Старый 06.07.2012, 08:34   #1
Target
Target Нейтральная репутация
Замена двигателя M40
Доброго время суток.
Тут такое дело, решил поменять двигатель M40 от 316.
Хотел бы поинтересоваться, какой можно двигатель вместо него поставить, так что бы с минимальными переделками. И что для этого надо.
Если можно то в подробностях.
Target вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 08:48   #2
Вес репутации: 160
Target, В подробностях поищи поиском, хотя какие там подробности, дрыгатель в сборе (лучше с навесным), мозг, выпуск, проводка, ну и мелочи всякие. Тормоза, коробку, редуктор, подвеску, можно старые оставить. Эт для всей 40-й серии, М42, М43, М44 для шести горшков менять придётся всё.
Старый 06.07.2012, 20:21   #3
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Ничего не придется менять при переходе на 2 литра... Двигатель в сборе, приборка, стабилизатор передний, глушитель средняя часть, может быть пружины(мне не понадобились) вроде все... Я все оставил от М40, коробка, кардан, редуктор, привода, тормоза, радиатор... На замену ушло 5 дней. Делал такое впервые и без ямы. Ничего сложного.. Экономия от 10 тыс. рубликой))) Забыл, маховик на М50 больше чем от М40. Я временно кинул маховик и сцепление от М40 на М50... Полет нормальный но пора менять)))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 09:54   #4
матвей24
Аватар для матвей24
Автомобиль: e36 318 is ,1993
матвей24 Нейтральная репутация
Тоже задумываюсь по поводу замены м40 , ококнчателтно не определил какой лучше м42 или м50. Я слышал что сейчас мотор можно любой ставить без переделок птс так это ?
матвей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 10:37   #5
Arsen26
Аватар для Arsen26
Я поставил без доков.. да и в документах у меня идет 316 с объёмом 1.8. так что я сделал вывод и решил не парится... да и знакомый в гаи сказал что можно ставиль любой движок от этой модели.... а по поводу М42 или М50... если не хочешь заморачиваться с заменами то ставь М42 а если есть желание, время, и средства то ставь М50. Все таки 6 котлов))) А вообще лучше 2.5))) но переделок много))
Старый 12.07.2012, 15:06   #6
матвей24
Аватар для матвей24
Все уменьшаю свои расходы и коплю на новое железное серце ближе к делу определюсь , вроде по мощнее хочется ,но и сильно с переделкой заморочится не охото
Старый 12.07.2012, 15:53   #7
Arsen26
Аватар для Arsen26
Тогда 2.0
Старый 12.07.2012, 20:17   #8
Mad ra(er
Аватар для Mad ra(er
Сказал(а) спасибо: 38
Mad ra(er Нейтральная репутация
Тоже заморачиваюсь, 40 вой стуканул, отпал клапан,сломало распред и в поршне ахеренительную дыру сделал
думаю что лучше поставить
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна.
BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна.
BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю
Mad ra(er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 20:22   #9
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сообщение от Mad ra(er Посмотреть сообщение
ставь 2.5, я щас жалею что не сделал это)) но и 2.0 после М40 пушка))
Старый 14.07.2012, 09:03   #10
alex328i
Сообщение от Target Посмотреть сообщение
Здорово, ставь м44 и радуйся полёту, у меня такой же гемор был с стукнутым м 43 ремонт выходил в стоимость замены. Сейчас объём не сильно поменялся но 520 на механике любуются моим задним бампером и с 525 на кузов я от неё ухожу правда на АКПП. А так расход шикарен двигатель говорят надёжен. Так же они в лёгкую подлежат тюнингу.
Старый 14.07.2012, 11:10   #11
Arsen26
Аватар для Arsen26
Если уж вкидывать денег в свою машинку то вкидывать нужно так что бы потом не пожалел))) Скупой платит дважды!! я думаю это тут применимо. Так что если свап то только на 2.5
Старый 14.07.2012, 14:03   #12
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48
иван67 Нейтральная репутация
Arsen26, полностью согласен, когда поменял м40 на м42 просто ураган. Потом стало не хватать теперь буду ставить м50 в 2.5 литра.
иван67 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 23:46   #13
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
парни подскажите какой расход у них м50в20 и м50в25?
Старый 15.07.2012, 09:05   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
У М50В20 не так сильно отличаееться от М40. Но если какой то из датчиков типа лямды не исправен то расход становиться бешеный))) а так нормальный расход)) У М50В25 не знаю, но тоже в пределах разумного)))
Старый 15.07.2012, 09:43   #15
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
у исправного 2.5/2.8 - 13-14 литров на сотню
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 27.07.2012, 21:53   #16
Mad ra(er
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
жду 42 ))) думаю для меня оптимальный варик
Старый 27.07.2012, 22:24   #17
матвей24
Аватар для матвей24
также решил 42 поставить ,завтро расчитываю забрать
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
