Старый 01.06.2012, 21:06   #1
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
О мотрах BMW
M10, M20, M30, M50
Двигатели условно первого поколения. Число обращений небольшое. Примитивная система вентиляции картера. Точка открытия термостата – около 80 градусов. При пробеге 350-400 ткм могут иметь минимальный износ ЦПГ. Маслосъемные колпачки теряют эластичность к 250-300 ткм. Относительная вероятность проблем с ними даже выше проблем с кольцами. При залегании колец, вероятность обратимости в номинальное состояние крайне высокая. Требовательность к маслу невысокая. Последнее поколение настоящих беспроблемных «миллионников», ремонтируемых «на коленке» в условиях гаража.
M52
Первый двигатель с «экологической» ВКГ – система вентиляции через клапан с опорным атмосферным давлением. Температура открытия термостата 88-92 градуса – ощутимо выше ДВС первого поколения. Проблемы с колпачками и ЦПГ начинаются на рубеже 200-250 ткм и далее, при ожидаемом ресурсе ДВС около 450-500 ткм. В зависимости от режима эксплуатации (город/трасса), цифра варьируется в пределах +-100 ткм. Даже при средней степени потери подвижности колец, расход масла может отсутствовать или быть крайне незначительным. Условно последний потенциальный «миллионник», при должном уходе. Особых «никасиловых» проблем в реальной жизни не наблюдается, как и высокосернистого топлива в крупных городах с начала 2000-х...
M52TU
Существенное отличие – управляемый термостат с точкой открытия 97 градусов – режим эффективной работы смещен в сторону частичных нагрузок. Масло, при условии применяемой ВКГ мембранного типа, окисляется более интенсивно, чем на двигателях «старого» типа. Результатом стало снижение ожидаемого «беспроблемного» пробега до 150-180 ткм. Расход масла может начаться и на более раннем периоде, чему способствует городская эксплуатация. Проблемы с колпачками начинаются к 250-280 ткм.
Первый двигатель BMW, капризный к качеству масла.
M54
Лидер по обращениям. В данном контексте, почти копия предыдущего мотора. Проблемный период начинается на рубеже 160-180 ткм (обычно 5-6 лет), когда начинается подлегание маслосъемных и становится заметным износ направляющих втулок выпускных клапанов, сопровождающийся течью задубевших от высокой температуры мск. Кризис наступает к пробегу 260-280. К 300 и далее, совокупный расход масла может достигать 1-2 л на 1000 км. Если «залегшие» кольца укатывали последние полгода и более, резко возрастает вероятность их износа. Среднестатистически, расход масла в случае проблем средней тяжести, может быть снижен в 2-2,5 раза. Наиболее проблематичными, из моторов вышерассмотренной серии, являются MXXB22 – номинально высокая СЖ и рабочий режим, смещенный в сторону высоких оборотов – минус около 30% от ресурса B25/B30.
Для моторов М серии, моделей М52, М52TU, M54, характерно образование шлама на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины – констрастной температурной зоне, что свидетельствует о качестве используемого масла. Чем суше и тоньше слой, тем больше шансов застать двигатель живым.
N52B25AF
«Горячий» по режиму термостатирования и компоновке моторного отсека мотор. Проблемы с залеганием (степень всегда выше средней) касаются 100% исследованных экземпляров с пробегом >40 ткм и возрастом от 2 лет, полная обратимость наблюдается до пробега 60-65 ткм. К рубежу 50-60 ткм уже возможны проблемы с мск. К пробегу 80-100 км и возрасту 4-5 лет, обе проблемы встречаются и обеспечивают кумулятивный эффект, что гарантирует расход около 1 л на 1000 км. К 110-120 ткм, как правило, забивается катализатор. Было обнаружено несколько экземпляров с малым пробегом, после обработки которых, измерения по пакетам поршневых колец свидетельствовали об отсутствии нормальной обкатки(!) – кольца залегли ранее, чем успели «прикататься». Прогнозируемый ресурс при стандартной эксплуатации – не более 150-180 ткм. Подавляющее число осмотренных экземплярам не рекомендовано к приобретению уже на рубеже 80-120 ткм и возрасте 5-6 лет.
N52B30
Аналогичен предыдущему, но использование колец другого типа (Mahle, вместо Kolbenschmidt), позволяет сохранить минимальный, или вовсе отсутствующий расход при начальной и даже при средней степени залегания. Ресурс, относительно 2,5 литровой модели, можно оценивать как в 1,5 раза более долговечный.
