Старый 17.06.2012, 16:39   #1
ruslan_50
ruslan_50 Нейтральная репутация
Гул сзади машины,точнее сказать под пассажирами больше с права
Всем привет! Сегодня появился какой-то гул сзади авто точнее сказать под пассажирами больше с права. Периодически пропадает и появляется снова.Гудит так что слышно в салоне.Стоит машину заглушить и тут же завести гул пропадает.Дальше стоит проехать снова гудит. Гудит как при движении так и при полной остановке с работающим двигателям. С начало думал насос, но при повороте ключа на один оборот насос включается но не гудит.
Что может быть? Сто процентов дело не в колесах и что с ними связано так как при полной остановке тоже гудит. Может редуктор ,есть такие подозрения !!! Жду помощи .. Если можно по подробнее что и как .. Всем спасибо..
bmw 318i е-36 1997г. М 43
ruslan_50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 17:56   #2
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Если при полной остановке не гудит, то редуктор наверно не причём. Кроме насоса там гудеть нечему, советую снять сиденье и посмотреть, точнее послушать.
И ещё-при повороте ключа в положение "зажигание" насос включаться не должен, он начинает работать вместе со стартером. То, что ты принимаешь за звук работающего насоса при повороте ключа в первое положение, это моторчик заслонки климата
Последний раз редактировалось GeorgeSKP; 17.06.2012 в 17:59.
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 18:04   #3
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от ruslan_50 Посмотреть сообщение
так и хочется указать на насос
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 18:22   #4
Piro
Аватар для Piro
Автомобиль: e36 318 touring 1997 темно зелёный
Piro Нейтральная репутация
насос он самый скоро ему крандец меняй
закрадывается ужасная мысль купить ВАЗ
Piro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 20:49   #5
ruslan_50
Да уж.. С редукторам я конечно загнул . Гул к нему не имеет никакого отношения. Беда в насосе это я уже понял.. Всем спасибо.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
