Старый 02.06.2012, 20:49   #1
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Exclamation проблема с запуском М50б20( б26 строкер) Решено!
не запускается м50б26 строкер в кузове е30. история такова:
был куплен мотор м50 б 26 без мозгов и моторной проводки. мозги купленны отдельно Бош 402 и коса моторная с м50б25.
мотор был успешно установлен,и сегодня я подключал моторную косу на мотор и сращивал с кузовной проводкой. все подключил и проверил не раз. работают все датчики,везде где должно быть питание,оно есть. НО,мотор отказывается заводится. стреляет в выпуск,заливает свечи.
свечи выкручивал,продувал цилиндры,заливал маленько масла,ни вкакую не помогает. искра как при сварке.. по своей проделанной работе могу сказать с уверенностью,что электрика подключенна правельно на 100%.
возникают некоторые вопросы, а тот ли мозг должен быть, и почему на безваносном моторе стоит масленный стакан с ваносного мотора. причем если бы поменяли просто стакан,то дырку в нем заглушили. вообщем мозг я сломал сегодня себе.
может у кого есть мысли какие,что то я упустил?
мотор покупал наш клубень,у нашего же клубня. хозяин мотора писал,что заводить мотор нужно именно с мозгами Бош 402.
купе е46 330 ci 2002г.в
Последний раз редактировалось torxer; 04.06.2012 в 19:14.
Старый 02.06.2012, 22:26   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
зажигание раннее...проверяй датчик распредвала
отключи его и без него попробуй завести!
P.S. у 2.5 не 403 мозг?
Старый 02.06.2012, 22:47   #3
Triks
Аватар для Triks
Triks Нейтральная репутация
Проверь датчики распреда\колена
Насколько помню, на них фишки одинаковые, и находятся они рядом друг с другом.
Я когда свой строкер собирал из b20 в b26, потом еле разобрался, куда датчик колена, а куда распреда. Только по цветам проводов определил
Странно, что 402 мозг
надо попробовать 403\405, хотя различия там вроде минимальны
Triks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 03:54   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
_DreameR_,
Triks, при подключении я тоже столкнулся с типа с проблемой подключения ДПКВ и ДПРВ. у меня есть распиновка ДМЕ,и я прозванивал фишки датчиков до ДМЕ. не ошибся. в процессе заводки мотора,я пробывал менять фишки местами,искра пропала сразу. так что все датчики на своих местах.
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
я не знаю, хозяин мотора говорил,что именно 402 нужны для заводки мотора..
Старый 04.06.2012, 19:07   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
мотор завел,но с другим шкивом коленвала
Старый 04.06.2012, 20:05   #6
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Значит и ДПКВ от b25 брал?
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
