Старый 28.06.2012, 07:06   #1
vanchello
Аватар для vanchello
Автомобиль: bmw 3 e36 318i
vanchello Нейтральная репутация
скрежет при нажатой педали тормоза
вчера ехал все ок,сегодня с утра отъехал от дому,встал на светофоре,держу тормоз(у меня автомат) и чувствуют начинаеться скрежет то ли в колесах,то ли под педалью чуть спереди,через километров 15 перестало,колодки менял тыщ 5 назад,диски тормозные еще терпимые,вакумник проверил тоже норм,есть идеи?
BMW 318i M43 1996 - ПРОДАЛ
BMW 525i E39 2001-заимел
vanchello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 08:01   #2
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
АBS сработало!!!
Еще небось в ногу чуть отбивало!!!
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 08:23   #3
310u
Сказал(а) спасибо: 734
Если на стоящей, то АБС видимо доживает своё.
Старый 28.06.2012, 08:55   #4
freshwhite
Аватар для freshwhite
Автомобиль: BMW 325i, 94, купэ
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 35
freshwhite Нейтральная репутация
Это тормозной скрежелато!, стуки, щелчки, или металлический скрежет?
А вот у меня, при запуске двигателя колокольчик динкать начал, и температуру за бортом показывает -38, никто не в теме?
По ходке должен сделать каждый.
Последний раз редактировалось freshwhite; 28.06.2012 в 09:00.
freshwhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 10:00   #5
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Нейтральная репутация
у меня вчера похожая ситуация была.. оказалось что ручник приподнят был, а он у меня наполовину сломан
320i e36 M50
Daiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 11:29   #6
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
wilderness Нейтральная репутация
freshwhite, -37.5 у меня тоже самое - датчик наружной температуры в бампере сдох ).
автору сорри за off
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
wilderness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 11:32   #7
vanchello
а не должна ли лампочка абс светиться если оно сработало?,насчет ручника вполне возможно
Старый 28.06.2012, 11:55   #8
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
абс горит в том случае (индикатор)если система неисправна!
Старый 28.06.2012, 12:10   #9
freshwhite
Вес репутации: 35
wilderness, А он точно на бампере?
Афтору сорри за офф
Старый 28.06.2012, 13:57   #10
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
Сообщение от freshwhite Посмотреть сообщение
Афтору сорри за офф
+100500
Старый 28.06.2012, 15:11   #11
Ванзай
Аватар для Ванзай
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
Ванзай Нейтральная репутация
есть версия.
Когда мокрые дороги (а сейчас именно так), у меня к примеру даже за ночь на мокрых тормозных дисках ма-а-а-ленькая коррозия появляется или грязь слегка налипает, если парканулся у лужи. Потом при первых торможениях чуток срежет слышится, затем всё ок.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль.
Ванзай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 18:48   #12
vanchello
мокрый асфальт отпал,ехал домой,такая же #####...
тут возникает вопрос,диски под замену мож тогда
Старый 29.06.2012, 09:49   #13
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
в воздухводе
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
