Старый 25.06.2012, 17:46   #1
BLOODBAT
Замена контактного кольца
Не работает БиБикалка.
Диагноз поставили - замена контактного кольца.
Новое контактное кольцо стоит от 7000р.
имеет ли смысл рассматривать покупку б\у контактного кольца?
как часто они ломаются?
  Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 17:53   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
сними своё и запаяй шлейф! там делов на час работы
ну или купи исправное, рубля полтора с разбора.
Скинь клему аккума, откручиваешь подушку 2 болта шестигранник на 6 вроде, Снимаешь руль головка на 17, отсоединяешь 2 фишки (гудка и подухи), откручиваешь кольцо (3 болтика торксы вроде), вскрываешь его (защёлки), вынимаешь и разматываешь шлейф, находишь место излома, режешь этом месте и зачищаешь контакты, 4 капли канифоли на дорожки, лудишь накладываешь в нахлёст по 5 мм, и проваиваешь сверху, заклеиваешь обычным скотчем это место чтобы было гладкое, графитки сыпани при жклании туда чтобы меньше скрипел)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 25.06.2012 в 17:59.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 07:39   #3
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
А как определили, что именно оно?подушку снимали, прозванивали?Если нет, советую самому прозвонить дорожки, для надежности. Это не трудно, а лишних затрат избежишь. Уж если точно оно, тогда пробуй пропаять, и последний вариант-искать другое. Внимание! Когда будешь ставить кольцо, которое разбирал, нужно, чтобы шлейф стоял в среднем положении, т.е. свободно вращался в обе стороны на одинаковое количество оборотов, если он у тебя будет недокручен, или наоборот-порвешь при вращении руля, или он соберется в гармошку.
bmw318ti
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
