Старый 23.05.2012, 23:00   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
m42 не держит холостые
Стоят новые свечи, новый воздушный фильтр, трубки КХХ обтянуты хомутами, гофра целая, дроссель почищен до блеска и его каналы продуты карбклинером, кручу стартером не схватывает, если дергаю педалью во время стартера то заводится и достигая примерно 3000 начинает стрелка падать и мотор глохнет. Нужно всё время подгазовывать. Что померяно: ДПДЗ как и надо от 1 до 4кОм, КХХ жужжит и щёлкает внутри немного почистил, заслонка поворачивается легко, датчик колена между 2мя контактами 506 ом, 3й не звонится видимо оплётка, заметил рядом с разъёмом вылезла оплётка и видны проводки. Критично ли это для его замены? где то читал что от волги подходит. Что ещё смотреть? расходомер на плате видны дорожки вроде неглубокие, плату сдвигать или не надо?
На данный момент двигатель заводится но горит ошибка 1216
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 18.06.2012 в 21:51. Причина: Изменения
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 10:36   #2
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
у меня тоже самое,завтра еду на диагностику,пройду врачей отпишусь!!!не унывай справимся)))
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 11:46   #3
Вес репутации: 160
STRacer36, а бензонасос как поживает?
Старый 24.05.2012, 12:18   #4
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Yarcev747 я настроен оптимистично и буду идти до победы!
ALEX_2568 бензонасос походу родной и довольно живой, качает так что когда менял сеточку, немного неплотно зажал хомут так он налил рядом с гайкой бензобака целую лужу. Счас пойду попробую врубить самодиагностику, может наморгает ошибку
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 24.05.2012 в 12:23.
Старый 24.05.2012, 12:46   #5
Вес репутации: 160
STRacer36, возможно что расходомер, у меня было типа того, заводилась с пол-тыка, но начинали очень честко плавать обороты и даже глохла, приходилось подгазовывать гдето минуту, а как прогревалась то норм., настроил расходомер и всё ОК
датчик температуры на мозг посмотри, РДТ тоже может, но врятли.
и лучше проверить всётаки давление топлива манометром, т.к. оно может быть недостаточным и форсы уже не будут разбрызгивать как надо, и бенза будет мало.
Старый 24.05.2012, 12:58   #6
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
скорее всего расходомер
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 13:56   #7
STRacer36
Автомобиль: 318iS
попробую сдвинуть плату расходомера, датчик температуры померяю, манометра нету проверить не получится. Для начала активирую лампочку "чек энжин" думаю она может прояснить половину проблемы
e36 318iS m42
Старый 24.05.2012, 14:56   #8
Вес репутации: 160
STRacer36, Попробуй сдвинуть плату, там делов на 5 мин. манометр стоит копейки 300-1000руб, купи и не парься.
про лампочку, тоже думаю себе подключить и всё руки не доходят будешь подключать, сфоткай если не сложно
Старый 24.05.2012, 19:34   #9
STRacer36
Автомобиль: 318iS
включил лампочку диагностики, (с 8го пина круглого разъёма датчиков двигателя тянем провод до приборки в синий разъём 26 пин) лампочка проморгала 1216 типа ДПДЗ, но он у меня вроде исправный странно. Но разъём на него как то легко одевается. Буду проверять может провод перетерся. Расходомер при разборе оторвались 2 очень мягких проводка они продублированы так что поидее контакт всё равно будет. А вот винтики платы каменные. Несдвигаются ничем ни пассатижами ни отверткой. Вобщем собрал обратно.
e36 318iS m42
Старый 24.05.2012, 22:02   #10
Вес репутации: 160
STRacer36, ПРОВОДКИ ЛУЧШЕ ПРИПОЯЙ, не понял про винтики......ты чё крутил, а чё двигал? я у себя открутил, точнее ослабил, два винтика и подставив отвертку под плату, типа принцип рычага, сдвинул плату гдето на 1 мм, а руками сдвинуть не получалось.
