Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
Датчик оборотов что это?
Датчик оборотов это что - ДПКВ или ДПРВ? Если не они то что, где находится?
Проверял датчик оборотов по мануалу, соединил контакты 67 и 68 на разъеме ЭБУ. Показало около 800 Ом, по мануалу 490-590 Ом. Получается он не работает. |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Датчик оборотов - это ДПКВ.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
ДПКВ, ок. А в мануале на русском языке написано 490-590 Ом. Судя по мануалу, датчик у меня не работает, а по вашему сопротивлению работает. Примагничивает отвертку. Покупал новый год назад. Кому верить?
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Beka, а какой фирмы покупал?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35 ![]() |
Мануалов куча и значений столько же. В книжке ещё вот такую инфу нашёл:
318,316 540 Ом 318ис,320,325,328 1280 Ом Думаю главное чтобы сопротивление не скакало когда провод изгибаешь, т е целостность его, ещё можно осциллографом импульсы проконтролировать. |
мозг сименс? если да то отключи ДПРВ и попробую завести если заводится то ДПКВ исправен.
Провода все целые на датчике, только вот непосредственно сама металлическая головка, (которая ближе к коленвалу при работе) у нового датчика проворачивается немного.
У старого не проворачивается и прилегает плотно. |
Сам пластиковый корпус проворачивается. Короче сам металл крутится от пластика.
При проворачивании сопротивление не меняется? Вообще это может влиять на изменение индуктивности датчика что не есть гуд... А чего старый то поменял?
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39 ![]() |
сколько самое минимально сопротивление при рабочем датчике и какие симптомы у умирающего?
#15 |
При проворачивании не знаю, но меняется от температуры это точно.
Да один электрик сказал, что возможно из-за него машина тупит. После замены ничего не изменилось. Знал бы конечно не менял бы. |
