Старый 26.06.2012, 00:02   #1
Cypob
Диагноз по описанию
M43 1,8. На холодную заводится и едет минут пять, как должна. Стоит прогреться - резко падают обороты, тупит; газую, чтобы дотянуть, помогает еле-еле, изредка резко подхватывает и резко ускоряется на несколько секунд, в остальном еле едет. Бензонасос менял на новый несколько месяцев назад.
  Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 06:58   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
тут гадалок нет, кури поиск, в первую очередь смотри на кислородный датчик, тобишь лямду.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 26.06.2012, 07:26   #3
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Что то похожее было, подсос воздуха оказался, через кркг. Плавали обороты, тяга пропадала, мог заглохнуть, когда сбрасывал обороты. Не факт, что у тебя то же, но проверь гофру, кркг.
bmw318ti
Старый 26.06.2012, 20:17   #4
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
+1 к лямбде как раз после прогрева начинает работать
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 14:39   #5
Cypob
Курил форум, советуют провода от лямбды просто оторвать под днищем. Нет ли более цивилизованного способа ее отключить из под капота, например? Выкрутить ее тоже, наверное, не вариант - дырка будет?
Старый 28.06.2012, 15:14   #6
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Есть, под дикоротивной крышкой на двигателе(6ти цил-ые) есть разъемы. На 4х цил-ых незнаю где он находится..
Мой бортовик
Старый 28.06.2012, 15:49   #7
bysky
Аватар для bysky
заедь на яму да сдерни фишку там делов то на 5 минут
Старый 30.06.2012, 00:43   #8
Cypob
До фишки не дотянулся, провода помацал, а рвать не решился. Утром собрался в сервис, а симптомы пропали. Плохой контакт на лябда-зонде был, видать.
Старый 23.03.2013, 19:41   #9
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
дон_бульон Нейтральная репутация
а можно ли отключать лямбду вынув реле? или на него еще что то запитано?
Я про то которое в блоке предохранителей в отдельной коробке их там еще три или четыре
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
Последний раз редактировалось дон_бульон; 23.03.2013 в 20:54.
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:29   #10
ryal2003
ryal2003 Нейтральная репутация
Выдергиваешь рэле лямбды, расположено в блоке предохранителей, левее, под черной крышечкой, там их три, самое левое бензонасос, а самое правое, рыжего цвета-рэле лямбды, его выдеогиваешь и все ок!
BMW 318 E36 1992г.в
Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1
http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях
ryal2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:40   #11
дон_бульон
ryal2003, а по середине что?
E46 touring 320d
Старый 23.03.2013, 20:47   #12
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Сообщение от ryal2003 Посмотреть сообщение
реле лямбды вроде же только на подогрев работает! разве нет?
КВКГ еще может так
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:51   #13
ryal2003
Рэле перегрузки ЭБУ, у меня те же симптомы были, две недели мучался, машина то едет, то нет, холостой ход 200-1000об, не тянула, троит, а потом раз и снова поедет, и такой дроч постоянно. Вчера взбесило меня это, давай все рэлюшки просматривать, вытащил лямбдное, и о, чудо, авто поехало, вчера, сегодня проводил испытания, проехал 500км, все ок!
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 23.03.2013, 20:53   #14
дон_бульон
ryal2003, и что все прошло? можно просто отключить и все?
E46 touring 320d
Старый 23.03.2013, 20:58   #15
ryal2003
Все, была предъистория, менял лямбду, думал, что в ней дело, все отрезал, заизолировал, проездил пол-дня, все ок, а потом опять началось, дерганье, прострелы и т.п . Мучился долго, оказываеться короткое замыкание в проводке лямбды!
Вот моя тема http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=252835
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 29.03.2013, 17:39   #16
Cypob
Как автор темы отписываюсь о результатах.
Лямбда-зонд снял (выкрутился, слава Богу, без проблем). Когда вытыкал штекер из него потекла вода. Дома, просматривая контакты, не сразу обнаружил обрыв одного провода в месте его выхода из датчика так как изоляция на них очень твердая. Развальцевал датчик и обнаружил, что все провода дышат на ладан. Спаял, заизолировал, завальцевать не смог, просто зажал шляпку пассатижами. Ездил лето-зиму без проблем. По весне от луж снова слегка начались неприятные симптомы. В сервисе мастер замазал контакты штекера (в который попадала вода) какой-то спец смазкой-изолятором. Езжу дальше. Все Ok.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
