М52В28 от Е39, вопрос про поддон.
Всем привет.
Может кто сталкивался? Проблема в следующем. Поставил М52В28 от Е39, вместо М52В20. Когда затягивали коробку пошла трещина по поддону. В полусобранном состоянии машина проехала километров 30 и ее поставили возле сервиса. Все было абсолютно нормально. Далее поменяли поддон, взяв от старого мотора, дособрали, залили свежее масло и........... нет давления масла, сперва долго не гасла лампочка давления масла, потом погасла и вроде все хорошо работает, чуть нагревшись стал стучать гидрокомпенсатор и через какоето время загорелась снова лампа давления. Посмотрев в ЕТК увидел что масленый насос в Е36 и Е39 разные, соответственно и поддон тоже. Может маслоприемник неправильно засасывать масло? Потому что при повышении оборотов давление не растет!!!! Его буквально нет!!! 0,1-0,2 где то на холостых и при оборотах оно даже падает почти до 0. Извиняюсь за многобукав
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом((( |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
маслонасосы разные у них если не ошибаюсь
Добавлено через 17 секунд менять вместе с поддоном
Ольга320,
Да, масляные насосы по ЕТК разные, вот и подумал, что это могло произойти из-за разницы в поддонах, хотя с виду там отверстия чуть отличаются куда маслоприемник опускается, на одном круглая на другом овальная и все. Романка, Для того, чтобы машина имела 193л.с. А с какой машины мотор будет не принципиально, если бы не этот казус с поддоном машина бы уже эксплуатировалась в обычном режиме.
