Старый 16.06.2012, 14:07   #1
Данила-master
Автомобиль: 320i, 1991
Данила-master Нейтральная репутация
Не едет М50 после 80 км/ч.
У меня 320 на механике с м50.Недавно были заменены все свечи, фильтра, лямбда зонд, проверены датчики коленвала , распредвала и дроссельной заслонки, проверен бензонасос и сетки.Двигатель работает ровно, тихо, заводится без проблем.Перед заменой всех расходников был поввышенный расход бензина, диагностика показала мёртвую лямбду, и больше никаких проблем.Со старта машина едет нормально, но в пробуксовку колёса отправить невозможно, не знаю почему, потом на скорости 60-90 пропадает резвость на 3 и 4 передачах..По диагностике всё работает исправно.Есть подозрение на умрающее сцепление , так как гудит выжимной подшипник и работает как то жестковато, но не буксует на 1 и 2 передачах... Уважаемые форумцы !!! есть какие либо варианты мыслей по этому поводу???!
БМВ 320i M50 1991г.
Данила-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 14:10   #2
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
сцепуха ... раз уж совсем никак с юзом не тронуться
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 14:15   #3
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
подвесь колеса покрути, свободно крутятся может колодки держат, дох причин может
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 14:45   #4
Ewzik
Автомобиль: BMW e36 m50b25 no vanos sedan 1991/e32 m30b30
Ewzik Нейтральная репутация
Гудит или со стуками, если со стуками, то у тебя маховик отвернулся.
Мне один урод делать помогал, притащил винты типа новые, и пока я отвернулся (отъезжал) притянул маховик - итог болты на несколько мм длиньше оказались и вот я удивился появившимся стукам и навернутому сцеплению , по началу тож на подшипник выжимной грешил
Добавлено через 56 секунд
Кстати тоже резвость пропадала и т.п. - признаки как у тебя один в один были, я обалдевал просто понять не мог!
Ewzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 21:27   #5
Данила-master
ещё версии будут?!я сцепление не менял!!!
БМВ 320i M50 1991г.
Старый 17.06.2012, 23:30   #6
AmouraTNet
Автомобиль: e36 m50b20 VANOS
AmouraTNet Нейтральная репутация
а датчик массового расход воздуха смотрели?
как с динамикой? хорошая или не едет?
А848ТУ
AmouraTNet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 07:45   #7
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
была такая же проблема, только на тойоте, набирала 80км и все, дальше ни в какую. виноват был дмрв.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 09:29   #8
Кирилл///36
Сообщение от DenZzel Посмотреть сообщение
виноват был дмрв
всему виной этот злополучный датчик и не только на бмв
Старый 18.06.2012, 18:00   #9
AmouraTNet
Кстати, поставил эксперимент, купил новый, за 2800р., 1 мес. полет нормальный, работает отлично, сравнивал с купленным за 10 000 с чем-то (VDO по моему), разницы пока нет. Меняли с товарищем одновременно, моторы одинаковые (m50).
А848ТУ
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
