Старый 29.05.2012, 21:48   #1
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
Question Вопрос по роликам натяжным. М43
Кароче вопрос - на картинке ролик, который не отмечен номером - можно ли его заменить без натяжителя(№2). И если можно, то он такой же как ролик №6 или другой? и если другой, то какой его номер?
двиг м43 1.6, вин kd49512.
Заранее спс
Compact Shark
Последний раз редактировалось nИга; 29.05.2012 в 21:53.
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:25   #2
Skeletaz
Автомобиль: BMW E36 94' M43
Skeletaz Нейтральная репутация
Можно поменять без нятяжителя.
Я недавно менял эти 2 ролика + ролик на кондишку.
Тоже M43
Skeletaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:28   #3
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
да можноключ или голока на 16 если не ошибаюсь
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:32   #4
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
Присоединюсь к вопросу. То что заменить можно это факт, только резьба левая на болту и еще может на клей закручена. А вот номер ролика отдельно от натяжителя узнать бы. Предположу что он аналогичен какому-нибудь из роликов от шестицилиндровых моторов. Но может у кого-нибудь есть более конкретные сведения?
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:35   #5
Skeletaz
11 28 1 748 131
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog...mp_alternator/
Старый 29.05.2012, 22:38   #6
nИга
Аватар для nИга
А какой номер этого ролика???
И какой номер болта(или что там), который прикручивает этот ролик к натяжителю?
Skeletaz, Какой из них?
Добавлено через 57 секунд
и болт какой - а то у меня там торкс(или как его там называют) - весь разбился(
Compact Shark
Старый 29.05.2012, 22:40   #7
Skeletaz
nИга,
Болт с шестигранной головкой с шайбой № 10
07 11 9 900 497
Skeletaz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:44   #8
victоr
Skeletaz, по твоей ссылке это гидравлический натяжитель, там ролик стоит такой же как и обводной (номера у детали 8 и 13 совпадают). Если судить по картинке в первом посте, интересует ролик на пружинном натяжителе. Там болт с внутренней звездочкой, за который этот натяжитель взводится при снятии ремня. И ролик там на обычном подшипнике с сквозным отверстием, а не как обводной. Вот его номера отдельно не удается найти
Старый 29.05.2012, 23:12   #9
nИга
Аватар для nИга
victоr, +100500 !!!!!!
Добавлено через 23 секунды
victоr, может он вообще не откручивается?
Compact Shark
Старый 29.05.2012, 23:28   #10
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
Откручивается. Только такого болта нет в продаже отдельно.
Там обратная резьба
Старый 29.05.2012, 23:32   #11
Сказал(а) спасибо: 1,067
Вес репутации: 388
по идее № этого ролика 11 28 1 435 594
посмотрите аналог натяжителя Febi (Febi 09813)
в разделе комплектность есть отдельно ролик натяжителя - 11334
кликаем на него и выходим на полный перечень
такой механический натяжитель устанавливался и на 46 кузов с 43 мотором
на схеме оба ролика идентичные
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...081D&office=ru
Старый 29.05.2012, 23:57   #12
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
Блин.. недавно рылся аналогично, подходит какой то ролик с 6 котлов в комплекте идет как раз с такой гайкой!!! но теперь не могу найти если найду отпишусь..
Ролик там такой же как и на гене который, снимается меняется легко вопрос в гайке ..
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 00:38   #13
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Оба ролика идентичны. Болты у меня с обычной (правой) резьбой. Менял на SWAG 20 03 0009
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 14:28   #14
nИга
Аватар для nИга
ап
какой ролик-то?
Compact Shark
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