Старый 24.05.2012, 22:16   #11
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Непонял какие проводки паять? если на расходомере то может быть, а паять провода прямо на ДПДЗ это жостко) сдерну резиновый чехол и гляну как там с разъёмом, знать бы ещё как проверить разъём. на включеном зажигании там должно приходить напряжение какое то. По расходомеру открутил 4 больших винта и приподнял пластиковый кожух с контактами и платкой, не заметил как оборвались 2 тоненьких оголённых проводка, но они продублированы контактами. Далее пробовал открутить 3 винтика платы потенциометра ДМРВ. Они словно прикипели, отвертка не берёт и пассатижи тоже. Глянул штрихи вроде неглубокие металл невиден может ещё жив. Тем более что ошибка по ДПДЗ. У меня 2 подозрения первое это провод от чёрной коробки под впускным и сам провод внутри чёрной коробки
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 24.05.2012 в 22:29.
Старый 25.05.2012, 14:48   #12
Yarcev747
ездил на диагностику,ошибок не выдал,сейчас поеду на разбор поставлю расходомер и посмотрю!)))блин когда же(((
Добавлено через 21 минуту
на разборе таких нет!позвонил в магазин и ужаснулся 40 т р 2 месяца ждать
Старый 25.05.2012, 15:58   #13
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Yarcev747 Посмотреть сообщение
выход или ставить мозги и маф от 44го или заказывать плату адаптера под маф. Тема есть на форуме. По поводу диагностики можно проверить если подрубить лампочку чека. Знаю я этих диагностов) то с женами проблемы то денег мало то ещё ### знает шо! Вот и обслуживают с одолжением типа от..ись. Это вам не европейский механик который идет на работу с широкой улыбкой и говорит йя йя дас ист!))
прозвонил проводку от ДПДЗ до мозгов итог цепь целая, датчик под замену.Дальше будет видно
e36 318iS m42
Старый 25.05.2012, 22:29   #14
STRacer36
Автомобиль: 318iS
вопрос знатокам, ДПДЗ для м42 и других 4х цил моторов (м40 м43) схожий по параметрам? а то мне озвучили 50 бакинских за него. Брать б.у что кота в мешке, никогда не знаешь сколько поработает и снова сдохнет. Если я правильно понял задача чтобы он имел сопротивление 4кОм которое изменяется от 1-4х. Есть ли схожие по посадочным местам датчики от Волги или ВАЗ. Понимаю что колхоз это не тема, но сейчас нет этой суммы, а машину очень хочется завести
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 25.05.2012 в 22:36.
Старый 26.05.2012, 23:25   #15
Yarcev747
Сегодня хотел ехать за расходомером и заехал на заправку bp 95,заправил 20 литров и воля машина поехала,но правда все равно немного тупит,зато разгон и тяга стала лучше,провалы стали реже только на низах думаю прос***ся))))поменял сегодня топливный и воздушный фильтра,но не помогло,жаль,будем рыть дальше))))
BP Ultimate это сила и жизнь для авто
Старый 29.05.2012, 02:55   #16
STRacer36
Автомобиль: 318iS
На сколько я уже понял расходомер лопата это одно из самых проблемных мест системы впрыска.
Вопрос знающим экспертам: ДПДЗ жостко закреплён на дросселе, означает ли это что его необходимо калибровать регулировочным винтом? нужен ли сигнал в ЭБУ для включения режима холостого хода. Где то видел типа 0.5в
e36 318iS m42
Старый 31.05.2012, 22:31   #17
STRacer36
Автомобиль: 318iS
брал датчик с разборки, вроде по сопротивлению около 4кОм но опять ошибка 1216! После сброса клемы мотор заводится до 3200 об и глохнет, потом не заводится. Вот выкину я 50 барей за новый датчик а ошибка снова появится? Хочу знать конкретно его надо будет подкручивать регулировочным винтиком на дросселе или просто воткнул и всё должно работать?
