Старый 29.05.2012, 17:45   #1
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Передняя дверь стекло закрывается криво
Подскажите как регулируется там вся система эта,у меня когда закрываешь стекло она закрывается с щелью,как пограмотнее сделать это все дело.
Вот фото что в финале получается:
В правом верхнем угле
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 17:53   #2
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Снимаеш дверные обшивки и регулируеш..там довольно сложно ошибиться увидиш механизм стеклоподъемника от него в нижний левый угол будет идти поперечная тяга..ослабляеш на ней болтик и собственно регулируеш
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 18:37   #3
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
Ты механизм менял? Если нет мало вероятно что болт открутился, у тебя просто стекло из направляющей вышло (при езде по корявой дороге, или дверью хлопнули с опущенным стеклом). Снимаешь обшивку, опускаешь стекло, "ножницы" отсоединяешь/освобождаешь из креплений к стеклу. Ставишь стекло ровно и точно в направляющие (между резиновых вставок) защелкиваешь "ножницы" и одеваешь обшивку. И посмотри пласмасовые "фиговины" в которые "ножницы" вставляешь и которые перемещаются по рельсам. Может одна из них развалилась и поэтому "ножницы" выскакивают из крепления.
Rus1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 18:47   #4
alex022006
Сообщение от Rus1977 Посмотреть сообщение
да это врядли..если ломаются эти фиговины то стекло вообще не подымается ..его заламывает сразу..у него скорее всего реально надо отрегулировать и все..
318I - М43
Старый 29.05.2012, 19:15   #5
Rus1977
Аватар для Rus1977
alex022006, сейчас
Трёшка, посмотрит отпишет. У меня с обоих сторон кусочки маленькие откололись. Я конечно сделал, пока все поднимает/опускает, но думаю не надолго. Так что лежат про запас в гараже механизмы прав/лев.
Сообщение от alex022006 Посмотреть сообщение
Ага, тока у меня еще и "ножницы" заломило, согнулись нафиг. Снял распрямил молотком поставил, работает пока
Старый 30.05.2012, 01:47   #6
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Весь вечер убил регулировал все там,не чего не удалось,я конечно рассверлил в двери место под крепления щель меньше стала,просто смотреля так там тока одна планка может мозги конифолить,другие все детали они клипованные,просто не хочется порить вещи
Старый 30.05.2012, 07:51   #7
SG_88
Аватар для SG_88
Автомобиль: BMW 318i E36 1992г М40 1,8
SG_88 Нейтральная репутация
Была похожая ситуация, передняя направляющая резинка была сухая и тормозила стекло. Помогла силиконовая смазка. Пшикнул пару раз и все стало в норму. Обшивку снимал все нормуль, дело в резинке было.
SG_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:59   #8
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Делается все очень просто! Выкидываешь свой уплотнитель стекла и ставишь новый, или с разбора, и радуешься жизни!
Если снимешь уплотнитель стекла, вывернешь его на изнанку, то увидишь что спереди он протерт до резины. Вот это и мешает поднимать стекло ровно. Иногда помогает просто перекладка его (уплотнителя) заново, стекло перестает ездить по резине, и закрывается ровно.
Старый 08.09.2012, 22:23   #9
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Siroejkin,
SG_88, а про какой уплотнитель идёт речь? про тот который в нутри двери в рельсах стекла или тот который на виду по пириметру?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 12:24   #10
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Мужики а если стекло сначала поднимается нормально а потом в конце заваливается в перед, регулировка или стекло вышло с направляющего?
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 12:42   #11
Вес репутации: 157
Arsen26, Сними обшивку и увидишь, там делов минут на 10
Старый 04.10.2012, 12:48   #12
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Снимаешь обшивку,опускаешь стекло на половину,ослабляешь болт крепления штанги подъемника (он слева внизу будет,увидишь тягу,на ней отверстие как раз для регулировки),давишь его вниз,с силой,но только рукой,без монтировок и прочего,держишь в таком положении и затягиваешь болт,проверяешь.
Бортовик
Старый 27.07.2014, 15:19   #13
Aero
Аватар для Aero
Автомобиль: Nissan Primera p10(1992), BMW 320 e36(1991) m50b20
Aero Нейтральная репутация
Прошу прощения за некропостинг, но я на днях решил такую проблему. Тоже криво закрывалось стекло, вылетало из направляющих и бегунков.
Смотрим на железный шарик бегунка, в нем есть паз, в него должна входить скрепка(защелка). Вставляем шарик в бегунок и смотрим сходится ли паз на шарике с прорезью в бегунке. У меня немного не совпадали они. Я взял круглый напильник и расточил отверстие в бегунке, точить надо обратной стороны, то есть не с той куда входит шарик. Растачиваем до тех пор пока шарик не будет входить до конца!
Далее все собираем, подгибаем защелки и радуемся что ничего не вылетает!
Кстати все направляющие обязательно смазать силиконовой смазкой
Aero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 21:02   #14
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
Часто то,что стекло криво идёт, происходит из-за износа резинок боковых направляющих, как и писали выше.там типо бархата покрытие.вот оно стирается и стекло по резине закусывается.у меня такое когда-то было.как временная мера в таком случае силиконовая смазка,а так замена направляющих
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
