Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
замена блока М52
добрый день всем запарился такой проблемой есть двигатель М52В20 со стуком в 3 цилиндре скорей всего провернуло подшипник (как я думаю) вскрытие ещё не делал но зарание хочеться предусмотреть такой вопрос как замена блока М52 на М50В20 встанут ли колено с поршневой (естественно при замене колец ) и всё остальное навесное с 52 мотора?
зарание всем спасибо! |
И што никто такое не проводил????????
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
я делал
2.5 и 2.8 Колено влезет поршни влезут кольца нужны другие под чугун, из отличий болты крепления всего навесного нужно подрезать или заказывать новые под чугунный блок ,болты крепления головки нужны под чугунный блок .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
