Вес репутации: 43 ![]() |
Выпускной коллектор варится?
Начал сечь выхлоп,прямо где пластина к движку прикручена толстая из нее выходит четыре трубы,прямо между пластиной и трубой сечет http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...aust_manifold/
Можно ли заварить? а то такое чувство что там метал совсем разный,пластина на чугун похожа. |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36 ![]() |
варится ВСЕ! вопрос в том сможешь ли ты найти кто тебе это сварит.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
варится то варится, только шов получается хрупкий и вероятность того что по обратной стороне пойдут трещины, короче дело геморойное, горе сварщики конечно скажут что все будет хорошо, но потом не надо удивляться опять возникшей проблемы.
ну второй варик купить другой коллетокр
еще варик есть найти высокотемпературную стальную холодную сварку, загвоздка в том, что подделок много, хотя вещь очень хорошая, я ей выхлопную клеил 2 года ездил, выхлопная развалилась конечно, но места склейки остались без трещин, почитал написано и чугунину клеит
попробовал магнитом - магнитится пластина что к мотору прикручивается,трубы не магнитятся. Плюс попробовал напильником - пластина точится т.е. вроде как и не чугун это,а сталь. Чугун ведь напильником не смог бы сточить?
всё там сталь, всё варицца, ничего хрупкого не получается... в идеале газом варить, я заварил обычной электродной сваркой, второй год всё в норме, лопается от того, что подвеса на коробке нет, поставишь подвес, не лопнет, не будет подвеса и новый лопнет...
Вес репутации: 38 ![]() |
можно заварить капающим аллюминием проволокой, или аргоном
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Как варить чтобы пластину не повело? Хочу обварить все четыре трубы что из пластины выходят. Сварщик говорит что пластину повести может и потом никакая прокладка не поможет.
прикрути к болванке и вари
все равно может попорщиться,
потом шлифанёш если чо
#15 |
не может, если возьмешь болванку из 5 и более миллиметровой стальной пластины и прикрутишь на все болты...
evro,это стоит несколько дороже обвара, да и искать год можно antoncher,он не прогорает, а лопается из-за веса выхлопа, проверь среднее крепление
#16 |
сама пластина выпуска около 10мм,неужели пластинка в 5мм спасет от перегрева и ее не поведет? Млин это еще и сверлить 5мм под болты придется((( штук 10 сверел уйдет((
найти живой выхлоп оч. трудно я уже года 2-3 пытаюсь найти б/у - все мертвое,мало кто новый выхлоп себе ставит,все варят)) у меня ничего не лопнуло,все крепления на месте,резинки на креплении середины глушака новые тут номер 7 http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed..._lambda_probe/. |
#17 |
фланец выпускного коллектора 4-5 мм, и в нём 4 отверстия большого диаметра, + 11 на 8, пластина спасёт... лично я варил без всего, ни к чему не прикручивал, просто обварил , когда остыло прикрутил к мотору, ничего не повелось, если страшно что поведётся, то сверлить и прикручивать, больше вариантов нет
Добавлено через 1 минуту antoncher,кстати, если с умом сверлить, то хватит и одного сверла
#18 |
она может подняться между болтами даже если на чуть чуть, как крышка от сметаны или йогурта, я сказал чт оможет, а не точно
#19 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
варил себе (не я, мужик) на м52 коллектор стальной, фланцы чугун (внизу где штаны), все супер варится и работает хорошо. машина с занижением, цепляю иногда пламягасителями. вроде пока нормально, ниче не сечет.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#20 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
варил выпускной на м52 обычными электродами, еще два год назад. до сих пор нормально все......самое геморное было его вытащить оттуда и потом на место поставить... откуда взялись мысли что чугун не варится? какраз чугун варится это же железо.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#21 |
Jenea318, не, на счет чугуна слышал что есть 2 типа, один варется хорошо, один варится очень плохо, как то так. сварщики поправят если че
#22 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
А какой смысл варить коллектор?
Его снимать самый гемор, а если уж снят, то помойму проще новый найти. Вроде деталь нифига не редкая и не дорогая...
#23 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Чугуна ваще не варится.
Кемпом можно наварить,но не надолго. Добавлено через 3 минуты На м40-43 чугун. На м42-44-50-52-54 и т.д. варится И варится только кемпом-полуавтомат. И нах не какими элетродами и тем более газом. Не колхозничайте.
#25 |
Кемпий- которым варят выхлопную систему
