2DIN в E36!!!
История такая - с прежней машины осталась у меня практически новая SONY XAV-E722 и после покупки Е36 уж очень захотелось поставить в нее эту замечательную голову.
Проблема установки 2дин не нова. Это нехватка глубины установки. Перелопатив интернет, я толком информации так и не нашол. В основном ставят плоский монитор, для меня не вариант. Дербанят магнитолу, разделяя монитор и корпус, удлиняя шлейф - от этой идеи меня отговорили несколько мастеров. Проводить данную исталяцию отказались все мастерские при условии сохранения среднего воздухавода и функционала печки. Ну чтож, было решено делать все самостоятельно! Итак что имеем: авто с печкой сименс без климата. Обязательное условие сохранение работоспособности печки без потерь. Установка будет под центральным воздуховодом, для этого нужно в первую очередь перенести к низу блок управления печкой, с этого и начал. Блок было решено поставить за место нижней полочки. Очень важно сохранить на ней все защелки, что в принципе удалось без проблем: ![]() Все подогнано, лишнее отрезано. Бор машина в помощь. ![]() ![]() ![]() ![]() Проклеил по периметру эпоксидным клеем. ![]() Ну и блок на своем месте. Как там и должен быть. ![]() Пока все. Продолжение завтра. |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
хорошо получается. а трос удлинять будеш?
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
получается конечно хорошо..за работу респект.
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
Спасибо!
По тросам, один трос дотягивается нормально, а второй который распределяет потоки воздуха надо удлинять. Думаю разрезать его по середине и вставить вставку из подобного троса. А соединения зафиксировать точеными муфтами. Пока руки до троса не доберуться никак. Попозже отчитаюсь обязательно. |
давай продолжение:-)
Итак продолжим:
Чтобы что то делать с установочным местом надо снять всю торпеду. что в принципе большого труда не составляет. Сразу вырезал предварительное отверстие в корпусе печки, чтобы понять что там внутри. ![]() В нутри печки в нужном нам месте ничего нет, что радует. Всплыла моя частная неприятность: заслонка перекрывающая поток воздуха на лобовик подплавилась, провисла и в конце концов вопще выпала. Далее из торпеды достал пластмассовую рамку где стояла магнитола, будем ее крамсать. Предварительная примерка родной установочной рамки моей Сони показала что - она не влезает в проем торпеды, по причине что эта рамка больше магнитолы на один сантиметр с каждой стороны. Пришлось сварить новую из 1мм метала. ![]() Далее думаем как ее скрестить с пластмассовой рамкой с обязательным сохранением на ней всех крепежей, дабы потом избежать ненужных нам проблем с установкой в торпеду. ![]() Начинаем пилять. Дремель в помощ. ![]() Примерка и вклейка на эпоксидный клей , который в шприцах. ![]() ![]() ![]() ![]() Пока все идет гладко, впереди печка. Продолжение следует!
BMW 316i E36 92 |
Автомобиль: е36 1993
красиво получается
красный седан м43б16 продано и уботано новым владельцем![]() зеленка м50б20 тож седан почти в м пакете
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
Выйдет отлично и как с завода. Видел подобную переделку 6 лет назад у приятеля. На тот момент был только один минус - матрицы тогда имели очень ограниченный угол обзора и с родным разворотом торпеды в сторону водителя я с пассажирского сидения не видел ничего.
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Молодец! у меня на такой печке, кстати, тоже эта долбанная заслонка провисшей была. из за этого все время дуло чуток на лобовое. тебе разве что нагреть ее феном монтажным и выгнуть в обратную сторону. ну а потом усилить металлической пластинкой.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#15 |
да молодец,идет все гладко
давай ждем конечных результатов
#16 |
P@L@4 Пробовал выпрямить, не очень получилось. Добрые люди подогнали другую лопасть.
Продолжим. После многочисленных примерок торпеды с рамкой на место, вырезал дыру в печке. К низу ушел больше чем надо, но не беда, все закрылось. ![]() Далее изготовил заплатку, нужной формы. Сразу скажу что наверное ее проще сделать из пластика и потом впаять в печку, но так как я с пластмассой не дружу, мне проще было сварить из метала и затем вклеить на эбоксидку высоко температурную. Была еще мысль использовать стеклоткань с смолой но что то побоялся, как бы потом от большой температура зимой смола не начала выделять какуюнибуть гадость. ![]() Ну и обклеил печку тепло изаляцией. ![]() Пока все!
BMW 316i E36 92 |
#17 |
Интересно, данная перед елка печки не повлияет на ее работу.
#18 |
Ну запуск печки покажет. Но теоретически переделка касается только обдува лобового стекла, никакие механизмы печки не затронуты. Единственное немного уменьшены проходы в патрубки лобовика. Но я думаю не критично.
BMW 316i E36 92 |
#20 |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю
#22 |
Спасибо!
Будет обязательно. Сейчас фотик в машине, вечером выложу продолжение.
BMW 316i E36 92 |
#23 |
давай давай все таки интересно посмотреть финальную часть
#24 |
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
#25 |
Продолжим!
Торпеда с рамкой установил на место. Получилась такая фигня: места между рамкой и печкой достаточно мало, около 1 см, через эту щель все фишки магнитолы не пролазят. Для безпрепятственого подключения магнитолы пришлось перепаять и удлинить провода. ![]() Далее все втыкаем, подключаем, и вуаля. ![]() ![]() Тросик распределяющий потоки воздуха был удлинен. Было взято два троса один обрезан пополам, у второго просто отрезал концы, токарь выточил две муфточки и это все собранно на эбоксидку. Можно было сделать немного покороче, сантиметра на 4. ![]() Пока все, думаю завтра будет продолжение. надеюсь финальное!
BMW 316i E36 92 |
