Старый 22.05.2012, 23:32   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Замена перед.рычагов
Купил передние рычаги,шаровые уже стоят.
Вопрос смогу ли сам заменить сайлентблоки? В гаражных условиях реально запресовать салент в серьгу или усилие приличное и оправки хитрые нужны? Тисками или домкратом получится?
Мазать резинку когда на рычаг серьгу одевать буду мылом или скипидаром?
Правильно понял что мажу,надеваю серьгу,ставлю машину на колеса качаю,затягиваю все шаровые и серьгу и жду 30 минут пока мыло-скипидар высохнут? т.е. сохнет когда машина стоит на колесах и все болты затянуты.
п.с. шаровые нормально выходят при снятии старого рычага или есть хитрости как их выбивать?
Последний раз редактировалось antoncher; 23.05.2012 в 00:04.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 06:34   #2
SG_88
Аватар для SG_88
Автомобиль: BMW 318i E36 1992г М40 1,8
SG_88 Нейтральная репутация
Недавно менял передние рычаги + стабилизаторы + рулевые наконечники. Шаровые очень плотно сидят на конусе, но удароми молотка по рычагу все же вышли. Сайлент переприсовывал сам в гараже обычными тисами, идет туго, но сделать можно. Сайлент натягивал на рычаг с помощью силиконовой смазки (пшикнул пару раз и все). Главное когда будешь одевать сайлент обрати внимание какой стороной он должен стоять, приточки на 2х отверстиях дожны смотреть к кузову. Собирал все на подвешеной машине, потом поставил на колеса и все еще раз протянул. Удачи с заменой!
SG_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 07:22   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Я на старой сайленты забивал кувалдой окуратненько) было всё ок (но не советую) лучше тисками большими, или домкратом гидравлическим на 10 тонн (так делал друг).
Сайленты с серьгой наприсовывал с помощью 2 стажек пружин (тк делал под машиной на установленых рычагах). Друг также на снятых рычагах заприсовывал домкратом 10 тонным, сварив предварительно что-то типа станины пресса)
На е46 внктьренняя обойма сайлента сидит на рычаге плотно не двигаясь, с помощью прорезей (у нас их нет), на е30 и е36 мне кажеться что она будет крутится вокруг рычага при любом раскладе.
Рычаг у друга выбивали через лом (со стороны двигателя) кувалдой и параллельно выдирали фомкой с низу. так что приготовься, хотя может и без труда выйдут) а в обще бывает вилка-съёмник хитрая какая-то специальная )
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 08:47   #4
Вес репутации: 158
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
ага от жигулей рублей 200 стоит
Старый 23.05.2012, 09:39   #5
Pix
Аватар для Pix
ALEX_2568, Вот я её и имел в виду)
Старый 23.05.2012, 11:19   #6
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
я делал так: снимаем серьгу с сайлентом, вырезаю резину и центр, делаю нодовкой 2 надпила в кольце, между надпилами загоняю керно или зубило, кольцо лопается и вынимается. запресовываю в тисках. я себе мазала посадочное графиткой и не парился.
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
в теории парвильно
рычаг сразу снимаешь с кулака(малая шаровая). потом откручиваешь серьгу, он остается висеть на центральной шаровой, потом берешь рычаг в руку и ху"ришь кувалдой или молотком со всей дури по прутку на котором сидит сайлент и рычаг падает вниз. потом осмоти место куда бил, что б завольцованных (острых) кромок не осталось, если че чесануть напильником их.
малую шаровую я снимаю так: накручиваю гайку на всю резьбу, и ##"шу молотком(кувалдой) поддомкраив немного кулак. потом откручиваю гайку и все снимается
Старый 24.05.2012, 13:51   #7
antoncher
стойку походу откручивать от ступицы надо? пробовал съемник совсем не подлазит там,или есть какая хитрость?
Старый 24.05.2012, 16:24   #8
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
да, стойку полюбому надо, там не сложно, 3 болта снизу, 3 сверху, лучше полностью снять, что б не мешалась.
Старый 24.05.2012, 16:26   #9
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Я для снятия старого сайлента и запресовки нового использовал "Фэйри".
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 21:47   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
antoncher,
может интересно будет
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%EE%F1%EB%E5
Старый 25.05.2012, 06:36   #11
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
блин хочу такой же развал +) на передней оси+)) пофиг на управление. я конечно знаю как его сделатьтаким но это будет колхозец немного+)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:45   #12
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
вот, кстати в поворотах теперь можно поболя наваливать
colt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
