Старый 07.06.2012, 22:16   #1
Вес репутации: 170
Вопрос по рулевой рейке
Ситуация такая: Примерно 2 года назад ставилась новая оригинальная рулевая рейка(авто е36 мотор 2.5). Сейчас справа пробило сальник видимо, т.к. есть течь масла(но в бачке при этом уровень нормальный). При повороте руля слышиться треск, загнав авто на яму, в самой рейке слышиться треск(как будто зубья перескакивают), при этом рулиться нормально, и беспокоит в основном при трогании. По этому поводу есть несколько вопросов:
1 Насколько рискованно?
2 Имеет ли смысл перебирать эту, или поступить проще-сдать эту и взять отремонтированную с доплатой
3 Купить б/у (если есть, рассмотрю предложения)(тут соответственно играет роль цена, а то мож и нестоит экономить)
4 Купить новую (если этот вариант, то какую брать?)
5 Установка рейки с 46 кузова (плюсы и минусы)
Старый 08.06.2012, 05:56   #2
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Вот вроде человек хорошо в них разбирается, спроси
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=236046
Старый 08.06.2012, 09:29   #3
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
могу сделать предположение, что вкладыш который поджимает рейка к червяку износился, вообщем не поджимает плотно трущееся поверхности, при этом могут быть трески, и у рейки появится ход, но в этом случае должны тем оба сальника при полном выкручивании руля.
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 22:43   #4
Вес репутации: 170
dark_thread ,обращюсь к тебе, рейка ZF мож че подскажешь буду рад
Да рассморю предложения покупки рейки
OppositeForce, Чем может грозить?
Предстоит поездка примерно 700 км, стоит ли ехать?
Люфта в руле нет, но может ли заклинить рейка?, за все время владения 36-ми неразу несталкивался с такой проблеммой, да и вобще за 10 лет что езжу никогда несталкивался с такой проблеммой(несчитая рулевого карданчика на 28 кузове, который через пару дней поменял)
Старый 08.06.2012, 22:48   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
на е36 рулевой кардан чик переделывать нужно, точнее удлинять это 100% если ставить с е46. но есть и + оборот руля меньше будет. вот и все чем отличается е36 от е46. Я не парился купил от е36 с гуром мне не в напряг руль лишней раз крутануть
Maxximka, кстати у Гитариста в бортовике есть как он ее перебрал, может что он подскажет
Старый 08.06.2012, 22:50   #6
Вес репутации: 170
teleclg, В таком случае буду искать 36-ю рейку
Старый 08.06.2012, 22:50   #7
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Maxximka, ну это уже тебе решать
Добавлено через 16 секунд
да и она и дешевле
Старый 08.06.2012, 22:53   #8
Вес репутации: 170
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Но еще я так понимаю тяги с наконечниками менять надо
Старый 08.06.2012, 22:54   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
не знаю у меня норм были, свои оставил с без гуровой, кстати стояла с е46 без гуровая рейка, поставил с е36 с гуром, доволен как слон
Старый 08.06.2012, 22:58   #10
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
соглашусь с мнением OppositeForce - очень похоже что не хватает прижима червяка к рейке. Необходимо проверить люфт червяка - заедь на яму, возьмись рукой за рулевую тягу, а помощник пусть покрутит руль с маленькой амплитудой влево-вправо, как раз чтоб появился этот треск. При этом обрати внимание - передаётся ли жёстко и полностью крутящий момент с входного вала червяка на саму рейку - если есть люфт - значит плохо прижата. Её можно попробовать подтянуть здоровой гайкой. Если там вкладыш живой - то всё будет ровна. Его можно извлечь и посмотреть если что, да и заменить на крайняк. Также там с низу есть подшипник, который теоритически может разбится - но это врядле - быстрее вкладыш накроется. Теч справа может быть также обусловлена болтанием рейки внутри корпуса - какраз правый конец дальний - там максимальный ход.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 23:01   #11
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
dark_thread, тоже на ус намотаю
Добавлено через 23 секунды
Старый 08.06.2012, 23:03   #12
dark_thread
В плане что делать с рейкой - как показывает практика дешевле и надёжнее починить свою, чем брать бу и ждать когда она накроется... Конечно главное чтоб было что чинить... Если проблема в резино-пластиковых уплотнителях - то с БМВ-шными рейками нет проблем - все детали есть в каталоге ZF - без проблем можно заказать.
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 08.06.2012, 23:07   #13
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
http://www.e36club.ru/forum/showthre...24#post3753224
в помощь
Старый 08.06.2012, 23:10   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Maxximka, рейку снять и дефектовать,при разборе как правило проблема будет видна хорошо
Zа Россию Матушку!
Старый 08.06.2012, 23:10   #15
dark_thread
Что может случится если так ездить? - закусить она можт и не закусит - там достаточно глубокая посадка шестернь червяк-рейка, а вот износ может быть хороший, особенно на кочках. Также будут разбиваться втулки капралоновые по краям. Ну и течи с сальников.
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 08.06.2012, 23:12   #16
Вес репутации: 170
dark_thread, На яме единственное что проверил при повороте руля, зто что треск отчерливо отдает в рейку, рулевую тягу при этом непроверил на предмет передачи с самой рейки(сами тяги и наконечнеки в норме)
При вращении рулем люфта нет
Старый 08.06.2012, 23:13   #17
dark_thread
Самый достоверный вариант. Тем более что на 36 рейку очень просто снять!
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 08.06.2012, 23:14   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
dark_thread, верно
Zа Россию Матушку!
Старый 08.06.2012, 23:16   #19
dark_thread
А вот тут то вопрос - треск всё-таки отдаёт в рейку, или исходит из неё???? Отдавать могут и шарниры в рулевой колонке... Надо очень внимательно проверять!
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 08.06.2012, 23:24   #20
Вес репутации: 170
Так и сделаю
Куда можно обратиться?
Слышал что есть гдето на нагорной или нагатинской есть у кого координаты?
Сообщение от dark_thread Посмотреть сообщение
99% от рейки
Сам проверял на яме ,щелчки непосредственно с самой рейки
Старый 08.06.2012, 23:27   #21
dark_thread
Так вот начни тогда с поджима рейки большой гайкой - если треск уменьшится тогда будет понятно куда капать. Ну а лучше уж если подтекает снять рейку и заодно втулки с сальникам поменять - темболее они копейки стоят....
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 08.06.2012, 23:31   #22
Вес репутации: 170
Да может поможет для более точного опредиления, до этого проехал гдето 350-400км по дорогам тверской области (за 300км от Москвы), по дорогам, которые и дорогами назвать сложно
dark_thread, Попробую, там резьба правильная? в смысле поджим осуществляется по часовой стрелке?
Старый 08.06.2012, 23:49   #23
dark_thread
Да, резьба обычная, по часовой прижим.
вот нашёл в тему - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198893.
Почитай, там на схеме видно что подтягивать - только не перепутай нижнюю гайку фиксирования червяка и вкладыш прижимной)
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 09.06.2012, 00:01   #24
Вес репутации: 170
Ок попробую
Самое интересное что до поездки рейка была сухая, ща соо-но подтекает, но уровень при этом в норме
Старый 10.11.2017, 01:01   #25
Valerra
Valerra Нейтральная репутация
Я отдавал рейку в ремонт, в итоге, пришлось покупать новую, оживить старую не смогли. Купил новую рулевую рейку Jtec, обошлась она мне в 11 тыс., но качество отличное, пропал весь посторонний шум, никаких проблем теперь нет.
Valerra вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