В виду иной конструкции клапанной крышки, метод первичной самодиагностики радикально отличается от моторов М-серии. Первым признаком нездоровья служит красно-коричневый нефтяной лак на лепестках крышки, первое время легко удаляемый механическим воздействием. Вторая стадия – красноватый песок по периметру центральной части крышки. Третья и четвертая – песок по всей обратной поверхности и, реже, масляное «желе» под ней же. Характеристику используемому маслу дает и состояние торсионной пружинки, отлично различимой под крышкой – на первой стадии она еще сохраняет металлический (серый) цвет под темно-желтой масляной пленкой, на второй – приобретает характерный красно-бурый оттенок. Третья стадия, когда длительная эксплуатация на масле с высокой кислотностью делает ее визуально «рыхлой», «изъеденной» – такой двигатель, скорее всего, уже имеет необратимо изношенную ЦПГ. Вероятность, например, купить беспроблемный мотор серии N52B25 старше 5 лет, при условии московской эксплуатации, практически отсутствует.
M60
Относительно проблемен только в силу возраста, при условии прорыва КВКГ в моторах первого поколения – «клапан без дудки (562)». В случае повреждения мембраны клапана, заливает 8 цилиндр с очень быстрым коксованием и истиранием «мягких» (неазотированных) поршневых колец о крайне твердое никасиловое покрытие стенки цилиндра.
M62TU
Получил управляемый термостат с точкой открытия в 105 градусов и рабочую температуру около 105-110 градусов в придачу. Предтеча «горячих» проблем двигателей `N`-серии. Проблемы с залеганием колец ожидаемы к среднестатистическому пробегу 150-180 ткм, что скорее сказывается на компрессии, нежели на расходе масла – кольца неплохо выполняют функцию даже при средней степени прилегания. К пробегу около 300 ткм расход масла заметно увеличивается из-за старения сальников клапанов. В общем, является последним относительно «беспроблемным» в плане ресурса V-образником, особенно, если говорить о двигателе первого поколения (не TU). В работе запоминается, главным образом, попытками владельцев разглядеть хон на алюсиловом блоке и сокрушениями по поводу его отсутствия. Маслоудерживающий слой, в данном случае, получается травлением поверхности, а не механобработкой, так что эти попытки тщетны и не стоят переживаний.
N62
Запоминается, в первую очередь, отличным ресурсом поршневых колец – обнаружены экземпляры с пробегами 150-180 ткм и номинальными измерениями ЦПГ – невиданное дело для других моторов N-серии. В то же время, среди автомобилей с такими двигателями встречаются «персоналки» с длительными простоями в режиме холостого хода, у которых обнаруживается типичное для N-серии подлегание и износ средней степени (касается, разумеется, кузова Е65). Однако, прогнозы по состоянию ЦПГ и обратимости в номинальное состояние, в целом очень хорошие. Главная проблема, даже беда – умирающие сальники клапанов. Пробег более 100 ткм и возраст, что характернее, старше 4-5 лет для автомобилей в кузове Е65, почти точная гарантия расхода масла до 1 л на 1000 ткм.
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 21:50   #2
Makcu87
Аватар для Makcu87
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Makcu87 Нейтральная репутация
Спасибо) Было интересно почитать)
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
Makcu87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 22:14   #3
Пользователь
Пользователь Нейтральная репутация
да сейчас уже трудно найти М50\52 живой(((
на Е34 они все мёртвые (при условии что в них с завода ни чего особо не меняли). смотрел 94-95 года
Пользователь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 22:17   #4
Makcu87
Аватар для Makcu87
м50 можно реанимировать без особо больших затрат! если руки есть.
Старый 01.06.2012, 22:23   #5
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
LLIyxep, стырил отсюда - http://bmwservice.livejournal.com/. Не стыдно?
Хоть бы источник написал
Старый 01.06.2012, 22:39   #6
Makcu87
Аватар для Makcu87
А может с другова места стырил)) Какая впринципе разница?
