Старый 31.05.2012, 23:36   #1
Vovan325
Аватар для Vovan325
Автомобиль: БМВ 332i(УРАГАН) 1994 г.в
Сказал(а) спасибо: 14
Vovan325 Нейтральная репутация
Закопчёные свечи!!!
Дарова всем! Пацаны,что за хрень ставлю новые свечи,проезжаю 400км выкруциваю,три чёрные закопчёные,а три хорошие. Обратно закрутил проехал ещё 300,выкрутил все хорошие,обратно закрутил проехал 400 и опять четыри полностью в чёрной саже а две хорошие кстати авто плохо едет,не развивает полной силушки,заводится с полоборота,на холостых трясёт всё авто,свечи менял и через сотни 4 такая же х. Подилитесь опытом,что за нах? За ранее Благодарю!
Vovan325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 03:08   #2
Vovan325
Аватар для Vovan325
Да,авто 325 без ваноса.
Старый 01.06.2012, 14:53   #3
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
форсунки переливают может
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 15:45   #4
Vovan325
Аватар для Vovan325
Фишка в том,что сегодня эти свечки чёрные,а завтра они же в этих же цилиндрах белые!
Старый 01.06.2012, 15:50   #5
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
а зачем выкручивал? что не так то было
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 17:19   #6
Vovan325
Аватар для Vovan325
Трясёт на холостых,такое впечатление как пятерит
Старый 01.06.2012, 17:26   #7
Кирилл///36
провода вв, наконечники в каком сост?
Старый 01.06.2012, 19:45   #8
Vovan325
Аватар для Vovan325
А какие провода? Колпачки новые,катушки менял на рабочии!
Двигатель м50в25
Старый 01.06.2012, 21:29   #9
Makcu87
Аватар для Makcu87
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Makcu87 Нейтральная репутация
У меня свечи были черные когда подсос воздуха был, и колбасило на холостых машину. Посмотри все соединения на подсос воздуха. Карбклинер купи, побрызгай где возможен подсос, если обороты вырастают значит сосет там.
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
Makcu87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 21:59   #10
Vovan325
Аватар для Vovan325
Подсоса нет,всё залил и гофра новая!
Старый 01.06.2012, 22:09   #11
Makcu87
Аватар для Makcu87
Проблема появилась резко, или постепенно начало всё хуже и хуже?
Старый 01.06.2012, 22:43   #12
Vovan325
Аватар для Vovan325
Подколбашивает уже давно,но месяц назад авто могло ехать 240км/ч а вчера 210 газ в пол и как будто ктото начинает держать.,диагностика показала что лямба ругается
на смесь,а в остальном всё ровно! Но видимо ни х не ровно,вот только что именно!?
Старый 11.06.2012, 11:47   #13
STRsila
Автомобиль: Е36 320 М52
STRsila Нейтральная репутация
ТАкая же проблема . Теме ап
STRsila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 15:05   #14
mg42
Аватар для mg42
А лямбда ругается на бедную или богатую смесь?
Старый 11.06.2012, 21:43   #15
Vovan325
Аватар для Vovan325
Я незнаю,сказали лямба ругается,а на на какую смесь уже не помню:-(.
Старый 11.06.2012, 22:25   #16
привет955
Автомобиль: 320e36,1.8е30,535е39
привет955 Нейтральная репутация
Датчик расхода воздуха,провалы есть?у меня было такое ,белый дым при газе в пол,на холостом трясется ,на холодную провалы ,короче беда.я его отсоеденил и двиг перестал трястись и провалы пропали,вот уже поставил бу.
привет955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 00:13   #17
Vovan325
Аватар для Vovan325
Да вот тож об его замене думаю! Только вот,как узнать рабочий ли он,у меня стоит нитевый,сама нить целая. Когда на рабочем движке снимаю фишку с расходомера то изменений практически нет,вот когда обратно подсоединяешь тогда обороры чуть повышаются,а если поездить без него,то есть хорошо заметный провал,а если снять клему с аккамулятора при отъсоединённом расходомере и заново завести двигатель то он вообще еле завёлся при нажатой пидали в пол и если не подгазовывать то авто сразу глохнет,тоесть обороты вообще ненабирает! А если снять клему и одеть фишку на дмрв и завести то лучше на много но на низах провалы есть!
Старый 12.06.2012, 12:28   #18
Кирилл///36
Сообщение от Vovan325 Посмотреть сообщение
погоняй двиг (лучше в движении) больше 3000 оборотов до полного прогрева в норм режиме, не глуша открой капот и сними дмрв от корпуса фильтра загляни во внутрь расходомера и попроси чтобы заглушили двигатель, как только заглушат смотри нить должна раскалиться до свечения на секунду и раздастся щелчек - значит нить живая. Далее замерь сопротивление на дмрв 5-6 и 1-2.
п.с. При снятии фишки с живого расходомера, обороты должны начать дико плавать и постепенно в течении пол минуты выравниться, а при резком нажатии на газ может глохнуть
Старый 12.06.2012, 17:21   #19
Vovan325
Аватар для Vovan325
А мерить сопративление на снятом дмрв и сколько должно у рабочего? А у меня на рабочем дв фишку снимаю и не х не меняется,вот только когда обратно одеваю то чуть газанёт и всё!,значит погиб он?
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
