![]() Регистрация: 18.01.2009
Вес репутации: 40 ![]() |
Утепление лоджии
Всем доброго времени суток!)))
Встал вопрос об утеплении лоджии и выноса на неё радиатора отопления! Хотелось бы выслушать мнение опытных людей и какие материалы и технологии для этого использовать! Делать буду самостоятельно за исключением установки ПВХ окон!
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня правда не лоджия, а балкон, но я его тоже утеплял. заморачиваться сильно не стал, пенопласт 5ка и монтажная пена. снаружи виниловый сайдинг, внутри пластиковая панель с текстурой под лён. на пол ламинированное ДСП постелил. радиатор отопления не выводил(не было возможности), но всю зиму спали с открытой балконной дверью. бюджетно, а самое главное жена довольна
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
![]() Регистрация: 20.04.2008
Сказал(а) спасибо: 149
че тут думать,
пол > арматурная сетка, шланг водяного отопления( нафиг нада радиотор на балкон), по периметру поставить паролоновую ленту(не знаю как правильно называется ро русски, ставится что б пол не касаля стен после заливки), залить чем то типа ветонит 6000, а дальше либо плитка либо подложка и ламинат/паркет стены> каркас - вата - пароизиляция - а дальше все че угодно(гипрок, саидинг, мдф панели )
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
![]() Регистрация: 11.07.2009
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот,учудил,еще на старой квартире :
оговорюсь,отопление сразу ,решил не выводить,... вариант *полутеплой* лоджии...и хотелось побольше дерева , исходя из этого,пошел максимально *экологично* и,бюджетно: А)остекление(в моем случае было сделано за несколько лет до утепления....деревянные рамы,однослойное ) Б)сделал полы... ...1)поперечно брус 50х40,12-14 рядов(не помню),брус немного подточили,уменьшили скос самого пола (швы и углы -пеной) ![]() ...2)+половая доска во всю длину,в стык(длина лоджии 6 м!) ...3)заделка швов шпаклей по дереву, ...4)+шлифовка пола дрелью с насадкой,... ...5)половой лак(несколько слоев) В) утеплил стены: ...1) прибил пергамин изнутри лоджии ,к внешней стенке ...2) прибил минватные панели(именно панели а не стекловолокно ,то что в рулонах, оно,со временем *проседает*,как пух в китайских пуховиках) ...3) прибил пергамин сверху,под ...4) ламинированное ДСп,т.е *псевдопанели*, стенки+двери древних совковых шкафов(тут их и погибло от моих рук 3! больших шкафа) (реально плотный и хорошо пролаченный материал)...симметрично нарезаются и пришиваться квадратами или прямоугольниками по всей стенке(в моем случае размер позволял *гнать *их от пола до окна) ...5) деревянные плинтуса(+пролачил их) ...6) вертикальные деревянные накладочки-обналичники,по всем швам,стыкам панелей,таких швов штук 8 или 9 получилось(+пролачил их) С) забабахал большие деревянные щкафы ,со столешницами,аж до потолка,по торцам в имеющиеся нишы но ,это уже другая история)) пункт А-ваш выбор пункт В1 -можно ваще прибить рубероид,а в идеале фольгоизол какой нить полимерно-=многослойный.. пункт В4 -можно МДФ панели,платиковые панели,чисто-деревянные панели(но,их надо конкретно лачить,иначе поведет из-за влаги и перепада температур)
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 02.11.2012 в 05:15. |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Тоже интересует вопрос по лоджии.
Планируем остеклить ее пластиком. Подскажите, куда лучше обратиться что-бы это качественно сделали? Я вот смотрю Мастер Балкон www.balkon-master.ru/ предлагает остеклить+утеплить, такое вообще возможно и сколько примерно может стоить такое "счастье"? Был ли уже у кого похожий опыт такой сделки?
Надеяться можно на что угодно, но рассчитывать только на себя. |