Старый 01.06.2012, 22:57   #7
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
Maksix, да не))) стырил не от туда, просто задумался над тем что опять хочу е36, вот только с мотором не определился, толи свапнуть м54б30 или строкер м50б30.вот решил у гугла спросить какие минусы у моторов, он мне и рассказал, щас уже и непомню где наткнулся на это)
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 00:24   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Makcu87 Посмотреть сообщение
не соглашусь...M50B25tu....своими руками после полумиллионного насилия а то и больше
-расточк блока 6 тр
-комплект поршней +кольца 18тр
- вкладыши 4тр
-прокладки сальники = 5тр
-форсунки - 15тр
- датчик детонации 2 тр
- сцепление 2 тр
- болты гайки шпонки - 2 тр
- гидрокомпенсаторы - 8 тр
-помпа - 1,5тр
- термостат 0,5тр
- р/кт Vanos 4 тр
- свечи - 2тр
Старый 02.06.2012, 13:41   #9
Makcu87
Аватар для Makcu87
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
-расточк блока 6 тр
- вкладыши 4тр
-форсунки - 15тр
- сцепление 2 тр
-помпа - 1,5тр
- термостат 0,5тр
- р/кт Vanos 4 тр
- свечи - 2тр
Чтото много насчитал, зачем датчики, сцепление, форсунки, гайки шпонки, гидрики, р\к ваноса менять? Если конечно они не мертвые и их не меняли за всю жизнь мотора. Болты гбц вроде не дорогие, когда свой капиталил покупал около 600р. остальные и так в норм состоянии. И поршня с кольцами чтото слишком дорого насчитал. Свечи тоже не обязательно оригинал ставить, я езжю на свечах по 200р. за штуку и проблем не испытываю. НО зато когда сделаешь, он ещё пробежит пол милиона без проблем и о нём(моторе) можно даже не переживать.
Старый 02.06.2012, 13:57   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Все цены реальны, производители деталей те что в оригинале...датчик детонации один мертв, форсунки протекают..свечи ngk..просто 2.5 когда он не в отличном состоянии это масло топливный проглот...затраты окупаются буквально за год или через 40 тыс пробега...
Старый 02.06.2012, 14:59   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Rusnak, давно тебя не видел тут.Приветище! Так ты всё таки избавился от своего м40?)
Zа Россию Матушку!
Старый 02.06.2012, 19:39   #12
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Интересная информация. Спасибо! Пригодится новичкам особенно при выборе мотора.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 19:52   #13
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
А про дизельные моторы нет ничего??
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 00:51   #14
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
в описании двигателей почему то уделен акцент на вентиляцию картера. Кто то подтвердит мои слова но кто то и опровергнет скажу, что эта самая система вентиляции картера вкупе с ЕГР самая большая проблема любого современного мотора. Моё имхо: ЕГР глушить где только находите! Сходу! Вентиляция картера, где она включается в системах до дросселя просто убивает отложениями масла пропускные каналы, вызывая нестабильный холостой ход и проблемы с переходными режимами. Если вы хоть раз снимали впускной коллектор вы поймёте о чём я. Прочистив дроссель до блеска я больше никогда не воткну в него трубку вентиляции картера.
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 10:09   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
приветище...м40 на удивление оказался хорош...после переделки гбц под рокера 43 еще лучше...экономичен, неприхотлив, надежен, прост в ремонте (по сравнению даже с 43м).... расход масла = 0,6-0,7 л/12 тыс...мотор в отличном состоянии (пробег 340ткм)...будет продан в эстонии..звучит смешно...но тем не менее...Ща ремонтирую (восстанавливаю) М50В25 ваниш.....на нем убитый блок...дилемма б/у блок или новые поршни с расточкой???? ...мотор меняю чисто ради спортивного интереса...
зы. поразила страшная выработка блока на шестерке ((((((((500ткм) - ступеньку видно даже на глаз....на М40 - даже родной хон не выработан(339ткм)...
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
на 36 ставили М41 (1,7) - 90лс и М51 (2,5) 115/136 лс.....оба мотора зарекомендовали себя как плохо приспособленны для наших условий....требовательны к топливу, качеству ремонта, климату... есть следующее поколение дизель моторов М47 2,0 М57 3,0 (е46/39/38..) - друг на е38 довлен двигателем М57...вообще BMW поздно начало заниматься дизелями - первый был шестерка турбодизель М21 2,4 114лс - середина 80-х...тяговытый - момент 220нм, очень тихий...достаточно шустрый для дизеля....но есть минус - перегревы и дефекты гбц...
Последний раз редактировалось Rusnak; 03.06.2012 в 10:26.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
