Старый 05.06.2012, 13:04   #1
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Вентилятор На Радиатор
Хочу установить электронный вентилятор на радиатор какой посоветуете?
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 13:14   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
от м44
Старый 06.06.2012, 14:21   #3
BMW 318i e36 M40
от м44
А артикулом не как передать мысль?
А вообще хотелось бы с мерина в124 с двумя вентиляторами. Интересно подойдёт такой или нет.
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 06.06.2012, 14:22   #4
Вес репутации: 160
BMW 318i e36 M40, а зачем?
Старый 06.06.2012, 14:51   #5
BMW 318i e36 M40
ALEX_2568, Ну чтобы ОЖ лучше охлаждалась А то летом стрелка бывает очень быстро поднимается. А так поставил отдельный датчик или тумблер на приборку и никаких забот Температуру взял на датчик 88 или ещё меньше и никогда не перегреется Или сам смотришь по стрелке что подходит стрелка, включил тумблер и не выключаешь пока обратно не вернётся стрелка мне кажется очень нужная вещь особенно летом!
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 06.06.2012, 15:43   #6
Вес репутации: 160
BMW 318i e36 M40, Ну незнаю, у меня с вискомуфтой, рабочей вискомуфтой!!!, при либых условиях эксплуатации стрелка всегда на 12 стоит.
ИМХО если у тебя не так, значит есть проблемы в системе охлаждения
Старый 06.06.2012, 16:42   #7
BMW 318i e36 M40
ALEX_2568, Ну вот само собой есть ) купил новый насос , термостат, вискомуфту новую, крыльчатку вентилятора, собираюсь промывать всю систему охлажд. ставить новый ДТОЖ. И прям как контрольный в голову хочу вентилятор всёравно же лишним не будет. Сам радиатор есть вариант китайский купить но какой стоял вроде ещё живой.
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 06.06.2012, 16:57   #8
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
подобрать то можно хоть от таза!я вот себе поставил от ed который на кондер идет и через кнопку,кнопку взял с задних противотуманок,так что без колхоза!!!все равно ими не пользуюсь,а тут пригодилось!шума проктически не слышно и обороты не падают
в пробках и на светофоре самый раз
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 17:54   #9
BMW 318i e36 M40
Сообщение от log Посмотреть сообщение
Вот я о том же. Тоже выводит из себя мысль застрять в жару в пробке и закипеть когда и без того опаздываешь
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 06.06.2012, 19:33   #10
log
Аватар для log
эти м40
Старый 06.06.2012, 19:43   #11
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
случай
двигаясь в пробке с включенным кондеем,стрелка температуры приблизилась к 3 отсечке,выкл кондей и все вернулось на нормальный режим (12 часов)
в чем может быть проблема?
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 18:38   #12
BMW 318i e36 M40
эти м40
Но чтото в них всёравно есть притягивающие
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 07.06.2012, 19:07   #13
log
Аватар для log
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
ну неговори уже вторая с таким мотором
Старый 07.06.2012, 22:48   #14
Вес репутации: 206
у меня второй такой уже не будет НИКОГДА!
Добавлено через 45 секунд
[QUOTE=Andrey_Mali;3753162]случай
в чем может быть проблема?[/QUOпроверь работу электровентилятора когда кондей включен.
я себе поставил ради эксперимента электровентилятор...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230046
Viber 9109347325
Старый 08.06.2012, 08:09   #15
BMW 318i e36 M40
Artem Shlykov, Спасибо за ссылку. Позновательно. А почему вентилятор со стороны двигателя есть авто у которых перед радиатором стоит? Разница конечно есть, но в чём эта разница? С одной стороны дует на двиг горячим воздухом от радиатора, а с другой помогает вентилятору охлаждать радиатор. Или я вообще не правильно это выдумал?
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 08.06.2012, 08:28   #16
Вес репутации: 206
Вот на этот вопрос точно ответить не могу, но своими глазами видел е46 с м43 где вентилятор с завода установлен точно так же.
Хотя, если решишь оставить вискомуфту, то поставь родной электровентилятор перед радиатором, через реле на кнопку - будет страховка. Я так вискомуфту вообще снял.
Viber 9109347325
Старый 08.06.2012, 08:51   #17
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
у кого кондиционер - стоит дополнительный вентилятор у него 2скорости :
1 скорость для работы кондиционера;
2 скорость по перегреву двигателя.
как то так...
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 12:41   #18
BMW 318i e36 M40
Я вот впринципе на это и расчитываю, что бы вискомуфту оставить, а для подстраховки прилепить электронный с выключателем (перед радиатором). Вопрос в том какие подойдут...
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 13.06.2012, 22:53   #19
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
BMW 318i e36 M40, может рамку придется делать и сверлить крепления под любой вентилятор, я так понял ты через принудиловку хочешь вент воткнуть? Ну вообще это бред родной оставить и дополнительный воткнуть, одного вполне достаточно.
Старый 14.06.2012, 09:31   #20
BMW 318i e36 M40
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
В самом деле бред? Объясни почему ?
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 14.06.2012, 20:07   #21
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
BMW 318i e36 M40, Да не в обиду писал, просто геморно зачем два вентилятора, одного вполне хватает, для меня это бред. Я конечно всерьез не задумывался об этом, но может найти радиатор побольше и на него вент. тогда и вентилятор будет реже включаться, если уж так тревожит частая его работа.
Старый 16.06.2012, 12:38   #22
BMW 318i e36 M40
Да частая работа какраз таки не тревожит. пусть себе крутят сколько хотят, главное чтоб не перегревался. А на зиму вообще тумблер поставить чтобы включать только в крайней необходимости. да и то думаю бессмысленно
Видимо что много кто так считает что это бред если только два вентилятора посоветовали.
Ну и кстати на м44 два стоят или там нет муфты ??
Да и дали бы фотографию ктонибудь или артикул чтоб внешне поглядеть на него
Седанистый КОРАБЛЬ
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
