Старый 24.05.2012, 19:27   #1
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
Question Вопрос про характеристики Саба
Приобрел Саб на замену, SOUNDSTREAM SW12SE
Чет то ли я отвык, то ли не тянет, то ли хз че.
Вот характеристики того что стоял изночально:
САБ Magnat Bull Power Reflex 130
характиристики на саб:Производитель Magnat
Размер низкочастотника 300 (12") мм
Мощность номинальная 200 Вт
Мощность максимальная 450 Вт
Частотный диапазон 20-200 Гц
Чувствительность 92 дБ
Сопротивление 4 Ом
Материал низкочастотника Целлюлоза
Размеры ШВГ 453532 см
Габаритные размеры (Ш/В/Г) 47/36/37 см
Вес 10.78 кг
Цена 149.00 у.е. (6705 руб.)
Характиристики на усилок:Каналов усиления: 2
Частота раздела кроссовера: н/д
Возможность конфигурации каналов: есть
Коэффициент демпфирования: н/д
Коэффициент нелинейных искажений: <0.05%
Функции
Система усиления басов: Bass Boost
Мощность
Выходная мощность: н/д
Максимальная мощность мостовой режим: 400 Вт
Максимальная мощность: 2 х 130 Вт (4 Ом) / 2 х 200 Вт ( 2 Ом)
Номинальная мощность мостовой режим: 200 Вт
Номинальная мощность: 2 х 65 Вт (4 Ом) / 2 х 100 Вт (2 Ом)
Особенности
Частотный диапазон: 5 Гц - 50 кГц
Отношение С/Ш: 100 дБ
Особенности: позолоченные разъёмы
Защита от перегрузок: есть
Входы/Выходы
Разъемы: RCA
А Вот то что купил:
Характеристики Soundstream SW12SE:
Название Значение
Технические характеристики
Рекомендуемый тип корпуса Закрытый ящик,Фазоинверторный
Долговременная мощность RMS ------------------------------------ 250 Вт
Сопротивление звуковой катушки -------------------------------- 2 х 4 Ом
Уровень звукового давления ------------------------------------ 84,61 (1В/ 1 м) дБ
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas)---------------------------------------69 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) ------------------29,59 Гц
Механическая добротность (Qms) ------------------------------- 9,398
Полная добротность (Qts) -------------------------------------- 0,848
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax ------- 9 мм
Электрическая добротность (Qes) ------------------------------- 0,932
Площадь диффузора (Sd) ---------------------------------------- 50,38 см2
Активное сопротивление обмотки (Re) --------------------------- 7,2 Ом
Масса подвижной системы (Mms)---------------------------------- 149,2 г
Гибкость подвижной системы (Сms) -------------------------------0,194
Силовой фактор (Bl) --------------------------------------------14,64 Тлм
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса ----------------------35,5 - 49,7 л
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса ------------------ 42,6 л
Диаметр фазоинверторного порта--------------------------------- 76,2 мм
Длина фазоинверторного порта -----------------------------------304,8 мм
Количество фазоинверторных портов ----------------------------- 1
Частота настройки ----------------------------------------------32 Гц
Граничная частота (F3) ----------------------------------------35 Гц
Оптимальные параметры закрытого ящика
Диапазон объемов закрытого ящика ------------------------------ 21,3 - 35,5 л
Рекомендуемый объем закрытого ящика --------------------------- 28,4 л
Полная добротность (QTC) -------------------------------------- 1,49
Конструкция
Размер динамика 12"
Корзина Штампованная,Стальная
Звуковая катушка KSV Kapton, двухобмоточная 2"
Диффузор Полипропиленовый
Установочные размеры
Монтажная глубина 130,14 мм
Монтажный диаметр 279,4 мм
Общие
Масса 3,632 кг
Высокая чувствительность позволяет использовать динамик с маломощными усилителями.
Добавлено через 8 минут
Запутался в цыфрах.
Подскажите это меня глючит или этот саб требует сильнее усилок? Или его разработать надо?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 00:00   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
чувствительность у него маленькая - нужен усилок мощнее
Сообщение от Zakhary Посмотреть сообщение
вот этот параметр
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 00:33   #3
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
АРЧИ,
84,61 (1В/ 1 м) дБ у нового
92 у старого
Такая разница из-за этого?
Может стоит съездить поменять?
Старый 25.05.2012, 12:31   #4
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
парни, придется ехать после работы менять?
Старый 25.05.2012, 19:57   #5
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Такс, съездил, и взял BLAUPUNKT GT Power 1200w
Качает как надо
Старый 25.05.2012, 20:05   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
АРЧИ,
92 у старого
очень тупой саб ты прикупил ......меняй ,либо усилок мощней бери - 84 дб реально ни о чем ,сколько тока надо чтоб его в чувство привести
Старый 25.05.2012, 20:09   #7
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
АРЧИ, Уже
кажить тоже на 92
Добавлено через 49 секунд
  • сабвуфер
  • типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
  • номинальная мощность 264 Вт
  • максимальная мощность 1200 Вт
  • чувствительность 92 дБ (2.83 В/м)
  • импеданс 4 Ом
  • диапазон частот 30 - 1000 Гц
Старый 26.05.2012, 23:09   #8
ДВА
Автомобиль: 316 1998г.в. седан
ДВА Нейтральная репутация
ответ прост.
со слухом ничего не случилось!!!
посмотрите материал дифа.
посмотрели?!
бумага есть бумага,всё остальное хорошо от 10к.р.
если есть деньги,то лучше взять орис(не дорого шибко) либо хертц и всё))
вес подвижки ещё не мало важен.
что за усь? секрет?
сила какая ещё?
ДВА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 11:08   #9
Mike Linzed
Аватар для Mike Linzed
Mike Linzed Нейтральная репутация
Ну зачем же херц, можно и кикером обойтись Дешевле выйдет
Mike Linzed вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
