Старый 06.06.2012, 16:38   #1
Trizmer
Trizmer Нейтральная репутация
Unhappy M40 Плохо заводится и провал при резком газе
Уважаемые знатоки, здравствуйте.
У меня печальная история, сегодня меня вместе с моей тройкой выгнали с СТО и сказали больше не приходить, а это было единственное СТО где брались за мою машину.
А теперь предистория
Зима, январь 2011 года: Был сильный стук под капотом на холодную, при чем звук менялся ступенчато по мере нагрева двигателя, от редких громких до более частых ударов но более слабых. (Все делал на одном СТО) Механник сказал менять надо компенсаторы и рокера. Распредвал был немного пошарпан, но консилиум механников решил вал оставить. После ремонта стук в двигателе изменился, небыло больше редких и громких ударов, но компенсаторы один фиг ужасно стучали. Механник зказал "да это двигатель ##....ный ничего не сделать, вообще тройка это хня!!!" Так и стал ездить.
Осень, октябрь 2011 года: Странная неполадка. На холодную машина заводится хорошо, еду... когда нагревается почть до 90 начинают резко подниматься обороты, при чем не важно на холостых или еду и так могло быть секунд 30, потом все прекращалось и нормально ездил. Комп диагностика показала что проблема в Датчике Темп Охлажд Жидкости, ошибку сбросили и все, делать никто ничего не делал, через пару месяцев вообще проблема исчезла.
Зима, декабрь 2011 года: Проблема высоких оборотов не просто исчезла, а заменилась на другую. Теперь утром машина стала плохо заводиться, и не важно сильный мороз или нет. Приходилось долго крутить стартером а она даже не схватывала и только на третий-четвертый раз схватывала и заводилась + выходило сразу много дыма, заводил с нажатой педалью газа.
Ничего не делал до мая сего года, в мае стало уже невозможно, помимо плохой заводки утром, добавилось и то что она теперь всегда плохо заводится 2-5 секунд стартером, появились провалы когда надавишь на холостых резко на газ (из за этого иногда когда трогаюсь глохну на светофорах, приходится начала газовать а потом трогаться) иногда бывает машина слегка дергается когда едишь.
Что было сделано.
1. Заменеы все фильтры
2. Заменил свечи
3. Проверил все патрубки, был один лопнутый, который идет на датчик хх, заменил на новый
4. Почистили датчик хх и дросель
5. Почистили контакты на крышке трамлера (механник сказал менять надо крышку, не очень сказал контакты)
6. Компресия 13-12-12-13
7. Насос топливный на стенде проверили, станцию насосную почистили
8. Заменили компенсаторы, рокера (были на выпуклые а уже изношены так что были похожи на чашечки, видимо китайские), распредвал (от распредвала начали кусочки откалываться)
9. Пробовали ставить с другого баяна топливный насос (ни как не повлияло)
Итог: машина зовидится утром с 5-го раза, на горячую заводится если крутить стартером 3 секунды, провал при резком газе, иногда глохнет когда трогаюсь. + ко всему вернулась прошлогодняя проблема, как доходит температура до 90 начинают резко подскакивать обороты.
Из плюсов, двигатель стал работать очень тихо, как настоящая иномарка, компенсаторы не стучат.
Механник сказал не возвращаться.
Жду любой помощи.
Trizmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 07:54   #2
Trizmer
Всем огромное спасибо, отзывчивых людей много. Но не важно. плюнул я на все СТО и сам взялся за ремонт, за 15 минут обнаружил проблему.
Измеритель расхода воздуха (далее по тексту ИРВ)!!!!!
обнаружил колхозным методом, сначала решил проверить все шланги, снял гофру, гофра впорядке, все шланги целы, поставил все наместо. А потом просто решил попробовать завести машину с отключенным ИРВ. Завелась с трудом, и обороты плавали не сильно но нестабильная работа двигателя на лицо, НО ЗАТО когда давлю на газ резко в пол НЕТ ПРОВАЛА обороты плавно и быстро набираются. Второй этап решил подключить назад ИРВ и попробовать завести машину, на мое удивление машина завелась отлично, и провала при резком газе не было. На радости решил покататься по району, на каждом светофоре газ в пол провала нет. Но через 10 минут все вернулось назад. Отключаю и сразу подключаю ИРВ и опять 10 мин работает хорошо.
Сегодня на СТО с другой БМВ взял ИРВ ездил час, проблем нет, все работает отлично.
Причина найдена, теперь бы её решение. На экзисте эти ИРВ стоят 22000 руб. это явно не решение.
Создаю новую тему!
Старый 08.06.2012, 08:49   #3
Вес репутации: 160
Trizmer, ИРВ называется ДМРВ, если намерен покупать, посмотри тут в теме купли-продажи, а пока ищешь, советую поэксперементировать: http://www.e36club.ru/forum/showthre...=225818&page=2
может и покупать не придётся
Старый 08.06.2012, 11:37   #4
Trizmer
По книге "Руководство по ремонту BMW 3-серии выпуска с 1990 г." Москва 1997 г. эта детать называется Измеритель расхода воздуха
Как это гамно неназови, все равно сломалось...
Старый 08.06.2012, 12:51   #5
Вес репутации: 160
Trizmer, Датчик Массового Расхода Воздуха
Старый 08.06.2012, 15:27   #6
Trizmer
да знаю я первый раз про машину спрашивал не знал как написать как знаю или как в книге.
Старый 08.06.2012, 17:15   #7
Вес репутации: 160
Trizmer,
Старый 10.06.2012, 00:18   #8
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
бра!!! очень интересная история,а главное КРАСОЧНАЯ!!!!!!!!!!
непонятно одно,почему на диагностическом стенде не выявилась авария ДМРВ??????
Кстати о самодигностики тут есть тема такая!!,ну это я так...),а заколхозанить можно и твой БУ -шный ДМРВ)))),тут тоже такая инфа всплывала!!!!!!!....а смысл:там скользящий контакт со стрелочкой.Так вот,стрелочку ЧУТЬ ЧУТЬ ЗДВИНУТЬ или сместить контактную пластину.
будет время скину ссылку.
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
