Старый 24.06.2012, 17:50   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
м43 алавают обопоты на прогретом
на полностью прогретрм двиге, не сразу, а минут через 15-20 после прогрева начинают плавать обороты на ХХ. Провел ревизию на предмет подсоса на прогретом - подсоса нет, КВКГ новый соит. Единственное, что в голову приходит это лямбда, ведь она, как раз, нагревается через 10-15 минут.
Может ли лямбда так влиять?
Старый 25.06.2012, 16:20   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Да вполне может. У меня м43, как лямбда загнулась обороты плавали так что чуть не глох, на прогретом естественно.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+258+003+810 менял на вот эту
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:00   #3
Вес репутации: 206
Проверь давление топливного насоса, у меня именно изза него плавали обороты на прогретом двигателе.
Viber 9109347325
Старый 26.06.2012, 07:41   #4
ubobrov
Аватар для ubobrov
Artem Shlykov, менял на VDO недавно и регулятор давления новый тоже с насосом менял.
Старый 26.06.2012, 07:50   #5
Вес репутации: 206
Лямбду то легко на диагностике выявить, да и греться она должна сразу (провода на подогрев то идут). Удачи в нелегком деле по восстановлению стабильных оборотов.
Viber 9109347325
Старый 14.07.2012, 09:39   #6
alex328i
Привет! Почисти клапан холостого хода, у меня была такая проблема обороты на холодный стояли ровно а, на прогретый начинали плавать. Почистили клапан и обороты в норме и да лямда у меня и до прочистки и после прочистки была не рабочая так что лямда не влияла на мою проблему!
Старый 14.07.2012, 11:55   #7
mg42
Аватар для mg42
На шестицилиндровых двигателях лямбда менее заметно влияет на работу.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 12:16   #8
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
ubobrov, причина в том что надо Свапнуться
Старый 16.07.2012, 07:46   #9
ubobrov
Аватар для ubobrov
AnderPlat, Не, Андрей, лучше другую машину купить, дешевле выйдет...
Старый 29.07.2012, 01:10   #10
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
Началось все так же как и у автора темы, двиг м43В18 обороты плавали 1200-1500.
Но машина по немногу эксплуатировалась. Вчера (после 5ти дневного простоя) машина завелась, но тут же заглохла. Двигатель работает только с подгазовкой и троит, дергается и сильно вибрирует.
Какой из датчиков виноват? Или это могут быть свечи или катушки?
Ну и еще если имеет отношение, то помирает гур. Но я думаю врядли насос гура так может затормозить двигатель.
Последний раз редактировалось Voks; 29.07.2012 в 01:33.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 02:15   #11
mg42
Аватар для mg42
Попробуй промыть регулятор холостого хода.
Старый 29.07.2012, 20:56   #12
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
На диагностике сказали что проблема в умершем клапане картерных газов, буду менять.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
