Старый 23.06.2012, 11:55   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile Рывками поднимается задний ЭСП
уже всю голову сломал куда копать
Старый 25.06.2012, 08:14   #2
AnderPlat
хелп,че менять?????
Старый 25.06.2012, 09:18   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
В смысле рывками?
У меня задние поднимаются только нажав кнопку,
А вот опустаются сами
Старый 25.06.2012, 09:53   #4
AnderPlat
Jora, Жмешь, держишь кнопку, он поднимается на 3 см и вырубается, опять нажимаешь- тоже самое
Старый 25.06.2012, 11:10   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
AnderPlat,Андрюх, я же тебе говорил - наверно клинит где-то, там система, такова, что если клинит, останавливается, это чтоб мотор не спалить.
попробуй снять стекло и посмотри как подъемник работает без стекла, если так же смотри направляющие, сними мотор посмотри, может моторы плохие?
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.06.2012, 11:38   #6
AnderPlat
malenkiy, посмотрю....
Старый 28.06.2012, 01:10   #7
AnderPlat
Разобрал-прогнал без стекла-все тоже самое....
Блок? Или мотор умирает??
Добавлено через 8 минут
Кстати при этом, при доводке стекол от ключа, он поднимается нормально
Старый 28.06.2012, 08:19   #8
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 55
привет,я хочу тебя огорчить,это уже блок умер работает в аварийном режиме для того чтобы поднять стекло.
у друга так было.поменяй блок и все нормально стало.может другой диагнос.
///BMW Motorsport
Старый 28.06.2012, 08:19   #9
AnderPlat
7_slov, отлично блок как раз присудствует.... просто хотелось знать почему только одна сторона?????
Старый 28.06.2012, 08:32   #10
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
блин вот это уже остается темным омутом. Не разбирал.
///BMW Motorsport
Старый 08.07.2012, 16:41   #11
AnderPlat
7_slov, заменил блок на заранее исправный, таже хрень.....рывками дергается и все....либо мотор думаю либо реле задних ЭСП
Старый 09.07.2012, 18:39   #12
AnderPlat
мыслей нет?
Старый 10.07.2012, 08:41   #13
Вес репутации: 157
AnderPlat, ........либо направляющие
Старый 10.07.2012, 08:50   #14
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
AnderPlat,Андрюх, я же тебе говорил - наверно клинит где-то, там система, такова, что если клинит, останавливается, это чтоб мотор не спалить. попробуй снять стекло и посмотри как подъемник работает без стекла, если так же смотри направляющие, сними мотор посмотри, может моторы плохие?
Присоединюсь, заменил направляющюю, очистил всю хрень( какая то смазка с пылью) и плавно пошло! а мое стеклышко пошире (компакт)
Добавлено через 55 секунд
если перегружается моторчик, он отрубается, отсюда и рывки.
bmw318ti
Старый 10.07.2012, 09:47   #15
мотор подпалёный... внутри стоит биметаллическая пластина, при перегрузке нагревается и отрубает мотор, видимо совсем ослабла либо у мотора смазки не хватает , разобрать мотор и посмотреть... ну либо глючит блок реле задних стеклоподов... проверить легко, подключаешь другой мотор, например правый и узнаёшь сразу
вас петич,у него и без стекла таже проблема, при чём тут направляющие?
Старый 10.07.2012, 11:06   #16
Вес репутации: 157
ну да.....както не подумал
Старый 12.07.2012, 16:49   #17
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
Андрей а кнопки не пробывал на заранее рабочию поменять?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 20:25   #18
AnderPlat
Cayzer, кнопки уже все переменял,дело не в кнопках...
Старый 05.09.2012, 23:59   #19
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
давай те парни решайте проблему=) у меня 1 в 1 на комакте проблема с правым стеклоподъемником а левый вообще не работает...только щелкает что то под бордачком+))
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 11:50   #20
AnderPlat
kiLLowaTT, либо мотор либо реле,думаю чтол мотор...
я б разобрался,но обшивку лень снимать
Старый 09.09.2012, 11:28   #21
AnderPlat
полезу скоро в моторчик
а от передних Эсп на задние не подойдет??
Старый 25.11.2012, 22:35   #22
AnderPlat
Подключил другой моторчик-таже #####
Итог...
Это не ЗКЕ
Это не Кнопка
Это не Моторчик
Блин тогда что это????
Как проверить реле задних ЭСП?????
Старый 26.11.2012, 18:25   #23
AnderPlat
хееелллппп
Старый 26.11.2012, 18:40   #24
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
rome099 Нейтральная репутация
Мне кажется, если всё подключено правильно, нужно их просто обучить подъёму. Ты же наверняка, когда ЭСП устанавливал, клему снимал. Так вот поднимается он на три сантиметра и останавливается, потому что не знает, где конец двери и это ты должен ему показать сам, подняв такими рывками стекло до конца и когда оно упрётся в дверь ещё раз нажать на поднятие, чтобы блок понял что стекло поднято до конца.
П.С. Не знаю точно на какую кнопку при этом нажимать надо, на ту которая на двери или которая на центральной панели. И ещё возможно эти действия нужно проделать несколько раз.
П.П.С. Обучать стеклоподъёмники нужно каждый отдельно.
Последний раз редактировалось rome099; 26.11.2012 в 18:52.
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 19:02   #25
AnderPlat
rome099, проводка вся штатная, почему тогда второй подьемник работает....
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
