Стрелки все на ноль и встала!!! М40В16
Удачного времени суток!!! Надеюсь на вашу помощь...машина уже третью неделю в сервисе...а началась эта история так!!!— Повез утром жену на работу, едем..проехали где то километр..у машины на приборке падают все стрелки на ноль и она начинает глохнуть, скидываю газ..на холостых едет метров сто...и встаёт! Я ее заводить, ключ поворачиваю приборка загорается, а двигатель ноль реакции, даже не щелкает ничего, будто стартер отсутствует напрочь! Решаю звонить товарищу, чтоб тащил...пока он приехал прошел где то час, я лазаю под капотом...решил проверить уровень масла...и! Чудо! Масла меньше минимума, хотя до этого на протяжении пол года без подливки, держался средний вровень!У меня сразу страшные мысли– поршень прогарел...подливаю литр масла(было в багажнике) и о чудо! Машина заводится и едет как ни в чем не бывало! Увез жену, приехал поставил.На следующий день ситуация повторяется!!! Ну я то думаю сейчас решу проблему подливом масла:–)...да вот хрен! Масло в норме, а машина опять стоит почти на том же месте! Опять постояла около часа, пробую...такое ощущение, что аккумулятор сел в ноль! Стоял на уклоне...снимаю с ручника..врубаю вторую– еду! Доехал почти до дома, перед въездом во двор...знакомая ситуация– стрелки на ноль и метров через сто глохнем!!! Подскажите с чего начать искать причину??? Диагностика ошибки не видит! В сервисе несут чушь, говорят причину нужно начать искать с замены свечей и высоковольтных проводов! Я это менял месяц назад! Как то очень из далека они зашли! Добавлю ещё до этих событий была какая то непонятка с зарядкой— постоянно скакала от 12 до 14, генератор возил, смотрели сказали в идеале, всё равно заменил таблетку с щетками вроде стало получше..но всё равно проблема осталась....аккум заряжался плохо и приходилось иногда подзаряжать дома(аккум тоже новый).Вообщем вот такая беда!
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 38 ![]() |
масса
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
she1134, а зачем несколько тем создал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=236330
