![]() Регистрация: 04.09.2009
Сказал(а) спасибо: 38
Автодоводчик стекол и штатная сигнализация
Подскажите какой провод дает импульс на штатной сигналке после нажатия на кнопку "закрыть" хочу состыковать автодоводчик с блоком ЗКЕ4
Добавлено через 23 секунды автодоводка от ключа работает ![]() |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
AnderPlat, Андрюх, у нас так работать не будет т.к. после того как ключ из замка вынул, кнопки обесточиваются и ток подается на них только если открыта дверь как только закрываешь, опять тока нет или ты ключом закрываешь машину(удерживаешь кнопку или поворотом ключа в личинке),. Придется ставить дополнительное реле, но это уже не "сток".
Нет негров - Нет расизма Последний раз редактировалось malenkiy; 28.06.2012 в 09:21. |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на штатной сигналке импульс закрытия на 12 пиновом черном разъеме-9пин(бело-красный-желтый). 10пин(голубой-красно-желтый) на открытие.
у тебя штатная сигналка была с завода? там же вроде если на ключе кнопку нажать и держать, то стекла будут подыматься. на ZKE желтый разъем(иногда розовый) 17пин это закрытие Ц.З. если подать импульс подольше то стекла подымаются. Добавлено через 22 минуты ![]()
kahyrman, штатная сигналка с завода
Добавлено через 1 минуту kahyrman, кнопкой на ключе не пробовал если честно)) да и не знал |
#6 | |
Могу ошибаться, вроде как штатные сигналки тоже разные были. те которые по инфокрасному лучу сигнал передают и радиочастотные. Добавлено через 4 минуты отличить их можно по красной ерунде на зеркале заднего вида. если есть значить инфрокрасная. еще раз повторю могу ошибаться. но суть в том, чтоб работал автодовод стекол . нужно подать плюс на 17 пин желтого разъема ЗКЕ (минимум секунд 20,чтоб все закрылось)
#7 | |
сигналка три кнопки на ключе+зеркало фотохром с приемником и переключалкой фотохрома снизу никакой красной хрени не видел....
попробую, надеюсь будет работать ![]() Цитата:
питание возьмем отсюда |
ну как там, попробывал кнопку подержать? стекла поднимаются?
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не суетись, не надо ничего резать. Если блок зке, то на него достаточно подать сигнал и будет все само закрываться. Щас пообедаю, схемы покурю и напишу. Себе тоже делать хочу, но нет времени. Ну и заодно, на тебе проверим.
Контакт 13 разъема x13253 (26 контактов, желтый) - подать + на время, необходимое для полного поднятия стекол.
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 02.07.2012 в 15:53. |
На 17 пин Zke желтого разъема. Как ты хотел с помощью универсального блока доводки стекол.
Добавлено через 2 минуты У меня так работает. Только у меня сигналка не штатная. И импульс закрываниЯ Ц.З. Я выставил 30 сек. Закрываются 4 окна и люк. Только одно не удобно в жаркую погоду нельзя оставить люк в приоткрытом состоянии для проветривания.
kahyrman, Была тоже не штатная делал импульс через реле т.к. С сиги выходил минус, тоже все работало, а вот на штатной даже не знаю откуда брать импульс.
Попробует с 9 пина с черной 12 пиновой фишки.. Через доводчик... А какой доводчик брать?? Ониж там все разные на 4 стекла и тд. Я ж понимаю мне это не нужно нужно только + на 20 сек подать на зке и все... |
#16 |
внесу ясность, сигналка с DWA реботает непосредственно через ZKE доп. блоков нет!!
#17 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня ИК ключ и зеркало ИК, сигналок никаких нет, даже штатной - автодоводка с ключа работает.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#18 | |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#19 | |
![]() Регистрация: 10.03.2011
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40 ![]() |
у меня 3 кнопки на ключе+ зеркало фотохром + переключатель внизу )
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу ![]() |
#20 | |
Re: Автодоводчик стекол и штатная сигнализация
![]() ![]() Больше информации: у меня рестайл 98г, ZKE. В расшифровке вин-а написано примерно так: Дистанционное управление центральным замком по ИК каналу.
#21 |
У меня 96г. Дистанционное управление по радио каналу. Не работает авто-довод
#23 |
Похоже что нет, просто собирали с разных машин "дистанционный замок", даже с ключем от е46. Все равно авто-довод не работает.
Добавлено через 3 минуты http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=241345
#24 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ошибаешься. в 91,92 и 93 годах никакого автоподъема стекол с ключа не может быть ни с личинки, ни по радио каналу.
зависит, т.к. зеркало при отсутствии штатной сиги дает сигнал на открытие и закрытие замков и если бы оно давало сигнал на 17 пин zke пока держишь кнопку на ключе, то стекла бы закрывались. у меня приемник в зеркале 96 года стоит, автодоводки при удержании кнопки на ключе нет. надо пробовать зеркало 98-99 года.
#25 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
[IMG]
![]() [IMG] ![]() У друга была купень 95г с комфортным закрытием - открытием работало с штатного ключа.
Compact м50b28 ![]() Последний раз редактировалось Колёк; 14.07.2014 в 23:54. |
