Автомобиль: E36,318 m40.
Умирает люк!
Такое ощущение что на люк идут отдельные батарейки и они садятся
![]() Когда люк открываешь,сначла вроде резво так открывается,потом все медленнеее,медленее и в конечном итоге вообще останавливается.. что это???моторчик который стоит возле зеркала под обшивкой?он умирает??? ![]()
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
Такая-же бяда!
Планиру разбирать, чистить и смазывать механихмы. Поможет, не?
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
Автомобиль: BMW 325i e 36 1994г.
О, так я не один такой!
![]() Да, все дело в смазке и в износе деталюшек, видать настолько закусывает что даже моторчик останавливает, у меня люк в одну сторону открывает-закроывает прикрасно, а для полного открытия нада рукой помогать чтоб добиться результатов.
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это не износ деталюшек, это просто грязь в канавках. нужно снимать, все прочищать, смазывать трос графитовой смазкой, ставить на место и радоваться
А до тех пор лучше вообще забудьте о люке. Сейчас шестеренка, которая и двигает эти тросы работает капец как в натуг. в скором времени начнет проскакивать. вот тогда совсем ахтунг. она просто стачивается. при этом может получиться что один из двух троссов двигается а второй нет. в итоге люк идет на перекос.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Подскажите пожалуйста кому не трудно, борюсь с дохлым люком месяц, в итоге нужен люк на 36 кузов, дешевле как за 9000 найти не могу, зато есть недорогие на 34 и 39 кузов (мне собственно тросики и шестерня мотора интересует) - с какого кузова примерно подойдет на 36, визуально они все одинаковые.
у 34 точно другая конструкция. там и тросиков больше. их там 4 кажется. шестеренки тоже разные. у е34 она толще. и посадочное место кажется другое. но я брал ножевку по металлу и пилил ее
ну а так же расточил и посадочное место надфелем моторы и редукторы моторов тоже разные. но некоторые запчасти подходят
#8 | |
Добавлено через 1 минуту У кого нибудь есть опыт данного вида ремонта??_))
Alex., за последний месяц я его разберал по винтикам раз 10, впринципе снимать люк а соответственно потолок и пол салона не обязательно, все можно сделать сверху, снимай крышку люка а дальше интуитивно, но главное аккуратно все детальки оч хрупкие и дорогие((
п.с. люк от 39 совсем не похож на 36? |
Если лазить только через верх, то не добраться до гумозы, которая скопилась как в канавках так и вообще в задней части корыта люка.
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Была такая проблема, не разбирая, сверху смазал канавки и со шприца вдавил смазку туда где тросы и через неделю-полторы еще разок и все теперь шустро открывается. Раньше только ОЧЕНЬ медленно открывался, но до конца.
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
снимай и промывай с бензином все каналы.я вот тоже рукой помагал помагал и п.ц. заклинил посередке.в итоге снимал один сломал карыто
.потом в двоем с ноги сдвинуть не могли. грязи с пакет семечек выгреб. спасибо melnikу за основание люка.Ваня .
Так вот и я помогаю,помогаю,думаю скоро допомогаюсь xDDD
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
страшные вещи про люк тут рассказываете
![]() ![]() А стеклянного люка на е36 не было, никто не в курсе? а то эт очень круто
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech Нельзя безнаказанно убить совесть |
#15 |
нет вроде,пстеклянные насколько я знаю не ставили на них))
#18 |
так а толку от стеклянного люка? на е36 же шторка отдельно не уезжает, так что это стекло даже видно то не будет. если тока снаружи. и то, снаружи там будет планка на которую люк сажается просвечивать. вообще некрасиво как то. или это столько стоит вообще все корыто с механизмом и крышкой(в смысле там механизм должен быть переработаным под стеклянный люк).
#19 |
P@L@4, ну так по схеме как на е46, е39, стеклянный люк могли сделать и на е 36. А шторку есессно рукой сдвигать.
