Старый 23.06.2012, 17:12   #1
Adieff
Автомобиль: BMW 3 Touring (E36) 316i
Adieff Нейтральная репутация
Что за трубка? (фото)
Подскажите пож-та что за трубка, для чего необходима? Смялась вся, стала как жвачка. Думаю заменить.
Скажите артикул пж-та если кто знает.
BMW 3 Touring (E36) 316 i
Adieff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 17:17   #2
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
Еси не ошибаюсь, то это шланг прокачки.
11 15 1 739 557 эт для М43, но разница врятли есть
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 17:21   #3
Serjo32
Аватар для Serjo32
Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
Serjo32 Нейтральная репутация
эта трубка клапона картерных газов,не думать а менять надо,а заодно и проверь работоспособность и самого клапона
AleX_76, так у него м43
Автомобиль е34м50б20,е36м40б18
Serjo32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 17:36   #4
Adieff
К чему может привести неработоспособность его?
Сообщение от AleX_76 Посмотреть сообщение
Дороговат для шланга! Аналог существует?
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от Serjo32 Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Старый 23.06.2012, 17:49   #5
AleX_76
Аватар для AleX_76
Сообщение от Adieff Посмотреть сообщение
Аналог - эт покупка б/у с европейки Сам отказался от замены из-за дороговизны. Но он у меня нормальный был, просто перетерся в месте крепления, подрезали, и поставили на место
Старый 24.06.2012, 21:30   #6
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
трубка картерных газов у меня тож стала как жвачка) взял свой любимый канцелярский нож и отрезал там где клапан. Проставку с клапаном выкинул, теперь гофра не изгибается) ето плюс и мотор дышит чистым воздухом, а газы пускай дуют куда то под мотор
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 22:00   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 24.06.2012, 22:07   #8
vanchello
Аватар для vanchello
Автомобиль: bmw 3 e36 318i
vanchello Нейтральная репутация
у меня недавно с этой трубкой и клапаном который рядом были проблемы,сифонило и из за этого падали обороты,пробило от возраста прокладку в клапане,заменил на новые и се стало ок
клапан 2100 оригинальный мне вышел
BMW 318i M43 1996 - ПРОДАЛ
BMW 525i E39 2001-заимел
vanchello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 22:19   #9
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
В бээнве еще много лишних деталей. Тупые немцы понаставили.
Выкидывай смело))))))))))))
Старый 24.06.2012, 22:57   #10
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
По логике в мотор через воздухан должен идти чистый воздух, а через форсы бенз. Всё остальное лишнее, в м50 и м52 ещё и егр тоже катлета хорошая. Картерные газы плюс егр = слои мазута на стенках впускного коллектора. Не тупые немцы а экологи, только по этой причине картерные газы подаются на впуск, а выхлопные (егр) ваще медленная смерть мотора
e36 318iS m42
Старый 25.06.2012, 07:46   #11
Adieff
нашёл на авторынке аналогичный бензо-маслостойкий шланг, заменил, закрепил хомутами, цена вопроса 180р.
Старый 25.06.2012, 16:25   #12
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
В старом шланге масла не наблюдал?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 09:11   #13
Adieff
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Грязь была, сколько смог вычистил.
Один знакомый сказал что изза загаженности там может грется двиг, что у меня и происходит. Правда ли это?
Старый 26.06.2012, 12:53   #14
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Ну вот, а мне говорил, что не колхозник))))
Ты фильтр поставил на выход этой трубки? Просто когда ты тормозишь двигателем, то она воздух засасывать может, вместе с тем, что у тебя "где-то под мотором"
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 13:03   #15
Adieff
нет, ничего не ставил? Есть фото как всё должно быть?
Старый 26.06.2012, 13:22   #16
George_e30
Вес репутации: 40
Я не тебе, а STRacer36)))
У тебя на фото все правильно
Старый 26.06.2012, 13:30   #17
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
В данном случае это не колхоз а усовершенствование системы впуска) Я хочу чтобы у меня машина дышала только чистым воздухом. Насчет фильтра всё верно надо ставить его называют бризер
пока его не нашел, редкая весч
e36 318iS m42
Старый 26.06.2012, 13:37   #18
George_e30
Вес репутации: 40
Ну, пока не нашел советую вернуть на место, или твой двиг будет "вдыхать" себе внутрь все, что "где-то под машиной". причем прямо в масло возле Р-валов))
Старый 26.06.2012, 13:38   #19
Adieff
Так может ли изза загаженности этой трубки грется двиг?
Старый 26.06.2012, 13:45   #20
George_e30
Вес репутации: 40
Поставь вместо нее любой подходящий маслостойкий патрубок. Насчет греться не знаю, а вот масло из движка выдавливать (через сальники) это запросто. Хотя газы эти горячие(логически). Просто я с этими трубками не заморачивался, сразу подходящую ставил.
Старый 26.06.2012, 14:03   #21
STRacer36
Автомобиль: 318iS
вернуть неполучится проставка с клапаном уже в небытии) конец трубки в районе топливных магистралей на уровне рулевого демпфера, и не высоко и не низко.
e36 318iS m42
Старый 26.06.2012, 14:16   #22
George_e30
Вес репутации: 40
А масло с сальников не давит? и я бы туда хоть незнаю... тряпку в несколько слоев намотал чтоль... Хоть какой никакой, а фильтр)))
Старый 26.06.2012, 14:55   #23
STRacer36
Автомобиль: 318iS
оо отличная идея бенз фильтр от тазов) срежу покраю пласмасу и будет бризер
e36 318iS m42
Старый 26.06.2012, 15:00   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
STRacer36,это же не жигули, блин, вот вы артисты, трубку надо поставить на место, ХХ будет плавать из-за того что в системе не учтенный расходомером воздух. Всего то надо заменить клапан КГ и купить новый шланг.
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.06.2012, 15:07   #25
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
клапана нет потому что он вместе с металлической проставкой выкинут. Через что будет подсасывать воздух? через трубку вентиляции клапанной крышки? не думаю оттуда нооборот идут газы
e36 318iS m42
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
