Старый 25.05.2012, 10:21   #1
Unhappy Лужа бензина у заднего левого колеса
Вчера завёл машину прогревать, подошел мужик говорит, чет у тебя бензином воняет, спасибо ему, вышел у левого колеса лужа, именно бензина, под топливным насосом
Побежал домой, переоделся, залез под машину там всё нормально , только в одном месте чуть запотевший стык трубки и шланга
Всё остальное сухо, снял заднее сидение, открыл лючок топливного насоса, всё сухо, включил зажигание, потом завёл, работала долго, нигде ничего не текло , вопрос что это за синяя трубка с резинкой -
Снизу справа, это не что нить с абсорбера или клапана вентиляции топливного бака?
У меня как раз ошибку выдаёт
68 Tank ventilation valve
Error frequency : 255
Logistic counter : 40
Engine speed 0.00 rpm
engine load 0.00 mg/Stroke
Engine temperature 93.95 degrees C
output signal for the canister purge val 0.00 %
interrupt
emission related malfunction
defect code stored after filtering
Error present
Sporadic error
Не могло от туда выдавить столько бензина, что смотреть, а то чот страшновато ехать куда, нить, бензину-то не мало натекло, помогите кто знает что по теме пожалуйста!
Старый 25.05.2012, 10:33   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
именно оно и есть, трубка идет на абсорбер под капотом
пс: там где потекло меняй шланг, а лучше замени все шланги и хомуты, если в дороге беда случится получится проблемно сделать все.
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:39   #3
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Так от туда могло столько бензина выдавить?
Да на счёт этого понятно, надо менять, заодно и толивный фильтр поменяю
Старый 25.05.2012, 10:41   #4
trend
Аватар для trend
вот это не знаю, думаю врятли, там же только пары идти должны
Старый 25.05.2012, 10:44   #5
Ну и я об этом-же думаю
Бежало не хило, я испугался и заглушил всё сразу, и больше ни капли, что я не делал
Старый 25.05.2012, 10:49   #6
trend
Аватар для trend
я в питере тоже так застрял, ехал, а из фильтра лилось пипец, так и не доехал))) обязательно новые хамуты, старые уже врятли открутятся
Старый 26.05.2012, 21:15   #7
Сегодня завел, опять бежит там где трубка "запотевшая", заглушил, опять завел все не бежит, т.е. течет только после длительной стоянки, почему так? Поменял хомутики, посмотрим теперь что будет
Старый 27.05.2012, 00:25   #8
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
У меня с этойже трубки хлестало, шланг высох от времени и пропускать начал на стыке, новый хомут и всё гуд
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 01:39   #9
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Т.е. убитые вгавно трубки и шланги теперь лечатся новыми хомутиками?
Надо просто взять и поменять детальки которые сломались. И хомутики в этом списке на последнем месте.
House M.D.
Старый 27.05.2012, 10:04   #10
trend
Аватар для trend
Geser, +1000000
шланги менять надо
Старый 27.05.2012, 11:47   #11
Спасибо, на счет смены шлангов это понятно, их просто купить с начала надо , кстати чот в экзисте не разберусь, номерки никто не подскажет? А хомутики были вот и поменял их пока
Просто интересно почему течь только после долгой стоянки, давление вроде не должно быть больше настолько, может шланг рассыхается?
Старый 27.05.2012, 12:13   #12
trend
Аватар для trend
да зачем в экзисте брать, долго и дорого, на рынке купи маслобензостойкий армированный шланг и будет тебе счастье. отдашь копеки и сразу поставишь
Добавлено через 21 секунду
ну друге дело если оригинал принципиален
Старый 27.05.2012, 12:22   #13
Да наверно так и поступлю
Старый 27.05.2012, 15:20   #14
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Ну почему же убитые, вполне ещё нормольные, а вот хомут заржавел и его не возможно подтянуть!
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 15:37   #15
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
ойеееойу нас в Казахстане так машины не гниют вот Москва блин скока ржавы снизу. гребаные реагенты
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 16:56   #16
Всё-же не подскажете какой именно маслобензостойкий армированный шланг лучше брать (диаметр,производитель) и сколько его надо на топливную систему, если трубки не менять, ну и сколько хомутиков , может сталкивался кто недавно , помнит?
Добавлено через 17 минут
Я так понимаю:
-от бензонасоса до трубок - 2 шланга 30-40 см и 4 хомутика
-на топливном фильтре 2 шланга 5-7 см и 4 хомутика
а вот куда дальше идут не знаю, т.е. там ещё на сколько понимаю как минимум 4 хомутика и 2 шланга по 30-50 см
И того 2 метра шланга и 12 хомутиков должно хватить?
Последний раз редактировалось Orland; 01.08.2012 в 16:59.
Старый 01.08.2012, 17:09   #17
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 58
Народ, а ктонить может дать номера тех шлангов, которые хомутами притягиваются (не металлических), плз, а то чета не вдуплю кто из них кто в каталоге%(
Старый 01.08.2012, 17:19   #18
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
Snail_FP3, +1
и кто скажет сколько метраж оригинальных шлангов нужно на машину? а то в автодоме по метрам продают
Добавлено через 54 секунды
кстати на месте ТС я бы трубки тож поменял.. подгнивают как раз они
///М3, 540
Старый 01.08.2012, 17:55   #19
Snail_FP3
Вес репутации: 58
3dm, хмм.., что то я припоминаю...валяется у меня 2 метра оригинальных шлангов в гараже.., ток по каким номерам их заказывал - хз.. Они там еще и диаметров разных...
Старый 02.08.2012, 13:50   #20
Я так понимаю: -от бензонасоса до трубок - 2 шланга 30-40 см и 4 хомутика -на топливном фильтре 2 шланга 5-7 см и 4 хомутика а вот куда дальше идут не знаю, т.е. там ещё на сколько понимаю как минимум 4 хомутика и 2 шланга по 30-50 см И того 2 метра шланга и 12 хомутиков должно хватить?
Подскажите плиззз хочу сегодня купить и поменять
Добавлено через 1 час 10 минут
Хотя-бы какой внутренний диаметр правильный?
Старый 04.08.2012, 19:28   #21
dva
Вес репутации: 66
О, сегодня из гаража выезжал и тоже лужа бензина и тоже с того же места. обошлось заменой хомута
e46 330d
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
