Автомобиль: BMW 318 e36 m43
Стук
Здравствуйте господа,искал поиском,подобных тем достаточно,но ответа на мой вопрос так и не получил,так что сильно не бейте если я все же слеп)Вообщем проблема в том что из двигла идет стук похожий на цепь,изначально поездив по нескольким СТО получил однозначный ответ что стучат гидрики,заменил-стук не пропал,начал копать дальше,решил поменять цепь,не знаю какой пробег был на ней но по факту растянута она была на пол звена,попутно поменял гидронатяжитель,башмак и успокоитель,поменял направляющие втулки на выпускных клапанах,впуск в норме,на звезды дурак особо не посмотрел((но не думаю что от них может так сильно стучать,когда завожу на холодную стука почти нет\или нет когда как,проявляется в промежутке 1300-1500 оборотов после пропадает т.е с 1500 до 6300 его нет,после езды начинает стучать и на холостых,двиг м43 1.8,рокера роликовые,износа на распреде вроде не увидел,подумываю что дело может быть в маслонасосе??лампа давления не горит,тухнет сразу при заводке,давление не масла еще не мерил,на что посоветуете обратить внимание?
