Старый 03.07.2012, 12:30   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Течёт рулевая рейка
Течёт рейка. Пыльники все мокрые, порваные, на насосе есть продольный люфт шкива (не радиальный) где то миллиметр. Вот думаю это так и должен быть люфт или насос приехал на помойку? Здесь говорили что тефлоновые кольца нашкрябывают канавки и всё привет рейке! Может кто ставил рейку от других моделей или других авто более качественную?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 23:22   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
STRacer36, в поиск
есть и про восстановление и про рейки с е46 и про восстановленные в италии оригиналы.
Как я мотор мыл
Старый 03.07.2012, 23:46   #3
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
STRacer36, в поиск
я читал, рейка от е46 выходит 300евро
e36 318iS m42
Старый 04.07.2012, 00:08   #4
w01f
Вес репутации: 56
STRacer36, в такую цену помоему садится восстановленная рейка.
И?
Как я мотор мыл
Старый 04.07.2012, 00:54   #5
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
б\у рейки из европы без люфта по 5-6р раздают к примеру chrom,
переборка рейки если сам, то 2р обходится и скорее всего это ничего не даст, так как рейки у нас у всех трупы
именно так
вот к примеру 2 темы перебранные рейки, кто как попадет
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232997
http://www.e36club.ru/forum/showpost...4&postcount=50
я сам свою перебрал и у меня выработка тефлоновыми кольцами маленькая была , стало на много лучше, пропала коллейность!!!, но люфт остался небольшой
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 12:10   #6
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Для перебоки нужно 2 ремкомплекта:
SWAG 20 91 9862 - 1000 руб (кольца и сальники)
ZF 7852 633 123 - 250 руб (пластиковые втулки)
фото:
Я брал рейку у Хрома с Европы. С виду хорошая, без люфта. Но перебирал не зря. Втулки и сальники на 50% сношены.
Надеюсь еще 10 лет отходит
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 04.07.2012, 14:24   #7
w01f
Вес репутации: 56
Warden,оба комплекта в 1 экземпляре нуно?
Как я мотор мыл
Старый 04.07.2012, 14:38   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
ага!
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 23:17   #9
Милисенда
Аватар для Милисенда
Автомобиль: BMW 318i E36 1993
Милисенда Нейтральная репутация
Подскажите плиз сегодня делала развал схождение когда мастер стал регулировать наконечники сжал пыльник рулевой рейки со стороны пассажира так с него побежала атфка говорит что не смертельно стука в рейке нет что мне теперь делать ремонтировать эту пока не поздно или искать исправную?
Милисенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 23:22   #10
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
правильно сказал
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 23:27   #11
Милисенда
говорят что ремонтировать нет смысла!
Старый 25.07.2012, 03:15   #12
BuHHu
Аватар для BuHHu
Автомобиль: 320 m50 93г
BuHHu Нейтральная репутация
Подскажите плиз) течет атфка сверху в районе червяка, есть смысл разбирать и пытаться лечить ремкомплектом или рейку в помойку?
BuHHu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 14:25   #13
BuHHu
Аватар для BuHHu
Ребят срочно нужна помощь, ап)
Старый 25.07.2012, 14:30   #14
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.03.2015 в 11:04.
Старый 25.07.2012, 14:42   #15
BuHHu
Аватар для BuHHu
А можно узнать сносился он или нет, не снимая рейки и не разбирая ее, и можно ли так немного поездить, доливая атф?
Старый 25.07.2012, 15:02   #16
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.03.2015 в 11:05.
Старый 27.07.2012, 12:12   #17
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
все ремонтируется .ищи заводские ,полузаводские предприятия по ремонту гидравлики.при них сервис по ремонту реек.там и сделают дефектовку, уберут раковины и шлифонут и остальное сделают с гарантией.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 01:43   #18
STRacer36
Автомобиль: 318iS
от 46й будет получше? там решена проблема выработки колечками корпуса рейки?
e36 318iS m42
Старый 09.03.2013, 12:27   #19
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
46-я будет лучше лишь по тому что она будет более свежая, так же есть различия. дорестайловая 46-я по оборотам руля такая же как на 36, а вот рестаил имеет меньшее число оборотов, и разные зубья на валу
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 05:10   #20
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
Буду искать от 46й
e36 318iS m42
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
