Старый 02.06.2012, 04:12   #1
Turpal
Turpal Нейтральная репутация
Датчик температуры двигателя м43
Всем привет! Проблема с датчиком температуры ОЖ для DME. Диагностика показывает температуру -45 град. Машина заводится только если педаль газа до пола и покрутить секунд 5 или более. Заводится а потом уже пашет более менее стабильно. Повторно заводится с полтыка. Если снять клемму или стереть ошибки через диагностику, снова приходится заводить с трудом. Не поленился, снял впускной коллектор верхнюю часть, открутил нижнюю, подвинул его, снял "синий" датчик темп который для DME, заменил на точно такой же новый (хотя старый судя по сопротивлению тоже был живой)- нет разницы. Завожу двигатель, скидываю ошибку - обороты растут мгновенно, через 2 секунды снова появляется "ошибка датчика температуры двигателя". Питание при включенном зажигании на датчик подходит, около 12.5 или 13 в. И еще форсунки кажется тоже льют немеренно, около 4 мс. Вся эта каша случилась после капиталки двигателя. Я уже было засомневался что цепь правильно поставил. Не исключаю конечно что на один зуб мог запороть угол зажигания, но комп выдает именно ошибку датчик темп. У кого есть идеи буду признателен.
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 13:12   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
если при исправном датчике мозги видят не верную температуру значит с проводкой косяк, надо прозванивать до мозгов
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 14:04   #3
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
второй датчик поменяй=)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 18:12   #4
mg42
Аватар для mg42
кстати, может разъёмы местами перепутаны
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 21:27   #5
kiLLowaTT
если перепутаешь местами разъемы стрелка сразу на макс температуру зайдет
Старый 03.06.2012, 21:38   #6
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
как так?
Старый 15.06.2012, 10:03   #7
Turpal
Так и было, разъемы перепутал, от датчика давления масла на температурный мозговой.. хоть и стыдно признаться..)
Старый 15.06.2012, 14:26   #8
mg42
Аватар для mg42
Бывает, главное нашёл
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
