Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 43 ![]() |
Усиление кузова
Ребят, у меня в голове на ночь глядя возник такой вопрос, думаю, ни мне одному это будет интересно, а именно- как можно усилить и без того усиленный кузов кабриолета?
Насколько я понимаю, морду можно снизу укрепить х-брейсом, а сверху- распоркой. А что делать с задницей? И как это скажется на долговечности кузова? Может кто поделится опытом, впечатлениями?
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73 ![]() |
![]() крыша за то всегда будет открыта )
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
Более дельного опыта кроме вварки каркаса ни у кого нет что ли?)
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Ika, думаю что сделать можно немногое вплане усиления.. Как вариант кардинально усилить--поставить растяжки вдоль тоннеля--видел что то подобное но не с кабром на форуме.. распорку между стаканами сзади поставить сложно-не даст отсек крыши.. вариантов немного на самом деле--крое того до жесткости купе имхо все равно будет далеко
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у кабров х-брэйс по умолчанию идет, разве не?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть темка в тюнинге, зайди туда почитай, там много фоток .
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 50 ![]() ![]() |
Ika, Насколько я вижу в свой яблочный девайс - трубы приварены от крыльев к чашкам и оттуда скорее всего вниз идет усиление. А по теме хз надо ли оно
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 57 ![]() |
надо делать так:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/...51839171/#post
E36 m50b20 Coupe MT Mauritiusblau '93 - Продана. Е36 m50b28 Coupe AT Schwarz II '95/96 - Продана. Е36 m52b28 Cabrio AT Individual Hellrot '98 - Ребилд. |
#15 |
testa, мне слишком жалко машину чтобы так сделать)
Хотя если бы спереди стоял V8 как у этой зетки, другого варианта бы не было.
#16 |
машине от этого только лучше) мне вот денег жалко))
#17 |
testa, я конечно банальщину скажу, но ведь на заводе не дураки машины разрабатывают.
Это ведь не автоваз. я даже боюсь представить, как показала бы себя эта ферма прикраш-тесте на 60 км/ч. А когда на тачке стоит двиг около 350 лс да еще и с таким моментом, об этом оох как надо думать...
#18 | |
#19 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
читал про ту зетку на драйве: как бы не упирался хозяин, что там все круто и что делали профессионалы(про каркас), но, кроме голых слов никаких фактов, подтверждающих, что это усиление реально работает.. я бы сказал так, что увеличение жеткости компенсирует приобретенный вес.. сложно сказать, больше тут пользы, или вреда.. на мке тоже ой как не мало лс, но там кузов распорками не переваривали..
есть у меня мвсли по поводу задней треугольной растяжки от е46 эм.. заморочиться, чтоли Добавлено через 6 минут икс брейз, для справки, ставился на все кабры в рестайле, в дорестайле-опция.. ставил я как-то переднюю растяжку недорогую, особого прихода не почувствовал.. думаю, дубль два сделать..
#20 |
я думаю что толку от х- брейс на 318 is ровно ноль. Хораздо полезнее будет распорка стаканов верхняя.
#21 |
Stasik, попробуй заморочиться с растяжкой от 46, интересно что выйдет?
Потому что думаю такое усиление будет только на пользу.
#22 |
на что она влияет ?
#23 |
а черт знает.. я так понимаю, это именно растяжка, хотя это мои домыслы только.. она ставится только на эмки, имеет форму галки. вершиной прикручивается к подрамнику заднему, а двумя краями оставшимися к кузову в районе креплений продольных рычагов к кузову.. на самом деле, в жиую не видел, только по схемам, так что 50/50, что я ошибаюсь..
#24 |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 54 ![]() |
А нафига усиливать?
e36 Cabrio |
