24.05.2012, 15:41   #15
id-jeka
Freddiman, пока не до них.вчера из-за не работающего датчика температуры,перегрел двигатель.Треснул пластиковый соединитель и тосол вытек.А проехал наверное километров 5 после того как стрелка в красную зону вошла(датчик в этот момент заработал).Вот и думаю,совсем хана движку или нет?Заказал новый соеденитель,сегодня придет он,поставлю,посмотрю!Но стартер уже с первого раза как-то странно прокручивается,но не заводит машину,просто звук какой-то идет!
Старый 24.05.2012, 15:47   #16
Вес репутации: 157
id-jeka, печаль........какж ты так? вентилятор или система завоздушена? а чё за движок у тебя?
Старый 24.05.2012, 16:08   #17
id-jeka
движок M43.Пластиковый соединитель сломался и из него вытекла вода,это и есть причина перегрева!Вот думаю помпа еще не полетела?
Старый 24.05.2012, 21:36   #18
id-jeka
поставил соеденитель,завел,но машина очень сильно троила.Я стал подгазовывать на холостых,но обороты наоборот падали!После этого выкрутил свечи,на 3 и 4 цилиндрах на свечах был очень сильный нагар и они были залиты!Я их почистил,поставил,после чего она не завелась.Завтра куплю новые свечи,попробую!
Померил еще компрессию,она тоже не порадовала начиная с первого 12-11-9-10. как-то так,может попозже,если мало мальски нормально будет,то попробую раскаксовку!
Старый 26.05.2012, 19:30   #19
id-jeka
выяснил,что не качает бензонасос!
почитал форум,стал смотреть предохранители,реле и окончательно запутался!
Все пишут надо перемкнуть контакты на реле между 30 и 87 и бензонасос начнет работать на прямую.Но у меня на 30 нет постоянного плюса,мало того,если я замыкаю 86 и 30,то на бензонасос идет + и он начинает качать все время!Получается у меня + на 86 только при включенном зажигании и больше нигде на реле бензонасоса его нет!Но предохранитель номер 18 почему-то запаралелин с 30 контактом реле бензонасоса
Старый 01.07.2013, 08:56   #20
id-jeka
Может у кого есть штекер на 11 кнопочный бортовик???? Куплю за умеренную сумму
SpyLOG
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
