Старый 14.06.2012, 09:36   #1
Paha
Автомобиль: BMW e36 325 94г
Paha Нейтральная репутация
жор масло!!! помогите
масло в гофре перед дросселем скапливается откуда оно взялось? ездил к мотористом они сказали что маслосьёмные кольца в норме, говорят что должен стаять масло уловитель в клапанной крышке, в виде сетки,у меня нету сетки, это так и должно? какие будут предложения, что делать. а то расход масло большой. добавлю, менял колпачки маслосьёмные матор м50 ванос 2,5л
Последний раз редактировалось Paha; 14.06.2012 в 09:39.
Paha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 12:39   #2
Paha
#####ц! куда все кулибины делись, или что, советом трудно помочь?
Старый 19.06.2012, 12:41   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
не ори . Расход какой ? и ни какой сетки там не должно быть ( гавенные мастера к которым ездил ) ,там змейка на клапанной крышке
Старый 19.06.2012, 12:59   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Сообщение от Paha Посмотреть сообщение
вообще это ККГ, но на 325 М50 моторе его вроде нет, там немного другая система маслоотделения.
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.06.2012, 13:06   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Paha, с нормальными компрессионными и маслосъёмными кольцами, такого быть не может. вывод. мастера - фломастера к которым ты ездил, лохи педальные. двигатель твой, вовсю уже задышал из картера. рецепт тут один, вскрывать и оценивать поршневую группу и дальше действовать по ситуации.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 14:59   #6
Paha
после замены масла проехал 150км, уровень в норме
Старый 19.06.2012, 17:57   #7
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Причем здесь маслосъемные и компрессионные кольца? Бред. У него масло перед дросселем.
Могу предположить, что над впускным распредвалом не стоИт маслоотражательный щиток и масло брызгает в лабиринт.
Или вообще лабиринт не закрыт пластиной.
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 19.06.2012 в 18:02.
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 19:19   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
это ни о чем .....
Старый 19.06.2012, 20:12   #9
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Снять клапанную крышку.. сталкивался с м50--на котором забыли поставить шторку лабиринта(выше уже писалось).. Весь дроссельный механизм был в масле
Старый 19.06.2012, 20:38   #10
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
имхо, кольца фгавно.
House M.D.
Старый 19.06.2012, 21:09   #11
Paha
да щитка нет,но из-за этого может? а лабиринт закрыт
Старый 19.06.2012, 21:11   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
пАШ - ОПИШИ ВСЕ ЧТО ДЕЛАЛОСЬ - И КОГДА НАЧАЛСЯ ЖОР .ТОЛЬКО ВНЯТНО
Старый 19.06.2012, 21:28   #13
Paha
Когда покупал, как-то невидно было, т.к двигатель работал и не дымила, но когда пригнал,на щупе было минимум,и при запуске двигла из выхлопной трубы дымила, я решил ,что это колпачки, я их заменил,но не помоглоа отрожателя точно нет, я подумол что это неважная деталь.
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...700001&U=False эта крышка?
Старый 19.06.2012, 21:33   #14
sasha39RUS
Ставь отражатель на распредвал, и будет тебе счастье.
Когда я при ремонте снимал клапанную крышку и этот щиток несколько раз в день, то часто забывал его опять поставить. Дроссель сразу весь покрылся маслом.
эта крышка?
Да. Под номером 1.
Старый 19.06.2012, 21:58   #15
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
а там на обоих валах эти крышки стоят?у себя когда менял прокладку под клапанной,только одну видел
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 21:59   #16
sasha39RUS
LLIyxep,
только на впускном.
Старый 20.06.2012, 07:30   #17
amador74
Аватар для amador74
sasha39RUS,
оно же и в дросселе и дует его через систему вентиляции только по одной причине - выработка в ЦПГ, элипс либо огромный зазор в замках поршневых колец.
Старый 20.06.2012, 07:41   #18
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
amador74, а какой зазор в замках должен быть? Я свой старый мотор открыл (жрал 2 литра на 1000 км), там зазор на свободных кольцах 6-7 мм, если руками их сжать на поршне - 2-3 мм. Это много?
БМВ форева
Старый 20.06.2012, 11:54   #19
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
vitek101, чтобы определить зазор в кольцах их надо в цилиндр установить и щупом измерять зазор
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 12:00   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Владимир 323, спасибо. Ну а вообще порядок цифр какой должен быть? Пара мм или десятые доли?
БМВ форева
Старый 20.06.2012, 12:22   #21
Владимир 323
десятые
Владимир 323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 14:53   #22
Paha
поставил крышку распред вала, буду ждать результатов.
Старый 21.06.2012, 08:16   #23
amador74
Аватар для amador74
vitek101,
смотреть надо не только зазор в замках колец, но и выработку - элипс в гильзах блока. есть некоторые индивидуумы, которые берут к примеру кольца ремонтного диаметра и ставят их в стандартные, но изношенные гильзы. зазор в замках уменьшается а толку от такого ремонта ноль. а вообще если мне не изменяет память, тепловой зазор в замках колец должен быть минимальный 0,45 мм а максимальный 0,15 мм.
Paha, ты вот что сделай. открой маслозаливную горловину и погазуй. если оттуда будет идти белый дым, хана ЦПГ.
Старый 21.06.2012, 08:28   #24
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
amador74, а вот если у м52 во всех цилиндрах отчетливо виден хон, это значит они в порядке? Нет там эллипса?
тут ты наверно имел в виду наоборот? В общем зазора на глаз практически не должно быть?
БМВ форева
Старый 21.06.2012, 08:38   #25
Paha
Paha, ты вот что сделай. открой маслозаливную горловину и погазуй. если оттуда будет идти белый дым, хана ЦПГ.[/QUOTE]
белого дыма нет,есть чють- чють, но это пары
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