e36 318iS m42
Старый 02.06.2012, 21:07   #18
STRacer36
Автомобиль: 318iS
ну что никто не менял у себя ДПДЗ??? что на м42, что и на м50 и м52 он одинаковый. Расскажите как было у вас? просто воткнул новый и всё заработало?
e36 318iS m42
Старый 04.06.2012, 14:51   #19
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Регулируется он (ДПДЗ) поворотом вокруг своей оси при установке. В нем 3 контакта.Регулировка - при отпущенной педали между одной парой контактов сопротивление должно быть равно "0" при тапке в пол - в другой (типа кажется центр общий, не помню) Единственное, что на М42 его не менял, менял на м40, там он немножко другой, там нет переменного сопротивления в нем, а только контакты. Но принцип тот-же - при отпущенной педали - сигнал в мозг, что пора переходить на ХХ, при тапке в пол - "Полный старт"))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 20:12   #20
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
на м42 и м50 и м52 одинаковые (резистивные). Датчик не имеет пазов чтобы его вращать там только втулки
рядом на приводе дросселя есть регулировочный винтик. Так вот проблема в том что-- это регулировка приоткрытия заслонки или это регулировка напряжения ХХ ???
Я уже 2 недели мучаю эту проблему. Не хочу просто выкинуть 50$ и опять мне лампочка наморгает 1216
e36 318iS m42
Старый 07.06.2012, 08:24   #21
George_e30
Вес репутации: 40
Это точно регулировка приоткрытия заслонки. А вот по поводу неповорачиваемости ДПДЗ интересно, надо у себя глянуть.
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Так он что, не заводится? Клемма имеется ввиду АКБ? У меня заводится и даже едет, если ДПДЗ отключить
Последний раз редактировалось George_e30; 07.06.2012 в 08:22.
Старый 07.06.2012, 12:08   #22
STRacer36
Автомобиль: 318iS
После сброса клемы АКБ мотор заводится до 3200об и глохнет, вылетает ошибка 1216. Если клему не скидывать не заводится вообще (перезаряжал аккумулятор раз 5). Для м50 и м52 чётко есть требования к режиму ХХ. Там есть напряжение сигнала ХХ. Логически если датчик жостко закреплён на дросселе то он должен иметь регулировку. Завод просто физически не в состоянии изготавливать датчики, где в режиме ХХ попадает один и тот же параметр. Резистивный слой имеет оклонения. Но я должен знать точно
e36 318iS m42
Старый 07.06.2012, 14:15   #23
George_e30
Вес репутации: 40
У тебя м42 же вроде? Так вот м42 (у меня) заводится и едет, даже если отключить ДПДЗ. Так что попробуй его отключить и потом заводить. Я вечером гляну, мне навскидку показалось что у меня он должен вертеться вокруг своей оси.. Мож даже фотку сделаю, если фотик в машине.
Старый 07.06.2012, 16:26   #24
khan
khan Нейтральная репутация
Проверь напряжение генератора
khan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 18:49   #25
STRacer36
Автомобиль: 318iS
м42 да. Клему АКБ скидываю через 15 мин ставлю назад, не завожу, педалью понажимал лампочка моргает 1444 типа всё ОК! завожу , заводится и сразу до 3200об работает 5сек, глохнет, больше не заводится. педалью понажимал лампочка моргает 1216 (ошибка ДПДЗ). Если система исправна смысл заводить без датчика? Прозвонил проводку от ДПДЗ до ЕСU всё впоряде, цепь есть. Но, брал датчик с разборки у него было немного другое сопротивление не 4кОм а 3,6кОм. Всё так же само (ошибка 1216). Хочу купить новый датчик за 50$, но должен быть готов к нюансам, я предполагаю что ХХ а точнее напряжение выходного сигнала, нужно выставлять.
Сообщение от khan Посмотреть сообщение
Сейчас это невозможно сделать, пока машина стабильно не будет держать ХХ
e36 318iS m42
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
