Автомобиль: е36 325i МКПП, 92
фонари заднего хода
подскажите машина была с акпп
а я поставил мкпп и соответсвенно поставил моторную косу от мкпп, подключил датчик, но при включении задней передачи фонари не горят, что делать?
е30 325(m20, тепрь m50b20), 85 купэ - есть е30 318, 86 купэ - сгорела е30 318, 87 седан - продал е36 325i АКПП, 92 седан - есть |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
+1.Та же беда после замены КПП
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Вес репутации: 97 ![]() |
нафиг было проводку менять? там на ЗХ один провод...
и что делать?
не понял
Добавлено через 49 секунд не ужели нету гуру бмв знающих как сделать
Skyline, я тебе разве бабло не отдал? только задний=(
а что у тебя?
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня другая и той абзац настал. Есть еще одна, но тоже не такая и исправность не проверял.
По теме провода от датчика зх на мкпп в моторную косу идут? |
да идут всместе с проводом на лямбду
а у акпп еще и провод на акпп идет
что не понятно-то? я, когда менял акпп на механику, просто с разъема селектора закинул нужный провод на датчик ЗХ и все заработало.
С новой косой надо по етм прозванивать все до фонарей, смотреть приходит ли питание и тп, какие еще варианты-то ?
Swunk, я то же самое и подумал сразу, что сигнал о заднем ходе приходит с селектора. Просто хотел уточнить, а XyJIuraH меня в заблуждение ввел.
Добавлено через 14 минут XyJIuraH, правильно Swunk написал. Только у тебя точно также нужно найти провод с датчика зх и подключить на разъем селектора. Только, по идее, в ответной части разъема косы, который на блоке предохранителей нет контакта под него. |
#15 |
XyJIuraH, глянул сейчас схему. Вообщем тебе нужно соединить на фишке селекторе зеленый в белую полоску с синим в желтую полоску(поставить перемычку или обрезать и скрутить/запаять). Этот зеленый в белую полоску приходит в блок предохранителей на 26 предохранитель (отвечающий за цепь ламп зх). С другого конца предохранителя приходит питание (+ аккамулятора) по зеленому проводу с замка зажигания (поэтому лампы зх горят только при включении зажигания). Тебе нужно в разрыв зеленого в белую полоску провода подключить провода с моторной косы датчика зх(там тоже зеленый в белую полоску и синий в желтую). Зеленый в белую полоску соединить с концом со стороны предохранителя, синий в желтую со стороны селектора. Хотя последовательность в принципе не важна(можно и наоборот).
Если так зделать, то предохранитель останется на своем месте и будет защищать все элементы. ![]() Есть вариант выкинуть из схемы селектор, замок зажигания и предохранитель (в смысле перенести его в другое место, чтоб не ковырять блок предохранителей).Вот как-то так. Разжевал как мог. Если сам не поймешь, Дане покажи, он разберется.
#16 |
Skyline, ты ерунду пишешь )) у него проводка от мкпп сейчас и фишки селектора НЕТ
#17 |
Swunk, Нет. У него моторная коса от мотора с мкпп, то есть та, что под капотом до блока предохранителей и релюх. А салонная проводка с блоком предохранителей под акпп. Там фишки селектора и кнопки переключения режимов просто похоронены под бородой торпедо. Он их с проводами хотел выплести когда менял коробку, но решил, что слишком геморойно, так и оставил
P.S.: Мы так-то с ним в одном городе живем и знаем друг друга. Салон в его машине, чтобы выплести проводку(и не только) разбирал я сам лично (и собирал). Так что знаю прекрасно что там.
#18 |
ясно. я думал, что разъем селектора с моторной косы в салон идет.
зачем тогда вообще было моторную косу менять?
#19 |
У него проблемы с двиглом были и он менял все подряд.
Ну и в ней проводка от датчика в коробке. А еще как я написал выше он хотел из салонной проводки выплести проводку на акпп, чтобы продать полным комплектом с коробкой(акпп менялась не из-за необходимости и была полностью исправна)
#20 |
Леха вот придешь и будем колдовать=) надо торпеду снимать?
#22 |
забыл
#23 | |||
XyJIuraH, тебе как пособие. Торпеду снимать не надо и сложного ничего нет. Так что думаю сам сможешь сделать. ![]() А еще тем, кто убирает селектор АКПП, не забывайте про реле блокировки стартера.
Последний раз редактировалось Skyline; 09.07.2012 в 20:26. |
#24 |
Леха вот тебя дял тебя это как два пальца об ассфальт, так что жди)
#25 |
