Старый 07.06.2012, 21:45   #1
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
вопросы по диагностики,help
на днях сделали диагностику,показало 3 ошибки:
на двигатель:ошибка DME,чё с ней не так,что может быть,как лечить(ошибка кстати не стирается)
АКПП:электромагнитный подъёмный клапан-чё за фига?за что отвечает?
электрика:повышенное напряжение 14,6,а должно быть 13 с чем то,вроде как регулятор генератора,подскажите номерок для замены...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 00:12   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
13.8-14.2 наряжение должно быть, если не ошибаюсь. регулятор под замену, (номерок не подскажу), напиши мощность генератора, возможно разные регуляторы по конструкции будут.
Старый 08.06.2012, 06:10   #3
Romario_xl
Вес репутации: 70
но у меня 1.6 м43,какие там шли гены?60 или 80А?акум штатный шёл под 1.6 65А,сейчас стоит 74А,но не кипит,всё ок....
Старый 08.06.2012, 06:55   #4
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Лишние амперы нестрашны. Потребитель сколько надо берет.
Старый 09.06.2012, 01:52   #5
Romario_xl
Вес репутации: 70
ок,что на счёт DME и электромагнитного подъёмного клапана в акпп?
Старый 09.06.2012, 19:32   #6
Romario_xl
Вес репутации: 70
ап
Старый 12.06.2012, 20:28   #7
Romario_xl
Вес репутации: 70
ап
Старый 12.06.2012, 20:34   #8
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
а что конкретно по DME? дословно! и по АКПП - клапанов там море, большинство на включение передач... ошибка тоже не стирается? если так - обрыв скорей всего... прозванивать проводку, если всё цело - скидывать поддон акпп, снимать "плиту" и оттуда уже "звониться"...
чем диагностили? не LAUNCHем случаем?
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 20:38   #9
Romario_xl
Вес репутации: 70
ну на счёт DME просто ка ошибка,которая не стирается,возможно из-за него двигатель не ровно работает(чуточку троит,потом успокаивается,стрелочка на мм1,2 дёргается),у акпп ошибка стирается,при нажатии на газ и переключении передачи на драйв загорается ошибка...чё за ланч?прога?точно сказать не могу....
Старый 12.06.2012, 20:56   #10
Fantom.
Автомобиль: бнв
продиагностируйся оригинальными программами, с номерами ошибок и полным текстом ошибок (дословным) - INPA или подобными...
Ланч - приборчик такой, размером от нетбука до айфона (в зависимости от версии), подключаемый к автомобилю - им диагностировать не стОит совсем, если только тупо всё подряд стереть...
Старый 12.06.2012, 20:58   #11
Romario_xl
Вес репутации: 70
нене,там ноутбук и несколько прог через всякие разьёмы,подключённому к разьёму моторной косы...
Старый 12.06.2012, 21:19   #12
Fantom.
Автомобиль: бнв
замечательно! тогда давай коды ошибок и точную формулировку ошибки... ну и название проги, чем дигностили...
если всего этого нет - читай пост #8...
Старый 16.06.2012, 18:24   #13
Romario_xl
Вес репутации: 70
ап
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
